Zobacz wyniki ankiety: Czym ogrzewać ?
Głosujących
620. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Kocioł na EkoGroszek
    121 19,52%
  • Kocioł Zgazowujący Drewno
    45 7,26%
  • Pompa Ciepła
    221 35,65%
  • Kocioł na miał
    8 1,29%
  • Kocioł gazowy
    138 22,26%
  • Prąd (piece akumulacyjne, kable grzejne i in.)
    87 14,03%
Strona 12 z 249
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 4962
  1. #221
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Nie wiem czy dom nieizolowany jest powodem do dumy, ale każdy cieszy się z czego innego. Ja zajmuję się instalacjami ( ogrzewanie i wentylacja ) do domów izolowanych, więc rzeczą naturalną jest, że do izolowania domów będę namawiał.
    Jakos do izolowania domu z 95 r. (280 m) Pan nie namawiał, tylko wm i pompe p-p zinstalował, pomijając ze dom nie był i nie jest izolowany, ale zysk i zarobek jest. Dlaczego własciciel owego domu nie chciał go zaizolować? Dlaczego Pan tak słabo go przekonywał? Mnie Pan wytyka porażki w przekonywaniu, a sam tez nie daje rady. Ot filozofia Kalego.
  2. #222
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Radzę więc Sobie sprawdzić jakie są zyski słoneczne na dachu i znając delta T do gruntu (23 st.C minimum) i do dachu (16 st. maksimum) i wyjdzie Panu dlaczego tych co dają mniej jak 30cm od gruntu nazywa się głupcami.
    Jak Pan określa zyski od słońca.
    Czy głupcami są gdy słońce świeci .Całe szczęście ,że w zimie dzień jest krótszy.
    Można wykazać ,że przez 8 godzin na dobę jesteśmy głupi w okresie grzewczym .Ale jak uwzględnimy kąt nachylenia dachy ,zorientowanie wzgledem północy, i ilość dni słonecznych w okresie grzewczym . Generalnie jesteśmy głupcami przez jakieś 10 % sezonu grzewczego .
    Ale 90% źle świadczy o naszych adwersarzach. Nie sądziłem ,że to da się policzyć .
  3. #223
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    To prawda cieszę sie ze swojego nieizolowanego nego domu
    Życzę każdemu pana
    Klientowj rachunku za co w okolicach 700
    Zl rocznie
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #224
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    Życzę każdemu pana
    Zl rocznie
    No widzi Pan, z czego to się niektórzy cieszą? A Pan nydar się obraża na dr Dudę!
    Co do 700zł - za sezon - to normalne rachunki przy prądzie w domach izolowanych, ale mało ambitne, za 5 lat wchodzi standard zeroenergetyczny w UE, dlatego już dziś w taki standard wchodzę. Dom z autonomicznym systemem ustawienia temperatury - to jest to co mnie aktualnie kręci. Jak Panu te 700zł za sezon zbrzydnie - zapraszam.
  5. #225
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    Ja nie określam - Pan twierdzi, że umie liczyć, więc tylko przypominam, by uwzględnić w liczeniu dach nagrzany Słońcem. Ale jeżeli Pan nie chce tego robić, to i bez tego wyjdzie, że przy 30 cm styropianu w podłodze i dachu - więcej ciepła zimą ucieka do gruntu ( deltaT 23 st. i mnożenie x 1.4 ) niż dachem - delta T 16st. bez uwzględniania zysków słonecznych.
    To naprawdę proste liczenie - może dlatego dr Duda tak określa tych co liczyć takich prostych spraw nie potrafią?
  6. #226
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Jak mi 700 zl zbrzydnie to zejśe z 24 w domu na 21
    Dla jasności te 700 to podane z górką
    A ile powinienem płacić zeby bylo ok
    0,5 m3 drewna
  7. #227
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Na domu powinienes zarabiać czyli nie -700. a +700 zł. A tak na marginesie to czy 700 zł za ogrzewanie (przy 24 oC) moze zbrzydnąć?
  8. #228
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Skad dT=23 oC i skąd te 1.4 (prosze podac stosowną normę i rozdział)
  9. #229
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Delta T Szanowny Panie, to różnica temperatur między powierzchnią gruntu a dolną powierzchnią wylewki w której jest ogrzewanie podłogowe. Temperatura mierzona jest termometrem z czujnikiem NTC nie internetem. Odejmując od temperatury spodu wylewki temperaturę gruntu pod styropianem - otrzymujemy różnicę czyli delta T.
  10. #230
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Ja wiem jak sie mierzy dT, ale prosze nie wmawiać ze zawsze ona jest stała , przez wiekszą czesc sezonu grzewczego będzie mniejsza. To prosze jeszcze te normę i 1.4.
  11. #231
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Dom izolowany zużywa do 30 kWh/m2 - dom dobrze izolowany ( pasywny) połowę tego, Dom z autonomicznym ogrzewaniem i chłodzeniem ma niewielkie PV na zasilaniu - dające 5-8 kWh średnio dobowo - może to być wsparte małą 60cm wiatrownią.
    Czyli dom 120m2 dobrze izolowany wychodzi 700zł przy uwzględnieniu zysków ze światła komputerów i rtv.
    A ponieważ różnica w kosztach izolacji jest mniejsza lub porównywalna do różnicy w kosztach instalacji - to dom 120m2 grzany za 700 zł jest tańszy od starych domów.
  12. #232
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    1.4 to nie ja!!! To dr Duda i Polska Norma!
    A skoro Pan wie co to delta T i jak się ją mierzy, to albo Pan nie mierzył albo mija się z prawdą nie bez udziału świadomości.
  13. #233
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Ja wiem ze te 1.4 to nie Pan, prosze tylko o podanie nr normy i rozdziału gdzie to 1.4 jest opisane.
    dT sie w czasie sezonu grzewczego zmienia bo zmienia sie temp posadzki i gruntu, stała przez cały ten okres nie bedzie, gdzie tu mijanie sie prawdą?.
    Jezeli juz to Pan sie z ta prawdą mija.
  14. #234
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Panie Tomasz .Pan łże ,pisząc ,że w dobrze zrobionym domu,temp. pod izolacją posadzki wynosi 3oC
  15. #235
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Dlaczego tak ostro, Pan Tomasz uzywając jego języka po prostu "mija się z prawdą nie bez udziału świadomości"
  16. #236
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Temperatura gruntu pod domem jest tym wyższa im gorsza jest izolacja, im więcej ten grunt grzejemy. Jeżeli nie grzany grunt na tej głębokości ma +1 to im cieńsza izolacja tym wyższa temperatura - przy 30 cm jest od +3 do +5 zależnie od zimy.
    A co do "łże" ... Co Pan ma napisać, gdy położył Pan 18cm ? Przyznać rację dr Dudzie czy mnie, czy ISOVEROWI czy ... po tych "głupkach? Co Pan może innego napisać ? Temperaturę się mierzy i to w dość prosty sposób. Co tu jest dziwnego w tym, że grunt im mniej jest grzany tym jest zimniejszy??? Co w tym dziwnego?
  17. #237
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    na dworcach świata
    w toaletach i wagonach
    poezja z grafiką się splata
    to twórczość szalona
    artyści są różni
    techniki cudowne
    tematy nie z próżni
    a pointy wymowne
    galerie są wszędzie
    w miejscach ustronnych
    choć powstają w pędzie
    sporo zwiedzać jest skłonnych
    olśnienie to czy natchnienie
    wewnętrzny wrzątek twórczy
    przymus i przeznaczenie
    ...a wolne miejsce się kurczy
    wypuśćmy kabiny na peron
    nie zakrywajmy kultury rozkładem
    chrońmy weny testosteron
    ..a ja? ..ja chyba nie pojadę
  18. #238
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    na dworcach świata
    artyści są różni
    techniki cudowne
    tematy nie z próżni
    a pointy wymowne
    galerie są wszędzie
    Cóz ma to grafomaństwo z temp gruntu i normą ze wsp 1.4 wie tylko Pan.
  19. #239
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Przepraszam bardzo. Wiem, że Pan nie zrozumie, dlatego nie powinienem. Ale dobrze, że Pan czytanie opanował. Jeszcze popracujemy na tabliczką mnożenia - bo delta T to już Pan zrozumiał. Będzie Pan liczył straty do gruntu jak dr Duda.
    A co się ma...
    Chodzi o kulturę pisania po Polsku. Nie jestem fanem, by forum np muratora przypominało napisy z toalet dworcowych.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 02-05-2014 o 12:10
  20. #240
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    A co się ma... Chodzi o kulturę pisania po Polsku. Nie jestem fanem, by forum np muratora przypominało napisy z toalet dworcowych.
    Bardzo szkoda ze nie odniósł sie Pan do tego mijania z prawdą a odniósł sie do formy przekazu.
    I dalej nie ma odniesienia do normy, tak ciezko jest podac numer i rozdział?
Strona 12 z 249
