Strona 13 z 15
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 296
  1. #241
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar vendea
    Jul 2007
    285
    Cytat Napisał abes99 Zobacz post
    W starym katalogu Anwisu (z 2010r.) są takie typy mocowania, coś powinnaś dobrać. Ja będę stosował typu B 145mm, z tym że u mnie wejdzie 4-6cm styroduru. Kasety robisz sama? Ja chyba będę robił z MDF'u gr. 15mm (mam małe żaluzje, szerokości 110cm).
    Jak rozwiązaliście mocowanie skrzynek z MDF'u do nadproży? Wklejać na prętach gwintowanych (jaka średnica)? Czy bawiliście się jakimiś kątownikami?
    jeszcze nie wiem, też mam 7 okien takich samych 110 cm szerokości... ale mam też wielką witrynę 320 cm i drugą 215 cm...
    ja rozumiem, że kasety też powinny być na takich wysięgnikach?
  2. #242
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Kaseta to jedno
    Wysięgnik do prowadnic to co innego
  3. #243
    Jul 2007
    285
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    Kaseta to jedno
    to znaczy? kaseta chyba nie może być po prostu wklejona w styropian
  4. #244
    jaca509
    Jul 2013
    Darmstadt
    64-297
    92
    Cytat Napisał vendea Zobacz post
    sa dostepne skrzynki ze steropianuKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	jalousiekasten_580x300px_01.jpg
Rozmiar:	35,3 KB
  5. #245
    Jul 2007
    285
    Cytat Napisał jaca509 Zobacz post
Rozmiar:	35,3 KB
    niby tak, ale ja będę mieć 30 cm ocieplenia i chciałabym oddalić kasetę maksymalnie od muru, żeby było między nią a murem jak najwięcej ocieplenia... więc chyba jakieś montażowe wysięgniki? co się stosuje?
  6. #246
    Jul 2007
    285
    to zapytam inaczej - może jest tu ktoś kto by chciał w warszawie zamontować 10 żaluzji fasadowych? kontakt -> wiadomość prywatna.
  7. #247
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Jak bym to zrobił metoda zrób to sam
    Kątowniki ciesielskie odpowiedniej długości
    Skrzynka ze sklejki wodoodpornej
    Możesz wtedy wysunąć na tyle na ile pozwala wysieg katownika.
    W Twoim wypadku możesz dac pod skrzynkę nawet 15 cm styro
    Tylko czy katownik ok 30 cm zdobędziesz?
    Chyba że zamówić z kwasowki badz nierdzewki
    Kątowniki mocowane do skrzynki w miejscu zamocowania wieszakow
  8. #248
    Jul 2007
    285
    dzięki za pomoc - a czy uważasz, że ta skrzynka jest niezbędna? nie wystarczy jak ekipa od elewacji zostawi niszę na wymiar z dostępem do kątowników? kątowniki 30 cm są dostępne, już sprawdziłam. tylko koszt skrzynek duży, porównywalny z zakupem systemowych osłon selta o nazwie BOX, więc nie wiem czy to ma sens?
  9. #249
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Jest to pie.... I efekt końcowy niepewny
    BOX z Selty jest idealnym rozwiazaniem
  10. #250
    Paweł_999
    Jan 2018
    Szczecin
    72-006
    Cytat Napisał ania.r Zobacz post
    Witam serdecznie.
    Jesteśmy z mężem na etapie wyboru okien. Intenstywnie zastanawiamy sie nad żaluzjami fasadowymi. Mamy w salonie dość duże przeszklenia i własnie tam chcielibyśmy je mieć. Przepłacilibyśmy około 3-4 tys w stosunku do rolet. Obawiamy się jednak tego, że taka żaluzja nie chroni tak przed zimnem jak zwykła roleta, a poza tym wydaje się nam ze może ona szybko ulec zniszczeniu....w sensie ze nie jest tak trwała jak roleta. Czy mamy rację? Może ktoś ma takie żaluzje? Jak to wypada w praktyce? Chętnie też zobaczyłabym jakies zdjęcia żaluzji już zamontowanych Dziękuję i pozdrawiam
    Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z ich funkcjonalności . Latem są niezastąpione , idealnie chronią przed słońcem , dzięki czemu w salonie mam idealną temperaturę , do tego podobają mi się bardzo wizualnie i świetnie pasują do ogólnego wizerunku mojego domu. Krótko mówiąc polecam!
Nazwa:	www.doorseb.pl_zaluzje.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
  11. #251
    Witam, czy w przypadku planowanego ocieplenia budynku styropianem 15cm możliwe jest schowanie kasety pod tynkiem?
    p.s. W podlaskim widzę że jest przedstawicielstwo firmy anwiss ale ostatnio sporo materiałów na youtube wypuscila firma selt. Macie jakieś doswiadczenia?pozdr
  12. #252
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Puszka zajmuje chyba z 14 cm, więc teoreycznie sią da....ale nie wiem, czy jak dasz na puszkę siatkę, klej i tynk będzie się trzymać
    Ale musisz mieć ocieplone nadproże min. 10 CM styropianem, inaczej to bez sensu
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
  13. #253
    Budynek ma około 30 lat, typowa kostka, stan surowy. Nadproze nie było więc raczej w żaden sposób ocieplane. Sciana jest trójwarstowa: siporeks>wełna5cm>cegła kratówka.
  14. #254
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Cytat Napisał Paweł_999 Zobacz post
    Gdy zastanawiałem się na żaluzjami, szalę przychyliła rozmowa z producentem/dystrybytorem, który powiedział, że w przypadku silnych wiatrów na dużych przeszkleniach należy je zwijać. Silny wiatr może zniszczyć. Ta informacja + cena, odwiodła mnie od żaluzji zewnętrznych, wygląd super.
    A jak to jest w praktyce?
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  15. #255
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Mr A
    Jul 2015
    Bełchatów
    341
    W praktyce montujesz czujnik wiatru - ja takowy dostałem w cenie.
  16. #256
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Zależy od wielkości przeszkleń, ja mam max 2,8 m szerokie seria Z - i nic się z Nimi nie działo podczas bardzo silnych wiatrów.
  17. #257
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    W praktyce jest tak że jak żaluzja jest opuszczona i zamknięta nie jest odporna na bardzo silne podmuchy wiatru ponad 90km/h (informacja od producenta żaluzji)
    Natomiast jeśli jest opuszczona i lamele są poziomo to o wiele większy wiatr wytrzyma
    I mówimy oczywiście o żaluzjach na prowadnicach a nie linkowych bo ich odporność na wiatr jest mniejsza
    Jeśli jesteście w 2 i 3 strefie jednak dałbym czujnik wiatru
    koszt niewielki a zabezpiecza warte niezłe pieniądze żaluzje
  18. #258
    Oto moje zestawienie żaluzji, czy ktoś może potwierdzić że taka wycena jest OK ? Wszystkie oscylują w granicach 17-18 z montażem, jakby się zmówili a ja liczę że to prawie 550PLN za m2 to chyba grubo przesada? Wyceny na lamele C, barwa szara ral 7016, wszystkie standardowo bez radiowego sterowania same silniki. Montaż wliczony, kwoty brutto ale jest też jedna 18 netto.
Nazwa:	zaluzje-zestawienie.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
    Ostatnio edytowane przez schuey ; 16-02-2018 o 18:15
  19. #259
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    Nie licz na inne wyceny, wszyscy oferują prawie to samo, od tych samych producentów. Cena na pewno jest ok, pamiętaj, że żaluzje mają wymiar zawsze 30 cm większy niż długość okna. Przy większej ilości żaluzji koniecznie trzeba pójść na sterowanie radiowe, gdzie będziesz mógł sterować jednym pilotem wszystkimi żaluzjami albo przynajmniej na parterze. Jak szukasz oszcśdności to możesz zrobić jak ludzi na forum, tj. konstruowac własne skrzynki na żaluzje z MDF czy styroduru.
  20. #260
    Ok**se
    Jan 2017
    Raszyn
    00-940
    645
    Cytat Napisał schuey Zobacz post
Rozmiar:	19,9 KB
    Takie są ceny i nie jest to wcale drogo, wbrew pozorom gdyż na rynku są żaluzje jeszcze droższe
    W dużym stopniu na cenę rzutuje koszt silnika - to rozpiętość cen jest ogromna ale też jakość i niezawodność silnika współgra z ceną
Strona 13 z 15
