Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 80
  1. #61
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Kliniec 0-31 jako jeszcze cześć podbudowy, na to pójdzie jeszcze drobniejsza frakcja z zerem, ale już pomiędzy krawężniki z kostki granitowej. Na zagęszczoną podbudowę pomiedzy kraweżniki prawdopodobnie dam 2-4cm grysu i tak podjazd zostanie na kilka lat. Chyba, że coś się odmieni i zamówię kostkę granitową i do tego podsypke 2-8. Zasypana kostka mączką granitową będzie.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  2. #62
    Niestety, ale kompletnie się na tym nie znam. Dlatego też niezbyt będę w stanie pomóc w tym obszarze tematycznym...
  3. #63
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.351
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    Dlaczego od razu nie wykorytujesz na docelowa wysokosc? Mi mowili ze minimum na gline to 25-30cm kamienia ja dalem troche wiecej.
    Dlatego że dopiero co przeorałem koparką tą część podjazdu i jeszcze się ziemia nie uleżała. Niech popada na to deszcz przez 2-3 miesiace. Widziałem już wczesniej jak ziemia opada w miescu gdzie byly ciągnięte przyłącza mimo że było zageszczone porzadką zageszczarką. Po prostu musi być pare miesięcy deszczu żeby to wszystko naturalnie sie ubyło w niższych warstwach. Także kostke i podbudowę bede robił na wiosnę i to raczej późną.
    Na razie mam dzialkę mega nasiąkniętą i jedyne co mogę zrobić to wysypać gruby kamień żeby przezimowac ale własnie sie boje że wiele ton tego pojdzie na zmarnowanie jak mi na wiosnę beda robić docelową podbudowę.
    Ostatnio edytowane przez dwiecegly ; 20-11-2017 o 15:07
  4. #64
    Na wiosnę staruję z kostką. ok. 130m
    Krotoszyn - płd. wielkopolska.
    Zaczynam się rozglądać za wykonawcą (co lepsi już mają terminy wiosenne zaklepane). 99% wykonawców kładzie u mnie na betonie, na pytanie czy na tłuczniu również położą - zaczyna się marudzenie. No niby od biedy, na upartego - zrobią.
    W czym problem? O co chodzi że tak niechętnie podchodzą brukarze do podbudowy z tłucznia? O te 2 godziny wibrowania? Przecież podbudowę z chudego betonu też muszą zagęścić.
    Czy 15 cm betonowej podbudowy pod auto osobowe wystarczy? (grunt piaszczysty, mocno przepuszczalny i mocno już ubity - mieszkam tam już 6 lat)
  5. #65
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Układanie kostki na frakcji 2-8...to pomyłka totalna
    Uzasadnij proszę dlaczego. Często widzę takie rozwiązanie jako alternatywa piasku, który lubią wynosić mrówki.
    myślenie jest przyszłością
  6. #66
    mlukasiewicz
    Nov 2017
    Kraków
    33-332
    30
    Nie chcą układać na tłuczniu bo jest to mniej wygodne niż na betonie.
  7. #67
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Na tłuczniu kostki sie nie układa, tłuczeń to kruszywo grube, 2-8 to kruszywo drobne tzw wysiewka
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    ....Widziałem już wczesniej jak ziemia opada w miescu gdzie byly ciągnięte przyłącza mimo że było zageszczone porzadką zageszczarką. Po prostu musi być pare miesięcy deszczu żeby to wszystko naturalnie sie ubyło w niższych warstwach. ...
    Widać, że posiadanie zageszczarki to nie jest wcale wyznacznik, że zostanie dobrze zagęszczone!!
    Na poprawnie zagęszczanym gruncie, nawet na przyłączach jak sie to zrobi skoczkiem tylko, że umiejetnie gwarantuje Ci, że nic nie siadzie,
    jeżeli grunt siada pod wpływem opadów, to ten grunt nie został poprawnie zagęszczony!!!!
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 19-12-2017 o 10:13
  8. #68
    EEEmmmZet
    Jan 2018
    Lublin
    20-283
    Układanie na tłuczniu jest o wiele wygodniejsze niż na betonie,u mnie w okolicach 90 % robót jest robionych na betonie i jak czytam że nie sprawdza się on podczas mrozów to śmiać mi się chce. Podbudowa z betonu tworzy stabilną płytę i jeśli jest odpowiednio wbudowana nie ma siły żeby mróz ruszyl ją chociaż o 1 cm. U nas na podjazdy pod osobówki zazwyczaj daje się 10 cm piachu na to 20 cm betonu i pod samą kostkę od 3 do 5 cm podsypki cementowej albo żwirku tylko koniecznie ostrego. Oczywiście jesli ktoś sobie życzy to robimy na kruszywie jest to dla nas wygodniejsze gdyż beton trzeba wbudowywac od razu po przywiezieniu wiec zawsze trzeba miec przygotowany duży plac bo betonowania bo przywozimy zawsze po 12 m3
  9. #69
    Wotan
    Nov 2018
    Milanówek
    05-822
    Z doświadczenia najpierw tłuczeń potem piasek z cementem.
    Jak mi pierwsza firma zrobiła w moim 1szym domu na tłuczniu to absolutnie nic się nie działo z kostką przez kolejne 6 lat.
    A jak partacze zrobili tylko na piasku i cemencie to nie dość że musieli dać ileś palet cementu to kostka wygląda jak góry doliny oraz obrzeże popękało od najazdu samochodu.
  10. #70
    Wotan
    Nov 2018
    Milanówek
    05-822
    A propo nie warto brać najtańszych bo robią dokładnie tak jak w odcinku fachowcy z blok ekipa.
    Wyjątkowo odradzam "PHU Andrzej Gajewski" nigdy więcej...
  11. #71
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Na tłuczniu nie robi się żadnych dróg, kostek i tego podobnych rzeczy, żadnej autostrady nie zobaczycie na tłuczniu !!! Podbudowe robi się z mieszanek !!!! Czyli kruszywa o ciągłym uziarnieniu. Torowiska wysypuje się tłuczniem!
  12. #72
    Przecież tu nikt nie odróżnia klińca i tłucznia od mieszanek. Pospółka nie występuje w normie już chyba z 20lat, a wszyscy i tak "zasypuj pospółką". Więc to co piszesz to jak czary i magia.
  13. #73
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    CO rozumiesz przez tłuczeń? Wszystkie drogi robi sie na podbudowie z kamienia róznej granulacji - niesortowanego, robi sie autostrady nawet na odpadach koksowniczych czy z hałd kopalnianych. Jesli materiał jest odporny na wilgoć i nie zmienia swojej objetosci pod wpływem wody i tempearatury to sie świetnie nadaje. Nie robi sie za to dróg na podsypce cementowej
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  14. #74
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Co rozumiesz przez podsypkę cementową?
    Drogi robi się na różnego rodzaju gruntach stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.
  15. #75
    Domyślnie Kruszywo 2-8
    Cytat Napisał End_riu Zobacz post
    2.8 to zwir wstepnie sortowany od 2mm do 8mm.
    Pod chodnik mozesz dac podsypke, np. 0,4, albo 0,8. Inaczej zwna wysiewka.
    Drobniejsze to juz jak pjach i nie widze sensu przeplacania.
    Pozdrawiam.
    Kruszywo 2-8 to grys
  16. #76
    Cytat Napisał mecenas41 Zobacz post
    Jeśli mogę się wypowiedzieć nie powinno mieć to większego znaczenia, aczkolwiek w przypadku podbudowy betonowej wytrzymałość na nacisk będzie dużo wyższa niż w przypadku mieszanki żwirku, suchego betonu i piasku. Tylko trzeba pamiętać o dobrym wyprofilowaniu i delikatnym spadku co by woda miała jak spływać.
    Też tak uważam i nie zapominac o proporcjach 3-1 czyli np 3łopaty piachu i 1 łopata cementu
  17. #77
    Podepne sie pod temat. Mam do zrobienia podjazd i zasadniczo będą to samochody osobowe no może czasem kurier busem podjedzie. Ale raz na rok wjezdza do mnie szambiarka. Nie mam pojęcia ile ona może wazyć (10t?) i pytanie czy w takiej sytuacji powinienem jakoś inaczej zrobić podjazd ?
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  18. #78
    Witam, takie pytanie czy mieszanka np. 0-31 czy też 0-63 bazująca na kruszywie z łamanego piaskowca nadaje się pod podbudowę kostki ? Czy lepszym rozwiązaniem będzie mieszanka granitowa ?
  19. #79
    Czy jest tu jeszcze brukarz z doświadczeniem?
    Mam do przygotowania podbudowę pod wylewkę pod garaż i pod kostkę na glinie, w związku z czym chciałbym dowiedzieć się jak to poprawnie zrobić.
    Bo czytam choćby w tym temacie że należy zrobić z 30-40m podbudowy, a widzę jak u innych na ulicy firma kładzie na glinę z 10-15cm podsypki piaskowo-cementowej/suchego betonu i na to od razu kostka, bądź w innym przypadku 10cm piasku/żwiru i na to suchy beton, czy takie wykonanie jest ok?
    Nawet w tym temacie widać rozbieżności bo jedna osoba napisała aby kłaść na 2-8mm a kto inny że nie należy tak robić.
    Przy okazji zapytam, jeśli mowa o zagęszczarce np 500kg to chodzi o jej wagę czy siłę w kN?
Strona 4 z 4
