Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPamiętasz ten dom?:
http://www.popup-house.com/
Można? Można!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jaki bedzie układ ściany zewnętrznej, a jaki działowej ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKamil jak chcesz budować..
to nie siedź na forum.. tylko kup, pożycz książki i czytaj.. wyjdzie Ci to na zdrowie..
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę żeby była lepsza. Po drugie są ściana szkieletowa tłumi dźwięki typu rozmowa czy działająca lodówka. Nie tłumi dźwięków udarowych typu upadek młotka na podłogę
Zdaje się że planujesz styropian w ścianie swojego domu. Styropian nie tłumi dźwięku niemal w ogóle. Weź kawałek styro, przyłóż do ucha i popukaj- usłyszysz pukanie jeszcze głośniej niż zwykle.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW życiu bym nie dał takiego układu warstw.. jest po prostu sprzeczny z fizyką budowli- rodzi problemy.
Także natury akustycznej- czyt wyżej FB. Każdy błąd w paroizolacji - zostanie boleśnie obnażony!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbo nie słyszał o mostkach dyfuzyjnych...Dlaczego nie jest potrzebna ? Robiłeś analizę temp.-wilg. takiej przegrody. Na pewno nie dojdzie do kondensacji ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie powiedział bym.. zajmuje się.. też się zajmuje..i obserwuje. jest konieczna, choć by ze względu na szczelność. Pamiętaj o mostkach dyfuzyjnych ...Z tego co gościu mi mówił co się tym zajmuje to paroizolacja nie jest konieczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Paroizolacje i tak bym robił właśnie dla poprawy szczelności "
Wyspałeś się?
Bo bredzisz jak niedospany...
A duży kocioł postawisz aby latem chłodniej Ci było?
Mikroskopem będziesz te konstrukcje zbijał zamiast młotkiem?
Adam M.
