http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez hajnel ; 08-01-2016 o 10:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudowa to kopalnia niespodzianek.
Parterowa, indywidualna stodoła na wsi.
PF Brinkmann.209m2 zabudowy~165m2+garaż~40m2 w bryle domu. Silikat 24, 20cm grafit, okna 3 szyby, przed 2 sezonem grzewczym 22cm pianki na deskowanie, PC Caliane 9 T, WM TeslaGreen400+. Podłogówka wszędzie, również w garażu tak aby przy -30 było 5st. 2 osoby dorosłe i dwóch nastolatków.
Pierwsze 12 mscy CWU i CO 3400kWh koszt 1836 pln - dla mnie rewelacja!!!
Dziennik budowy i komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzieki. Mam właśnie dylemat co do wymiarów. Chciałbym aby mi zamontowali tak jak u Ciebie tj. w licu muru ale taki montaż zmniejsza mi wymiar bramy. Początkowo planowałem zwykły montaż bramy tj. od wewnątrz garażu i miała być brama 2,75x2,25 i taki właśnie mam przygotowany otwór. Przesuwając bramę na zewnątrz, muszę ją zmniejszyć. Przy aktualnym otworze byłby to rozmiar 2,5 x 2,12. O ile aktualny otwór mogę poszerzyć to z wysokością nic już nie zrobię. I tak dumam czy 2,12m nie będzie za nisko.
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy jakim autem planujesz stać w garażu. Raczej każde auto się zmieści ale coś większego z np. nartami na dachu może nie wejść. Box też nie wejdzie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć. Dzięki.
OZC w Audytorze. Wynik coś ok. 43kWh/m2 rok - jest tabelka gdzieś w dzienniku.
Kominek ma dopływ i jestem z niego zadowolony.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam i dziękuję za odwiedziny
Fajny domek, widzę sporo pracy samodzielnej, doceniam i zazdroszczę bo też chciałbym być dalej niż jesteśmy, ale my w porównaniu do Ciebie dopiero zaczęliśmy
Pozdrawiamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU la la dawno nic nie pisałem...
W skrócie to malowanie w toku i parę innych rzeczy przy okazji.
Kilka szybkich zdjęć:
Pokój Tadka:
Sypialnia
Pokój Indian :
Tak więc jak widzicie góra domku na rodzinnie, wesoło i kolorowo i tak ma być
Do pomalowania została klatka schodowa, na razie trwają konsultacje jak połączyć klasyczny stonowany śmietankowy dół z tęczą u góry...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA w między czasie walczę z łazienką:
Chyba będę musiał wymienić wannę bo ta jest trochę za wysoka co widać dopiero po przystawieniu boku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!
Pomalowane jest więc można się brać za podłogi.
Salon gotowy w 3/4:
Tak więc powoli gdzieś tam na końcu tunelu widać światełko z napisem koniec... A potem się obudziłem i przypomniało mi się, że jeszcze garaż, płot, taras i pracownia żony do zrobienia...
Podsumowanie pracy PC w styczniu:
Czyli pompa pożarła 628 kWh. Gdyby nie było kominka wynik byłby o ok. 200kWh większy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co ale wątpie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś dzień Teściowej więc z tej okazji będzie wpis! A co trza o Teściowej pamiętać (i się podlizać trochę). Także wszystkiego najlepszego Teściowo
A wracając do budowy, a raczej bardziej już domu to powoli się wykańczamy.
I montowane są drzwi choć jeszcze bez klamek:
DRE kolor jesion.
Zaskoczył mnie montaż schodów bo trwał dwa dni, a została już tylko poręcz do zrobienia. Rzutem na taśmę przed montażem schodów przykleiliśmy fototapetę na klatce. Pomysł oczywiście kochanej żony.
Poza tym montują się karnisze, listwy i 1000 innych pierdół, a i łazienkę na górze zacząłem kafelkować....
Pozostaje podsumować luty z PC - 400 kWh
