Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar badaczkotłów
    Mar 2013
    01-495
    156
    Lightbulb Sterowanie kotłem c.o z podajnikiem przez moduł internetowy - czy warto ?
    Coraz więcej producentów kotłów pokazuje moduły internetowe do sterowania pracą kotła zdalnie, po odpowiednim zalogowaniu się. Na rynku jest sporo rozwiązań z czego najbardziej pokazywane i reklamowane moduły i regulatory to Bruli, Tech oraz Econet Pluma. Stosują je różni producenci kotłów pokazując ciekawe filmy na ten temat.
    Czy ktoś użytkuje taki sterownik jakiś dłuższy czas? Mam pytanie czy rzeczywiście tej funkcji ustawiania zdalnie się używa, czy to tylko ciekawy gadżet do "pochwalenia" się kolegom w pracy lub na imprezie?
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Używam sterownika eCoal, obecnie Bruli chyba od trzech lat.
    Dla mnie to błogosławieństwo, nie wiadomo kto czym pali, zdarza się problem wygaszania gdy przechodzą klienci w tryb lato czyli tylko dogrzewanie CWU, wystarczyć spojrzeć na wykresy i wiem na pewno dla czego wygasł, mam masę sterowników udostępnionych na pełnych prawach także sam mogę go doregulować zdalnie.
    Bywa że zdarza się jakaś starsza osoba, wystarczy że położy podpałkę na palnik i ją zapali, za chwilę z pół łopatki groszku na palnik wrzuci i dalszą cześć odpalania kotła robie zdalnie, nawet jak kocioł jest w drugim końcu polski
    Samo to żeby przed sąsiadem przyszpanować ?
    Ale pewnie i tacy się zdarzają
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar bobasxx
    Jun 2007
    Kazimierz Biskupi
    1.827
    Mi ten gadżet jak go nazwałeś, służy głównie do podglądu pracy kotła, choć sterowanie na odległość też się przydaje.
    Wygodniej się ustawia na komputerze niż na panelu sterownika.
    Do tego dochodzą jeszcze sms-y z powiadomieniami o zdarzeniach.
    Mam już ponad 2 lata ze sterownikiem eCoal i to jest dobre. Ustawianie zdalnie się sprawdza ale najlepsze jest to że widzisz co masz w domu obojętnie gdzie jesteś. Ja mogę tylko chwalić. Masz awarię na kotle to dostajesz powiadomienia sms'em, przekracza temp. na kotle to alarm i wiele innych powiadomień.
    Jednym słowem opłaca się.
    Zgadzając się z przedmówcami wypada dodać jeszcze, ze nie do przecenienia jest możliwość zapisu stanu pracy kotła (statystyki, wykresy), która w połączeniu z możliwością zdalnego wpływania na parametry pracy urządzeń w kotłowni wspomaga proces dostrajania pracy instalacji grzewczej do potrzeb i wymagań domowników
    Ostatnio edytowane przez QIM ; 18-07-2014 o 17:24
    Szanowny kolego. nawet się nie zastanawiaj a kupuj właśnie taki, z możliwością podglądu-modyfikacji i archiwizacji przez net,( im więcej czujników tym lepiej) widzę że tutaj jest pomijana bardzo ważna kwestia,jest poruszany wątek wygody,wizualizacji czy modyfikacji pracy kotła przez net,a takie urządzenia to kopalnia wiedzy i również NARZĘDZIE które mówi ci jak masz ustawić parametry,spalania, jakie temp wody na wyjściu/wejściu, temp pracy kotła ,sposobu podawania czy np rozkład temp w domu, dzięki takim optymalizacją potrafisz sam odpowiednio dobrać sobie sposób i dystrybucję ciepła do własnego domu, dzięki takim rozwiązaniom i archiwizacji jesteś w stanie ustawić swój kociołek w optymalny sposób,dzięki takiemu sterownikowi dowiedzielismy się ze nasze domy nie potrzebują kotłów o mocach < 25Kw a dużo mniejszych, takie sterowniki pokazały nam ile faktycznie potrzeba nam tego ciepła a co za tym idzie wymusiły na producentach produkcję dużo mniejszych kotłów.Chociaż sprzedałem już swój kociołek na eko i podłączyłem gaz-rurę, bardzo brakuje mi takiego sterownika w kotłach gazowych (sa ale namiastki czegoś takiego) np w junkersie za cały taki system śpiewają sobie ok 2500zł- a to tylko atrapa a nie tak potrzebne narzędzie.chciałem swój stary sterownik wykorzystać ale niestety nie nadaje się, i z tego powodu (brak narzędzia) zapłacę pewnie frycowe za zimę a sterowanie bedzie odbywać się metoda prób i błędów (kocioł kondensacyjny)
    Ostatnio edytowane przez Piotrek42 ; 18-07-2014 o 21:51
    Piotrek, spokojnie. Firma Ci.... od kotłów ostatnio ostro sonduje rynek...
    Cytat Napisał QIM Zobacz post
    No popatrz wypadłem z obiegu na chwilę zainteresowałem się gazem a tu takie kwiatki ))
    Mar 2013
    01-495
    156
    Dzięki za fajne komentarze, o ecoal już dużo napisano , to dedykowany sterownik pod internet. A ktoś ma doświadczenie z modułami internetowymi od Pluma lub Techa ? Np w kotle #defro ?
    co Ty tu kolego ściemniasz?
    na innym forum chwalisz pluma z netem jak dobrze kojarzę..... a tu tak głupczysz....
    Kto i co Ci ma powiedzieć jak plum oficjalnie z netem miał startować teraz od lipca? wzmianki były o tym wcześniej, ale kompleksowo miało ruszać teraz od lipca
    O czym tu chcesz gadać?
    Tech ma swoich odbiorców i ich zapytaj czy i jak korzystają, mają to już dość długo
    Masz jeszcze SPP z modułem internetowym BET... i jego forum firmowe.
    Spalajmy węgiel czysto!
    Mar 2013
    01-495
    156
    Dzieki za informacje. Chodziło mi o informacje od użytkowników a nie z forum producenta
    Cytat Napisał badaczkotłów Zobacz post
    Z tego co wiem, moduł internetowy tech-a najdłużej stosuje bodajże Zębiec, może zatem warto poszukac albo wątku odnośnie ich kotłów albo forum firmowego albo innego forum w necie, gdzie gromadzą się użytkownicy tego wyrobu.
