3-szyby są ok ale zwróć uwagę tez na dodatki ,
okucia -
bez problemowe są okucia roto ,wystarczy dobrze wyregulować i raz w roku przesmarować ,
Winkhaus -tez dobre ale przy oknach o dużych rozmiarach często mam z nimi problemy ,nawet jak okno jest idealnie zamontowane nie pracują tak płynnie jak Roto.
Mako -Austriacka firma ,części okuć dość drogie i szybko się ścierają a co za tym idzie okna są mniej szczelne
Ważne tez aby okucia były antywłamaniowe (w kształcie grzybka )
Klamki tez antywłamaniowe bez tego zabezpieczenia łatwo otworzyć okno od zewnątrz
Profil warto obejrzeć od środka ,zobacz te miejsca gdzie zamontowane są okucia i czy jest tam wstawka stalowa
Profil 70 z zestawem 3-szybowym tez dobrze wygląda tylko listwy przy szybowe są wąskie ,ciężko je demontować jak trzeba wymienić szybę
Marcin
