Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisałem, że powinno być 10x10cm, Masz problem ze zrozumieniem? Spieszyłem się stąd ten błąd. To "szare" na ziemi to granulat. Gdybyś to kiedykolwiek widział, nie miałbyś wątpliwości. Nie mówią o nim ale nie o wszystkim mówią. To "betonowe" to rodzaj panelu z "half inch plywood" połączone z czymś z poliestru czego nie zrozumiałem albo nie znam. Dla laika to może być układane coś betonowe, faktycznie.
Ostatnio edytowane przez perm ; 20-01-2017 o 20:04
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez perm ; 20-01-2017 o 20:24
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem ćwiczenia i chyba nawet wykład z profesorem Skorupą, co to miętki nie był. Mieliśmy nawet pomysł, żeby na główkę do pustego basenu na Wiśle skakać na wuefie i ten, który przeżyje zalicza wytrzymkę u Skorupy, ale ostatecznie przemówiły pieniądze i wystarczyło kupić trzy warunki (ćwiczenia, laborki, wykład) i semestr do przodu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez perm ; 20-01-2017 o 20:23
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez perm ; 21-01-2017 o 08:37
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiągle nie daje mi spokoju drewniana konstrukcja domku. Skoro z SIP nie jest tak hop siup jak myślałem to może trzeba z powrotem przypatrzeć się szkieletowi drewnianemu. W tym poradniku słupki ścienne dają w rozstawie co 41,8cm i płytę OSB o gr.12mm. Też bym mógł zastosować taki rozstaw słupków ale wtedy dałbym słupki 5x15cm. Zachowując ten rozstaw zmienią mi się trochę wymiary domku na nieco mniejszy ale na tyle że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Z 15cm styro na elewacji szerokość domku będzie miała ok.7m więc dość fajnie i akceptowalnie. Po długości też się trochę skróci. Powierzchnia domku będzie ok.117m2. Zawsze to te parę metrów mniej a tu wychodzi mi o ponad 5m2 mniej.
Belki stropowe wziąłbym te z kronopola (nie kombinowałbym z samoróbką) ale wtedy dałbym je po szerokości domku a nie jak wcześniej po długości, ale wtedy nie robiłbym ścian wew. nośnych. Belki byłyby te najwyższe czyli na 40cm i w rozstawie tak jak słupki ścienne czyli co 41,8cm. Rzućcie okiem na pierwsze zdjęcie jakby nie było otworów okiennych to tak by to wyglądało dla tego rozstawu słupków. Z tego co mówią w tym poradniku to tak się robi, do tego poszycie zewnętrzne i wewnętrzne z osb o gr.12mm i będzie dobrze. Jak już są otwory okienne to wtedy da się dodatkowe słupki, nadproża i tyle teoretycznie brzmi to dość łatwo. W środku też to fajnie wygląda jak duży magazyn waszym zdaniem, czy jak konstrukcja parteru zyska strop, a potem poszycie zewnetrzne to będzie wymagała dalej podpór/zastrzałów by się nie złożyła czy już nie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaką masz rozpiętość między ścianami ? nie czasem 7m?
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI pewnie co 40cm.. ile ta belka ma wysokości ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj tam oj, cegłą się najlepiej muruje może nie szybko, ale jeśli miał bym murować to tylko z niej, wtedy bym mógł sobie oszczędzić gdzie niegdzie tynków
Łatę trzeba mieć do trzymania pionu tj kątownik.. a w poziomie żyłka.. stara bora żyłka.. i tyle.. i aż tyle..No i trochę zasad triangulacji.
