W większości przypadków wystarcza oddylatowana wylewka na EPS100, pod duże, ciężkie wkłady i prostą akumulacje oddylatowana wylewka na XPS.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmaquis
Niezależnie od tego co tam będzie stało fundament być powinien. Nie wiedząc co u mnie będzie stało fundament zrobiłem a jak podjęta została decyzja o akumulacji "tymi ręcami" rozd....łem posadzkę w miejscu gdzie miał być posadowiony piecyk. Usunąłem styropian i zrobiłem zbrojoną wylewkę, grubości nie pamiętam. W miejscu gdzie stanął akumulator fundament już był, ponieważ wcześniej stał taki trochę bez sensu wkład kominkowy.
Zetski chyba zaczynasz dobrze kombinować, powodzenia!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i się znów zacznie.." styropian klasy..pod kominkiem wystarczy"...itd itp
Akumulator w kominku ??
Darek B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie jestem fachowcem od kominków, tylko inwestorem, który podobnie jak autor tego wątku próbował dokonać wyboru optymalnego wykonania kominka do okazjonalnego palenia (między innymi). Dlatego wtrącę moje trzy grosze.
Jak przymierzałem się do budowy kominka 4 lata temu - przy bardzo podobnych założeniach jak autor wątku - to miałem kilka zastrzeżeń/obaw co do kominka z płaszczem wodnym. Między innymi o korozję rur i płaszcza wodnego powodowaną przez rzadko cyrkulującą wodę. Ponieważ przy okazjonalnych przepaleniach ruch wody w układzie jest niewielki. Co gorsza, korozja jest największa przy niewielkich przepływach i napowietrzonej wodzie. Gdy woda stale krąży w układzie to mimo napowietrzenia wody korozja postępuję w normalnym tempie. Gdy woda stoi w układzie, to pewnym czasie samoczynnie się odpowietrzy i proces korozji po okresie wzmożenia ulegnie znacznemu ograniczeniu. Natomiast rzadkie przepalanie powoduje, iż mamy najgorszą kombinację tych czynników - woda krąży powoli i okresowo napowietrza się w trakcie przepalania w kominku. Można oczywiście dodawać inhibitory korozji ale one też tylko spowalniają proces i trzeba pamiętać o okresowej wymianie medium.
Też zacząłem się zastanawiać nad masą akumulacyjną do kominka. Jednak okazało się, koszt jej wykonania we właściwy sposób jest drastycznie wyższy od zwykłego kominka czy nawet kominka z płaszczem wodnym,
Dlatego radzę by dokładnie skonsultować to z dobrymi firmami zduńskimi. Nie polegać na montażystach, bo oni najczęściej umieją tylko wkład założyć, a i to nie zawsze poprawnie. U mnie różnica (uśredniona) kosztów pomiędzy montażystą a zdunem była przeszło dwukrotna. I co ciekawe, o ile montażyści (a było ich kilku) mieli rozrzut w wycenach liczony w tysiącach złotych to w przypadku zdunów (tych było trzech) różnice były poniżej tysiąca złotych pomiędzy ich wycenami, oczywiście po sprowadzeniu do porównywalności.
Skoro wychodzi Ci akumulacja korzystniej od płaszcza wodnego, to albo masz:
- rewelacyjnie utalentowanego i taniego zduna, albo
- zły projekt akumulacji, albo
- "zduna" naciągacza albo
- masz fart
Dlatego zdecydowanie doradzam zweryfikowanie planów "piecowych" z 2-3 innymi firmami zduńskimi. Montażyści wkładów to (zbyt) często ledwo przyuczeni budowlańcy. Nie rozumiejący/znający całości procesów zachodzących w kominku (o czym pisał p. Badura) i dlatego trzeba uważnie weryfikować ich propozycje.
Ostatnio edytowane przez erykky ; 10-12-2014 o 06:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm....
Po prawdzie to korzystałem z informacji uzyskanych w dwóch firmach, wydawali się kompetentni, ale ja nie jestem fachowcem. Z ich wyliczeń wynikało, iż kominek z PW będzie droższy od masy akumulacyjnej....
Muszę w takim razie podrążyć jeszcze temat. Zgodnie z Twoją sugestią rozszerzę listę oferentów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównując płaszcz wodny z piecokominkiem, musimy brać pod uwagę całość inwestycji. Z "kalafiorami", kotłownią i całym oprzyrządowaniem. W takiej sytuacji PW będzie droższy.
Często mamy jednak sytuację, gdy inwestycja została już zrobiona, bo PW włączamy do istniejącej instalacji jako alternatywę dla gazu, śmieciucha czy PC. Wtedy zakup wkładu kominkowego, jego obudowy i podłączenie wychodzi zwykle taniej od piecokominka.
Oj żebyś się nie zdziwił jednak ile taka "kwestia paru rurek" będzie często kosztować przy wykonaniu takiej instalacji ...
Temat był wałkowany już niejednokrotnie na FM
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 10-12-2014 o 14:43
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychon i to zapewne wie ale z czym ty do niego przyszedłeś?Jaki masz ty w końcu pozyskiwacz energii cieplnej?Okazjonalne palenie???Nie postawienie KZPŁW tylko innego źródła w okazjonalnym paleniu mija się z celem,postawienie pieco kominka także to co jemu zaproponujesz to co ty masz..Trzeba wiedzieć co się chce robić z ciepłem nawet okazjonalnym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Zetski ; 11-12-2014 o 14:16
