Listwy po bokach,sznurek i masa wyrównująca ..albo lecisz na kleju ale musisz trzymac spadek od pierwszego rzadu,najlepiej sznurek,ewentualnie szalunek ze spadkiem i zalać
Jest źle. Idealnie to by było jakby pierwsze płytki chodziły pod drzwi.
i był ten spadek powiedzmy 1cm na metrze
Ale jeszcze ujdzie żeby były niżej niż te dziurki odpływowe w drzwiach.
Będzie trudno.
Dzieki za odpowiedzi. Mówisz o listwach tynkarskich? Czy w przypadku tarasów ( ogólnie poziomych konstrukcjach ) stosuje się inne niż te na sciany?
po co ten sznurek?. ciezko bedzie mi sciagnac z 7 metrow. moze podzielic to na dwa?
Moim zdaniem to nie szkodzi ze plytki wejda na framuge drzwi.
Też mi położyli płytki bez spadku i teraz trzeba przerabiać bo woda podchodzi :/
