Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych
1.To nie ma byc głowne źrodło ciepła. Broń Panie Boże przed (przymusową) kotlownią w salonie. Kominek jest przewidywany na 20-30 dni palenia w roku a i to pod warunkiem, że bedziemy mieli, zimę, a nie, to, co rok temu.
2. Krazki, cegły szamotowe, wszystko bardzo fajne, ale nieopłacalne przy 30 dniach (a moze wieczorach) palenia w roku.
3. To nie beton komórkowy, tylko silikat
4. Mój dom ma obciażenie cieplne 3.8kW przy -20C. Wkład 7-8kW. Wynika z tego, że jesli nawet bedzie pracował ze sprawnoscią 50%, to wystarczy z najwiekszy mrozy, a jak bedzie cieplej, to bedzie juz za duzo. Niejaki Arturo72, ktorego kominek krytykowaliście (za brak kratek) ma wyrzut DGP do garażu, zeby nie przegrzać domu.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-12-2014 o 12:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWystarczy jak się będzie w nim paliło 24h, jeśli chciałbyś raz dziennie w mrozy napalić i zapomnieć o problemie na 24h to już sprawnego na 75% trzeba 3.8*24=91/3=30+0,75=20kW-kominek i trzeba na raz załadować cyrka 15-20kg drewna, kominek szybą odda 5kW a resztę (cyrka 45kW/h) trzeba schować na następne 20 godzin promieniowania ciepła z budynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZetski, pawda jest taka, ze ilu fachowców, tyle opinii.
Jeden może być inżynierem, inny magiem, trzeci magikiem.
Jeden pochwali konstrukcje obudowy, inny założy się, że popęka, kolejny postraszy, że komin wpadnie do salonu.
I z tym sie zgodzę. Oczywiście zaznaczając, że chodzi o kominek powietrzny z prostym DGP, a nie z płaszczem, czy akumulacyjny.Zabudowa wkładu kominkowego to nie jest wiedza tajemna, tylko relatywnie proste zadanie. Dużo trudniejsze jest estetyczne tego wykonanie.
Oj żebyś się nie zdziwił jednak ile taka "kwestia paru rurek" będzie często kosztować przy wykonaniu takiej instalacji ...
Temat był wałkowany już niejednokrotnie na FM
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Forest-Natura ; 10-12-2014 o 14:43
"...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak się buduje nową chałupę nie ma czegoś w planach jak fundament pod kominek.Inwestor z wiedzą nieokultystyczną może jednakoż sprowokować taki proceder.Autor robi to w chałupie dawno wybudowanej.
A o jakim fundamencie kolega prawi jeśli już???.....Na fundamencie??? ale kominek nie stoi na fundamencie tylko najczęściej na chudziaku................
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam, robiąc projekt żaden projektant nie bierze pod uwagę kominka, jego wagę oddziałującą na fundament, choć w przypadku kominków akumulacyjnych siły oddziaływające są duże. Często gęsto zapominają o doprowadzeniu powietrza z zewnątrz, a fundament pod kominek to ogólnie rzadko spotykana przypadłość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajczęściej niestety jest to wylewka na styropianie .. i tłumaczenie że wystarczy.
Darek B
