Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 06-07-2014 o 19:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlaczego znowu "wyłącznie wełną" skoro sam widzisz, że przy 20cm styro 0.031 jest wszystko OK ?
Jakie problemy z wiązaniem "na spoinach"
Jaki "długi czas budowy" ? Sciany w 4 tygodnie postawili, a cienka spoina klejowa nie wymaga miesiący na wyschnięcie
Wiemy co sprzedajesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko już omówiliśmy. Jak ktoś myśli - ma co analizować.Jak nie myśli wybierze styropian .... jak będzie filozofował za dużo to dostanie ofertę na grafitowy i pakiet wyjaśnień. No nie ?
P.S. Ryflowany nie zdał egzaminu marketingowego to teraz jest grafitowy.
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte na żądanie ; 06-07-2014 o 19:56
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane liczbowe. Może być ITB, możę być Sanepid. W paru mieszkaniach byłam i jeśli ktoś ma sprawną wentylację - żadnego dyskomfortu nie czułęm.
Poza tym, zapominasz o jednym... 6 lat temu nie dawano 20cm grafitowego, a on przesuwa punkt rosy poza warstwę nośną, w warstwę ocieplenia (i to dość blisko powierzchni zewnętrznej, co umożliwoa odparowanie wiosną). WM to też był ewenement
Jesteś podobnie jak Twoja tabelka - w poprzedniej epoce...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo no - najlepiej na "gumę arabską" będzie bez spony i nie ma problemu z wiązaniem. Wpierw tylko trzeba będzie nieco bloczek suszarką podsuszyć i namiot w razie deszczu mieć w pogotowiu - .... to już jedynie żarcik na koniec. Pozdrawiam rozmówców i czytających. Dobrych wniosków życzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 06-07-2014 o 19:59
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz,jednak zatrzymałeś się technologicznie w PRL-u gdzie nie było sprawnej wentylacji w domach tylko szpary w oknach i tony betonu na spoiny zamiast kleju a styro to na placki się kleiło,żeby "ściana oddychała"
Cóż,wstyd dla nazwiska jak nie masz pojęcia o teraźniejszości,łacznie ze swoją tabelką sprzed ćwierćwiecza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyznaję, ciężko jest dyskutować mając świadomość, że:
Podobno 50% inwestorów w Polsce buduje domy metodą gospodarczą, przy użyciu jako ocieplenie wyłącznie styropianu. Podobno 30% budujących domy z Silikatów jest już przekonanych do tego, by jako izolację ścian zewnętrznych wykorzystać wyłącznie wełnę. Podobno domy pasywne w Polsce to nawet nie 1% rynku. Podobno szybkimi w realizacji, ekologicznymi technologiami wysoce energooszczędnymi zainteresowanych jest w Polsce jedynie 5% inwestorów. Podobno 70% Polaków nie rozumie czytanego tekstu.
Na dziś to definitywny finał. Dziękuję - tym razem nie dam się wkręcić w dalsze polemiki. Zapraszam do studiowania tabelki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZarzut bez sensu. Promuję jedynie to by nie fundować sobie styropianu.
Twoje na pozór podchwytliwe pytanie nie jest dla mnie zaskoczeniem.
Tynkiem który trzyma parametry - nie podam jakim, bo znów mi napiszesz, że coś promuję.
Ciekawe, że jak ktoś wkleja rysunki ze ścianą styropianową to to wtedy nie jest to nachalny marketing.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPokaż swój dziennik budowy jako inwestora budującego dom.
Większość wypowiadających się tutaj to inwestorzy budujący lub którzy zbudowali już dom.
Link do mojej budowy masz w stopce a poniżej zdjęcie z realizacji,własnoręcznie wykonanej elewacji:
Załącznik 269023
Czyli z nie oddychającej ściany...
