Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego trzeba zmniejszyć nawiew w pokojach?
Jedna rura 75 mm dostarczylub odprowadzi w sposób cichy od 30 m3/h do 50 m3/h powietrza.
Czyli 2 rury wywiewne są w stanie odprowadzić do 100 m3/h powietrza i wciąż będą to robić "cicho".
Rur nawiewnych może być więcej niż wywiewnych.
Najważniejsze pytanie, to ile będzie mieszkańców - to głównie dla nich jest wentylacja.
1 rura = 1 osoba w pokoju - to dobór optymalny.
Mając w domu tylko 3 punkty wywiewne - 6 rur 75 mm (kuchnia + 2 łazienki)
Będziesz mógł zimą wentylować dom z wydajnością 100 - 120 m3/h
To wystarczająca ilość powietrza świeżego dla nawet 5 osób.
Jest to też projektowa minimalna wydajność wentylacji pomieszczeń o dużych zyskach wilgoci.
Masz pewność, że przy tak niskiej wydajności te kluczowe pomieszczenia będą wystarczająco osuszane.
Gdy do tych 3 punktów wywiewnych dokładasz kolejne.
Nie będziesz mógł zejść z wydajnością tak nisko.
Pomieszczenia takie jak wiatrołap lub pralnia lepiej wentylować nawiewem.
Spiżarnia, zadowoli się kratką wyrównawczą wyprowadzoną na kuchnie.
Od razu uprzedzę pytania.
Najlepszym miejscem na zepsute przetwory to KOMPOST w ogrodzie.
Planowana ilość mieszkańców da ci również odpowiedź jakiej wydajności centralę dobrać.
Dla rodziny 2+2 absolutne maksimum to 300 m3/h.
dostałam wstępny projekt od firmy która będzie wykonywała wentylację mechaniczną i chciałabym zasięgnąć innej opinii na temat tego projektu.
Czy tak narysowane anemostaty są poprawnie rozmieszczone?
Firma poleca rekuperator THESSLA GREEN AirPack 400v
Z góry dziękuje i Pozdrawiam
Parter
1 pokój dzienny 25m2
2 kuchnia z jadalnią 25m2
3 spiżarka 2,5 m2
4 biuro 9m2
5 WC 3,5m2
6 Wiatrołap 10m2
7 kotłownia (rekuperator)
Piętro
1 pokój 22m2
2 pokój 22m2
3 łazienka 10m2
4 WC 5,5 m2
5 pralnia 6,4m2
6 garderoba 8,5m2
7 sypialnia 28 m2
8 komunikacja 8,5 m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie proszę również fachowców o rzucenie okiem na moją zmienioną wentylacji na PE 75/63. Rekuperator THESSLA GREEN AirPack 400v Dom ok. 190m2, kubatura ok. 470m3, 2 osób.(planowane 2+2)
Parter Nawiew
1 pokój dzienny 25m2 4X75/63
2 spiżarka 2,5 m2 1X75/63
3 biuro 9m2 1X75
Wywiewy
1 kuchnia z jadalnią 25m2 2X75/63
2 WC 3,5m2 4X75/63
3 Wiatrołap 10m2 1X75/63 (ogrzewanie podłogowe)
Piętro Nawiew
1 pokój 22m2 1X75/63
2 pokój 22m2 1X75/63
3 garderoba 8,5m2 1X75/63
4 sypialnia 28 m2 2X75/63
Piętro Wywiew
1 WC 5,5 m2 2X75/63
2 łazienka 10m2 3X75/63
3 pralnia 6,4m2 1X75/63
czy mógłbym prosić o sprawdzenie rozmieszczenia wywiewów/nawiewów?
Dom parter+poddasze, docelowo 2+2 osoby mieszkające (na razie 2+1), powierzchnia łączna <140 m2 (w tym garaż i kotłownia).
Projekt robiłem sam po lekturze tego tematu (i paru innych):
Parter:
-> salon nawiew 3x75/63
-> pokój nawiem 1x75/63
-> kotłownia 1x75/63 - tutaj mam wątpliwość, okno tam będzie FIX, w garażu będę miał kratkę nawiewną oraz wywiem (wentylacja mechaniczna, pomieszczenie odcięte od domu przez 2 pary drzwi), nie wiem czy jest sens dawać w samej kotłowni jakiś nawiem (ogrzewanie na prąd, proszę nie patrzeć na projekt)
razem 4/5*22m/h daje 88-110 m/h
Piętro:
-> nawiew 1x75/63 w pokojach po lewej (w sumie dwa)
-> sypialnia po prawej 2 x75/63
-> garbedroba 1x75/63 -> znowu nie wiem czy warto dawać dodatkowy nawiew
razem 3/4*22 = 66-88m/h
Łącznie 154-198 m/h
Wywiew
Parter:
-> kuchnia 2x75/63
-> łazienka 1x75/63
-> wiatrołap 1x75/63
Piętro
-> Pralnia/suszarnia (będzie jedno pomieszczenie bez ścianki działowej) 1-2x 75/63
-> łazienka 2x75/63
-> korytarz 1x75/63
razem 8-9*22 = 176-198 m/h
Wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe, nie zdecydowałem się jeszcze jakie reku wybrać, chciałem zrobić instalację samemu (wiadomo, każda złotówka zaoszczędzona, to złotówka szczęśliwsza w naszym portfelu ), ale nie wiem czy nie skończy się na zleceniu całości ekipie w zależności od ceny/wolnego czasu.
Na żółto zaznaczyłem czerpnię (ściana wychodząca na północny wschód), na fioletowo "wyrzutnię" powietrza (ściana południowo-zachodnia) - czy to ma sens?
Sam reku będzie raczej stał na piętrze w pralni - środek domu, rury będą puszczone w podłodze na stropie - czy lepiej jednak umieścić reku bezpośrednio pod dachem na stryszku? (max wysokość to jakieś 145 cm, więc nie ma tam za dużo miejsca).
PS. jeśli zamówię reku o wydajności 400 m/h to oczywiście powyższe liczby będą większe ?
Ostatnio edytowane przez debren ; 14-03-2016 o 09:03 Powód: nie dodały się pliki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest ktoś chętny do sprawdzenia mojego projektu? Projekt dość prosty...
Założenia:
- 3 osoby teraz, w przyszłości 4
- wykonanie na pe-flex 75/63mm
- nie wiem jeszcze jakie reku - może ktoś coś doradzi?
- reku na stryszku nieogrzewanym
- na parterze pomieszczenie 9 to kotłownia - tam nie będzie WM
Jest ok czy coś do zmiany w koncepcji?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Proszę o ocenę mojego projektu. Projekt domu indywidualny - działka mocno ogranicza możliwości, 110m2 użytkowej, dach dwuspadowy północ-południe. 2 pełne piętra +strych. Muszę sam chyba objąć temat, bo propozycji wykonania na poziomie 25 000-30 000 nie udźwignę a proponowane reku 400-450 m3 wydaje się być dużo za duże na taki metraż i lekko zastanawia nad kompetencjami.
- rekuperator na dzień dzisiejszy Axia-Vent 250 m3
- kanały pe-flex 75/63, parter wentylowany przez rury zalane w stropie, piętro chyba nie będzie problemem w warstwie ocieplenia.
-reku w pomieszczeniu technicznym na piętrze ( można też w garażu - co będzie lepsze?)
- 4 osoby
Proszę o wskazówki.
Pozdrawiam Grzesiek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychILE....25 000-30 000? To jakiś żart...chyba. Reku też za mocny po co taki...? Dobra, 0
poprawki nanieś:
1. Najmocniejsze wywiewy w łazienkach.
2. Liczba wywiewów powinna zgadzać się z liczbą wywiewów ewentualnie 1 przewód więcej w wywiewach ale nie mniej.
3. Rozdzielacze też chcesz schować w podłodze?
4. Dobrze rozchodzić się ze względnego centrum domu, garaż jakoś może wydać się ciekawszą opcją...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziękuję za odpowiedź. Niestety z ceną to nie żart . Zanim przystąpię do poprawek i przeniesienia reku do garażu:
- jeśli dam reku do garażu raczej będzie możliwe zastosowanie skrzynek, które będą podwieszone do sufitu w garażu i nie trzeba będzie ich zalewać w stropie, co jest lepsze - łatwiejsze do zrobienia i tańsze?
- wtedy zrobię przepust w stropie garażu na rury
- aby zgadzała się liczba rur nawiewnych i wywiewnych, czy mogę przenieść część wywiewnych z piętra na parter, wtedy na parterze będą np. 3 rury 75 nawiewne i 5 rur 75 wywiewnych - ale suma w całym domu będzie równa, czy wszystko musi się zgadzać na każdej kondygnacji?
Pozdrawiam, Grzesiek
