Marzą mi się drzwi do spiżarki z blachy miedzianej perforowanej.
Ale miedź się utlenia. Czym zabezpieczyć by pozostało miedziane caly czas?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI drugie pytanie:
czy istnieją duże kołki rozporowe (do betonu), które tę wystającą na zewnątrz część mają spłaszczoną?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPolakierować lakierem bezbarwnym.
Dziennik
Kołmentarze,
Nalewki - nowe hobby
Suma inteligencji na świecie jest stała, ale liczba ludności ciągle rośnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez cronin ; 11-06-2014 o 15:04
RÓB NIE KOMBINUJ
Było mi bardzo miło Was gościć ... komentarze miło widziane w dzienniku
Dziennik i komentarze kostki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcronin - ale to zwykły kołek.
Zabezpieczanie miedzi - cholerka trochę zabawy z tym jest
Trzy razy malować...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle potem pięknie wygląda. Ja bym się zastanowiła nad warsztatem obróbki metali - może oni mieliby na to sposób.
Są też firmy, ktore zajmują się lakierowaniem miedzianych felg i wydechów.
Dziennik
Kołmentarze,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKołek - rozumiem że na końcu wkręta ma być kawałek płaskownika, tak ? Z gotowców to są wieszaki do grzejników aluminiowych, np :
http://allegro.pl/hak-wieszak-uchwyt...311265500.html
Jak za długi to można popracować ze szlifierką i odpowiednio dopasować.
Malowanie miedzi - czyszczenie w kwasie nie jest konieczne. Można wstępnie wypolerować drobnym papierem ściernym (tak przygotowuje się min płytki do obwodów elektronicznych przed amatorskim trawieniem) i potem potraktować lakierem. Większość bezbarwnych w sprayu w hipermarketach są na bazie żywic akrylowych - powinny być ok. 3- krotne lakierowanie to nic strasznego, dwa dni i po robocie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir a te kołki to konkretnie w jakim celu potrzebujesz. Dokładnie czegoś takiego jak pytasz nie widziałem, ale można różnie kombinować.
opcja 1 wspomniane wieszaki do grzejników.
opcja 2 kupić same plastikowe koszulki do kołków i coś takiego
opcja 3 kupić
i dobrać odpowiednią kotwę tak żeby podmienić śrubę
opcja 4 kupić kołki dwu-gwintowe tj. zamiast łba mają gwint metryczny i nakręcić
opcja 5 zanieść zwykłe kołki do ślusarza/kowala żeby im łebki na płasko rozklepał lub sprasował.
Wszystko zależy do czego to ma być.
Co do zabezpieczenia miedzi to lakier jak najbardziej ale akrylu raczej nie polecam. Drzwi do spiżarki czyli jak rozumiem w kuchni. Kuchnia ma to do siebie że sporo tłuszczu w powietrzu w niej lata (smażenie, gotowanie itd) więc i do czyszczenia różnych dosyć agresywnych środków się używa, akryl może zacząć obłazić.
Swego czasu bawiłem się muralami i trafiła mi się fucha pod tytułem zegar słoneczny, taki raczej większy. Wskazówkę wymyśliliśmy sobie w kolorze złotym więc powstała z wypolerowanej miedzianej rurki CO. Pozostała kwestia zabezpieczenia przed śniedzeniem. Radziłem się wtedy rozmaitych speców i zasadniczo proponowali mi trzy lakiery. ALUCLAR 2K (pół mat) z Kolor Mix, Vernis CRISTAL LOUIS XIII z AVEL -a i Temadur Clear Tikkurili.
Stanęło na tym ostatnim i chyba był to słuszny wybór. Szpejo wisi od lipca 2003 wystawione na działanie krakowskich deszczów i powietrza. Nie dawno przejeżdżałem i nadal błyszczy jak nowe. Ważne żeby bezpośrednio przed lakierowaniem przeszlifować albo bardzo drobnym papierem (tak od 1000 w górę) albo wełną stalową 000 i dokładnie odtłuścić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonkretnie to chcę na nich zawiesić balustradę z drewnianej belki.
Chcę ją naciąć od dołu i nałożyć na wystające ze ściany "płaskowniki"
Chyba jak coś udźwignie kaloryfer to z belką drewnianą też da radę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChętnie robiłabym różne DIY do domu, ale nie mam warsztatu i narzędzi... Uwielbiam łazić po sklepach budowlanych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW tym układzie wsporniki do grzejników to chyba najprostsze rozwiązanie. Odpowiednio podfrezowana belka i posadził bym to na kleju montażowym żeby się nie kiwało, gdyby był jakiś luz.
Prawda miedź się ładnie lutuje, z miedzią również z mosiądzem, ale przy dużych elementach to już nie jest tak banalne jak przy lutowaniu dwóch drucików ze sobą.
Po pierwsze lutowanie na miękko nie jest specjalnie wytrzymałe mechanicznie, po drugie takich dużych elementów lutownicą kolbową czy transformatorową taką do elektroniki nie polutujesz bo to trzeba sporo ciepła na raz dostarczyć.
Czyli w rachubę wchodzi twardy lut, dosyć solidny palnik, topniki itd. To już trochę wyższa szkoła jazdy.
Czyszczenie, polerowanie, odtłuszczanie i lakierowanie oczywiście całości dopiero po wszystkich zabawach związanych z wysoką temperaturą. Poza tym obawiam się że zdobycie odpowiednich profili miedzianych czy mosiężnych będzie problematyczne. Stal, aluminium itp odpada. Dochodzi jeszcze kwestia że lut będzie miał inny kolor niż miedź czy mosiądz. IMHO wszystko razem mocno problematyczne.
Zrobił bym lub zamówił ramę z drewna i korzystając z tego że blacha ma być perforowana przykręcił przy użyciu wkrętów z jakimś fajnym łebkiem, na zasadzie że element konstrukcyjny jest równocześnie dekoracyjny więc się go nie chowa tylko eksponuje. Może w takim kolorze jak blacha, a może właśnie całkiem innym np. oksydowane na czarno. To już kwestia indywidualnie gustu i upodobań, ale myślę że takie zderzenie rustykalności i industrialności możne dać fajny efekt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzwagier ma zwykłą spawarkę i MIGMAG.
Ale skoro na drewnie lepiej..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychblacha jest cienka, myślę, że przetarcie z wierzchu oczyści też otwory.
Mam też indukcję, więc lepiej niż na gazie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy lepiej. Wydaje mi się że łatwiej i taniej, a efekt też może być fajny.
Ale skoro masz szwagra ze smykałką do ślusarki to może pogadaj z nim czy umiał by coś takiego zrobić, czy ma dostęp do odpowiednich profili. A może rama z alu i blacha miedziana mocowana na śrubach?
Co do klejenia to metody stosowane w przemyśle słabo dają się realizować w warunkach domowo-warsztatowych
Ostatnio edytowane przez G.N. ; 12-06-2014 o 11:41
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzi.ęki wam, bo ja nie wiedziałam jak zadawac pytania wyszukiwarce, jeśli chodzi o te wkręty.
