Strona 60 z 73
Pokaż wyniki od 1.181 do 1.200 z 1453
  1. #1181
    PrzemekBB
    Oct 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    Uszczelniłem to palenisko ale nie widzę zmiany zauwazylem tez ze piec nie przechodzil w nadzor bo nie moze dojsc do temperatury zadanej w pokoju. od 3 dni mam zadana 23,5 a jest okolo 21,5 stopnia.
  2. #1182
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Przemek
    tak się wczytuję w Twoje ustawienia i sa one do kitu- takie same parametry dla mocy minimalnej i maksymalnej to nic innego jak proba zmuszenia kotła do pracy w dwustanie
    druga sprawa to niedogrzewanie domu do oczekiwanej temperatury- tu wina lezy po stronie ustawień zaworu. przy mocy parametrach 4/60 i niewielkim skoku prędkości wentylatora może sie nie odstawić ale wtedy powinien wywalić alarm o braku wzrostu temperatury.
    zacząłbym od zmiany czasów i przerw podawania oraz mocy nadmuchu np:
    Temperatura załączania pomp - 35*
    Moc kotła - 70% 100%
    Temperatura zadana zaworu - 36* - przy 8* na zewnątrz
    Skok jednostkowy - 40% 5%
    Minimalne otwarcie - 0%
    Minimalna temperatura powrotu - 35*
    Minimalna praca podajnika - 4 sek 2sek
    Maksymalna praca podajnika - 4 sek 5sek
    Minimalna przerwa podajnika - 60 sek 20sek
    Maksymalna przerwa podajnika - 60 sek 240sek
    Minimalny wentylator roboczy - 40% 15%
    Maksymalny wentylator roboczy - 60% 80%
    Minimalne obroty - 160/min tutaj nie wiem jaką masz skalę ale dałbym 10% powyżej minimum i analogicznie dla maksymalnych obrotów 10% poniżej maksimum
    Maksymalne obroty - 350/min
    Maksymalna temperatura spalin - 240*
    dopiero po tych zmianach kocioł będzie pracował w oparciu o algorytm pod warunkiem, że jest ustawiony do pracy w PID
    regulację temperatur w domu zacznij od sprawdzenia przepływów i ustalenia cz przypadkiem nie idzie zbyt niska temperatura wody na układ
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  3. #1183
    PrzemekBB
    Oct 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    Ustawiłem te parametry co podałeś.
    Minimalne obroty - 160/min od 30/min
    Maksymalne obroty - 350/min do 10000/min takie są widełki
    a te parametry są ok ?
    Korekta wentylatora dolna - minus 10%
    Korekta wentylatora górna - minus 10%
    wczesniej jakos ten piec szedł miesiac i z zadana cwu i co nie mial problemow, teraz nie chce dojsc do tych wartosci. zobacze teraz na tych twoich parametrach co sie bedzie dzialo
  4. #1184
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    korekty wentylatora zostaw na koniec
    dla obrotów wentylatora najlepiej ustawiać "na słuch"
    dolne zaczynasz od zera i podnosisz do momentu kiedy wentylator przestaje buczeć i zaczyna się "kręcić"
    dla górnych musisz się wsłuchać kiedy przestaje już przyspieszać pomimo zwiększania obrotów. nie da się tego podać, trzeba ustawiac na żywca.
    Tech robi dobre stery z dobrymi algorytmami ale trzeba je umiec ustawić a nie każdy instalator to potrafi.
  5. #1185
    PrzemekBB
    Oct 2017
    Bielsko-Biała
    43-300
    Niestety na tych ustawieniach nadal spieki i nadal na piecu około 40 stopni zamiast zadanych 67
  6. #1186
    Hm a po co aż 67 stopni - czy tyle zaleca producent? Ja na swoim mam 55 C.
  7. #1187
    maciokrk
    Oct 2017
    Kraków
    31-990
    Panowie pomóżcie, posiadam kocioł SAS Multi 29 kW, ogrzewam dom o powierzchni około 250 m2, dom nieocieplony, dach z dobrą izolacją, sterownik jest z PiD (nie korzystam), ustawienia kotła mam takie: praca: 8 s- czas podawania,
    32 s przerwa
    podtrzymanie mam 12s
    podawanie 10 minut przerwa,
    wentylator w podtrzymaniu
    35 sekund pracy
    5 minut przerwy.
    Wentylator ustawiony na 22 w skali od 1 do 100, przesłona do komina ustawiona w środkowym położeniu, zawór czterodrożny otwarty na 4.
    Palę groszkiem wysokoenergetycznym z Wesołej.
    Do tego posiadam regulator pokojowy na dzień ustawione 19.4 stopnia na noc 18. I problem jest taki że mam drobne czarne spieki, ale pojawiają się one tylko w czasie pracy jak piec jest w podtrzymaniu jest ładny popiół (stosunek popiołu do spieków jest jakieś 65 do 35). I kiedy pokojówka da sygnał do pracy i włączy się pompa piec nie jest w stanie osiągnąć wyższej temperatury niż 50 stopni mimo ustawionych 62. Modyfikowałem różne ustawienia, przewertowałem cały wątek i nie mogę znaleźć gdzie jest błąd. Proszę o pomoc.
  8. #1188
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    PrzemekBB
    wrzuć zdjęcia tych spieków będzie wiadomo w którą stronę robić korekty i czym
    maciokrk
    za krótka przerwa podawania i stąd niedopały w popiele
    wydłużaj przerwę stopniowo aż do momentu ustąpienia problemu niedopału. gdyby się okazało że kocioł przestanie osiągac zadaną zrób krok w tył z ostatnią korektą i podnieś nadmuch
  9. #1189
    Domyślnie Sterownik Tech ST-48
    Cytat Napisał pandarus Zobacz post
    Miesiąc temu prosiłem na tym forum o pomoc w ustawieniu sterownika ST-48 z PID w kociołku Merkury 9 kw. Dzięki Waszym podpowiedziom naumniałem się panować nad "kopczykami" i "kraterami". Obecnie moje ustawienia to 25-30% mocy, -20 siła nadmuchu, temperatura CO i CWU 45. Takie parametry pozwalają mi utrzymać na parterze domku temperaturę 23-24 stopni, a góra sypialnie 21-22. Najfajniejsze jest spalanie 10 kg groszku na dobę. Ciekawe, że nie muszę czekać pół dnia na zmiany w ustawieniach parametrów pieca, praktycznie od razu piec reaguje, oczywiście zmiany nie mogą być dokonywane wielkimi skokami najlepiej tak 5-10 stopni. Oczywiście przy takim paleniu jest więcej spieków, ale coś za coś, albo zużycie dobowe, albo sam popiołek. Tak więc dzięki za pomoc i życzę wszystkim "ekogroszkowcom" trafnych i efektywnych nastaw w swoich piecykach i ciepełka w domach.
    Witam,przyszło i mi zostać Ekogroszkowcem, póki co walczę. Mogę prosić o pełne parametry bo strasznie podoba mi się spalanie na poziomie 10 kg na dobę , u nas )20/25 kg) na dobę. Obecne ustawienia- priorytet bojlera :
    Temperatura CO 45
    Temperatura CWU 45
    Dmuchawa 45
    Tryb praca
    praca 15
    przerwa 80
    Tryb podtrzymanie
    praca 16
    przerwa 20
    Wentylator w podtrzymaniu
    praca 40
    przerwa 5
    Gdzie popełniam błąd? Czekam na wsparcie
  10. #1190
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Cytat Napisał Mejero Zobacz post
    Gdzie popełniam błąd? :
    Błąd bo kilka lat za późno, teraz węgiel drogi.
  11. #1191
    Drogo.. tak wiem
    Za późno....tak wyszło, na pewne kwestie nie ma się wpływu,pozostaje mi stawić temu czoło
    Może z pomocą doświadczonych Ekogroszkowców jakoś temat ogarnę...
  12. #1192
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    A jaki masz palnik w tym kociołku?
  13. #1193
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Przyznam się szczerze Kobieta jestem gdzie mam to sprawdzić, jak pomożesz Niewieśce będę wdzięczna
  14. #1194
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Kobieta, to będzie trudniej ale spróbujmy.
    Masz jakieś papiery na ten kociołek, poszukaj tam są gwarancje. Napisz jaki kociołek, jaki sterownik, jaki palnik.
  15. #1195
    Piec Krzaczek SKP 25, palnik żeliwny
  16. #1196
    Sterownik Tech ST 48
  17. #1197
    Palnik retorowy
  18. #1198
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Palnik retorowy
    Zdjęcie palnika.
  19. #1199
    Zdjęcie palnika.
    Zdjęcie w załączeniu
Nazwa:	palnik.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
  20. #1200
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    To jest problem bo............
    Tego typu palniki przed uruchomieniem trzeba uszczelniać silikonem wysokotemperaturowym.
    Pytanie brzmi kto to zrobi?
    Trzeba zdjąć koronę żeliwną palnika i ją wkleić na ten silikon.
Strona 60 z 73
