Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtaa.. tylko w tym popieprzonym kraju trzeba na każdym kroku udowadniać że nie jest się wielbłądem.. wolę dać im papierek, że komina nie mam i niech sp..lają niż mieliby przyłazić na kontrolę i oglądać wszystko po kolei i dziwić się że komina nie ma..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
Jestem na etapie zbrojenia stropu. Strop teriva. Mam w projekcie kilka nadciągów, które wystają 8cm ponad strop. Chciałbym wykonać WM na pe-flex fi75. Moje pytanie: konieczne przepusty wykonać przewodem fi 75? Przeciągnąć między zbrojenie nadciągu, zostawić krótkie odcinki na wierzchu, łączyć później docelowo przez złączki? Czy lepiej przepust wykonać o większej średnicy by później przeprowadzić przez niego przewód wentylacyjny bez łączeń?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoim zdaniem bez większej różnicy. Jak wygodniej. Złączki i uszczelki ile kosztują wiadomo. Nie wiem ile jest tych punktów ale wystarczy przemnożyć. Przepusty fi 80 jeżeli są pod ręką też można wykonać. Na przepustach będzie mniejsze oddawanie ciepła/chłodu do stropu, ale nadciągi mają małą szerokość więc znikomo tracimy w stosunku do przepustów. Trudno doradzić obiektywnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych198 m² powierzchni użytkowej - parter z użytkowym poddaszem
Sciany ytong energo 30cm + styro 15cm, okna Vetrex alphaline 90+
Rekuperator Thesslagreen AirPack 300
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNależy unikać trójników, przy strumieniu wentylacji domowej nie ma regulacji, więc lepiej na skrzynce rozdzielczej.
Nie ma co podawać wydajności na poszczególnych anemostatach, bo liczy się suma a na anemostatach będzie się non stop zmieniało.
Kanały i skrzynkę dobiera się pod dom do centrali.
- jaka centrala ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlanuję WM opartą na centrali 350 m3/h, podwieszonej do sufitu w garażu. Od niej główne kanały nawiewne do dwóch skrzynek: jednej na parter (zalana w stropie nad parterem), drugiej na poddasze (skrzynka na stryszku). Kanały fi63.
Na parterze 4 kanały nawiewu:
- 3 salon (3 osobne kanały i anemostaty)
- 1 sypialnia
oraz 4 kanały wywiewu:
- 1 wiatrołap
- 1 kuchnia
- 1 łazienka (podłączony dwoma kanałami)
Na poddaszu 4 kanały nawiewne:
- 1 sypialnia "A"
- 1 sypialnia "B"
- 2 sypialnia "C" (2 osobne kanały i anemostaty) - dlatego, że ta sypialnia być może będzie kiedyś podzielona na dwa pokoje
Wywiew: 4 kanały podłączone do anemostatu w łazience
Bilans wygląda dobrze: 4+4 na 4+4
Prędkości wychodzą przy max. wydajności 350m3/h: 3,9 m/s, przy 150m3/h: 1,7m/s, czyli w miarę OK wedle założeń p.TB.
Co do wywiewu w wiatrołapie, to mi pasuje, bo i tak większość dwoma kanałami wyciągnie WC sąsiadujące z wiatrołapem, a ten jeden chcę zostawić w wiatrołapie. W zasadzie to nic (prawie) nie kosztuje, ani roboty, ani materiału. Jeden przepust więcej w stropie. Długość+zakręty=opór poszczególnych kanałów ze skrzynek do anemostatów postaram się rozrysować tak, żeby była w miarę równa.
Pytanie1:
Czy ma sens to, co rozpisałem?
Pytanie2:
Czy mają być dwie "nawiewne" skrzynki osobne dla parteru na 4 kanały i poddasza na 4 kanały i do nich prowadzone główne kanały z reku o większej średnicy np.125mm, czy jakaś jedna zbiorcza skrzynka na 8 kanałów nawiewnych?
Pytanie3:
Czy wywiewy też się wpina do analogicznych skrzynek (u mnie 4+4=8 wywiewów), czy są to te same skrzynki co rozdzielają nawiewy, tylko jakoś wewnątrz rozdzielone na nawiew i wywiew?
Pytanie4:
Przeczytałem cały ten wątek. Uważam, że jest ciekawy i rzeczowy, jednak, przynajmniej w nim, nic nie ma o podłączaniu (lub nie) okapu nad kuchenką i dokładnym sposobie rozwiązania tego problemu. Robicie okap wpinany do WM, czy zwykły pochłaniacz z filtrem niezależny od WM?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobre pytanie. Odpowiedź nie jest prosta, bo zależy czy mówisz o projekcie, czy projekcie+wykonaniu. Co do projektu z wykonaniem to mam mocno mieszane uczucia. Coraz bardziej przekonuję się, że ogarnę to sam (robota), bo firmy strasznie strzygą klienta i ciężko jest znaleźć taką co się jednocześnie zna i Cię nie oszwabi. W innych dziedzinach, np. podłogówka, elektryka, czy typowa budowlanka jest dużo lepiej, a na WM mało kto się zna, albo udaje, że się zna i robi chłam albo faktycznie się zna tylko bierze za to ciężkie pieniądze. Trzeba poczekać z 10 lat, aż branża się "nauczy" i zrobi zdrowa konkurencja, jak powoli z pompami ciepła.
Co do projektu, to ja i tak zleciłem "w pakiecie" z innymi rzeczami, m.in. podłogówką, ale przy okazji, czytając forum, zacząłem szkicować i liczyć trochę sam, trochę z nudów, trochę z ciekawości, czy będzie choć podobne do projektu, który dostanę od "speca".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie, jestem tego samego zdania, że firmy nie dość, że mogą kosić nas po kieszeni to druga sprawa dokładność wykonania, mając jakiś "projekt" lub konkretny jestem w stanie zrobić instalację, pociągnąć przewody itp samodzielnie i do tego z wielką dokładnością bo robiłbym to dla siebie a nie, żeby szybciej zjechać do firmy na bazę. Dlatego prosiłbym dwie strony wcześniej i stronę co do mojego domu, są projekty parteru i poddasza i tak jak mówię proszę o pomoc. Przewody wentylujące parter chcę pociągnąć w ociepleniu stropu, przepusty itp a poddasze w części strychu nieużytkowej. Reku/centrala umiejscowiona byłaby w pralni na poddaszu użytkowym nad kotłownią przy kominie (nie centralnie ale obok rzecz jasna). Dlatego proszę o rady gdzie i ile nawiewów i wywiewów. Salon dość spory więc myślałem o dwóch nawiewach. Przewody do rozprowadzenia PE-flex 75/63. I wracająć do mojego pytania spred dwóch stron:" A co do reku/centrali to dostałem parę propozycji a mianowicie( podam jedynie firmy bo modele to kwestia umowna): Aeris, Vallox, AirPack, Nikol. Coś ktoś może powiedzieć na temat danych central?"
Ostatnio edytowane przez MAJKUSS ; 19-04-2015 o 10:37
