Strona 119 z 148
Pokaż wyniki od 2.361 do 2.380 z 2953
  1. #2361
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    W tym punkcie jest pewna nieścisłość. Pan Werbiński pisze o presostatach rekuperatora - w thessla green nie ma czegoś takiego jak presostat rekuperatora. Można sobie ustawić przypomnienie z tego co pamiętam dla filtrów wewnętrznych.
    Można oczywiście też podpiąć podlicznik podłączony do jakiegoś HA, można też raz na tydzień chodzić i spisywać obecną wartośc zużycia. Kto co lubi.
    A jak producent ma rozwiązać pomiar zużycia filtra dołączonaego do centrali? Dowolnego filtra. Centrala nie wie co dzieje się w układzie. Nie wie czy ktoś zatkał anemostaty bo mu wiało, czy coś zgniotło rury. Thessla Green poszła w sprawdzone i proste rozwiązanie - sygnał z presostatu.
    5 minutowy test raz w tygodniu, to łącznie 70Wh w miesiącu. Jeśli ustawimy test w nocy, to koszt miesięczny wynosi niecałe 3gr!
    Nie widzę tańszego w implementacji i eksploatacji sposobu pomiaru.
    Nawet miernik energii pobierze jakąś energię - niech to będzie dodatkowe 4W, co w miesiącu da prawie 3kWh dodatkowej energii. Jak dodamy miernik energii z wifi, to będzie jeszcze więcej.
    Jeśli piszemy, że jakiś presostat nie zadziałał, to ja bym chciał się dowiedzieć jaki i jakie miał nastawy. Bo można ustawić 50Pa, a można i 200Pa.
    A jak filtry zewnętrzne monitorują inni producenci? Jest w ogóle taka opcja?
  2. #2362
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Nie wiem dokładnie kto jak ma. Ta opcja z presostatami nie przemawia do mnie. Tym bardziej jeśli to się odbywa w nocy.
    Najlepsze rozwiązanie wg mnie to interwał czasowy podobnie jak w samochodach.
    Ale jeśli już to przecież większość dobrych central ma pomiar wydajności, więc zakładam, że sterownik centrali wie że przy nowym filtrze (niezależnie czy jest jeden czy sa dodatkowe filtry na kanale nawiewnym) wentylator pracuje na 50% mocy żeby przetłoczyć 100 m3/h a po pewnym czasie potrzebuje 60%. Nic nie trzeba dokładać, nic nie zużywa niepotrzebnie energii...
    Ostatnio edytowane przez nowaenergia ; 16-06-2020 o 13:05
  3. #2363
    I zarówno założenie przez użytkownika G4, jak i F7 da takie same opory i ten sam pobór energii? Ciekawe. Opowiadaj dalej.
  4. #2364
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Odbywa się w ustawionym przedziale czasowym.
    Opcja monitorowania zmiany napięć na wentylatorach przy danych nastawach to już konkretne rozwiązanie, ale sprawdzi się tylko w opcji z CF, a nie każda centrala ma CF.
    Teraz mając HA monitoruję sobie napięcia na wentylatorach i mogę sobie wprowadzić dodatkowy test bazując na tych danych. Choć nawet zimą filtry wymieniam po prostu. Opory to też nie jest jedyny wyznacznik zużycia. Jego skuteczność to kolejny wyznacznik. Szczególnie w filtrach f8-f9.
  5. #2365
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Przecież chyba centrala wie, że został nowy filtr założony, czy na przykład dodano nagrzewnicę kanałową czy nawilżacz więc hydraulika całego układu się zmienia i od te chwili to jest punkt zero od którego bada się zmiany ciśnienia.
  6. #2366
    Chyba? Stwierdzasz, czy pytasz?
  7. #2367
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Pytam.
  8. #2368
    Na podstawie czego tak twierdzisz?
    W dokumentacji, która jest dostępna na stronie producenta widać, że od samego początku wszystkie centrale Airpack posiadają presostat na filtrze nawiewnym.
    Nie inaczej jet w Airpack 4.
    Z tą różnicą, że w Airpack 4 można sobie jako opcję domówić przetwornik, dzięki czemu spadek ciśnienia na filtrze będzie wyświetlany na panelu.
    To właściwie kolejny krok naprzód, gdyż ja nie kojarzę central domowych w takim przedziale cenowym z aktywnym pomiarem spadku ciśnienia na filtrze.
    Do tej pory stosowałem zewnętrzne przetworniki z wyświetlaczem, które na bieżąco monitorują filtr i wyświetlają aktualny spadek ciśnienia na filtrze.
    Np takie: https://hkinstruments.fi/products/di...itters/dpt-r8/
    Lub takie: https://www.kele.com/product/sku?kid=22ADP-55QL
  9. #2369
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Rzeczywiście, masz rację. Podczas rozmowy z serwisantem była mowa, że na filtrze wywiewnym nie ma. Pytałem go pod kątem właśnie brudnego filtra wywiewnego po zakończeniu prac wykończeniowych i uruchomieniu wentylacji.
  10. #2370
    zmienię temat
    W upały jak ostatnio - jakie ustawienia na panelu macie?
    Nawiew i wywiew działa, a okna otwieracie?
    Czy funkcja "otwarte okno", żeby tylko wyciąg działał, a fizycznie otwarte okna?
  11. #2371
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tylko nawiew i wywiew. W taki upał lepiej ustawić min w ciągu dnia i mocniej w ciągu nocy.
  12. #2372
    słyszałem teorię, że dostaje się przy otwartych oknach jakięś lewe powietrze. Nie szkodzi to w systemie wentylacji reku?
  13. #2373
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    ThesslaGreen ma tryb otwarte okna, działa wtedy tylko nawiew.
    Aczkolwiek u siebie w ogóle nie otwieram okien przez wzgląd na kurz i owady. Wentylacja daje doskonale radę.
  14. #2374
    pewnie masz połączone z klimą czy coś zagotowałbym się z temp nawiewu 27 stopni i bez otwartych wieczorem okien...
    ps. przy trybie 'otwarte okno' działa tylko wywiew, można też bawić się ustawienami różnicy strumieni
  15. #2375
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, rzeczywiście wywiew.
    Ale jeśli w nocy w domu zgromadzisz trochę chłodu to w dzień bardziej zasadne wydaje się odzyskiwanie tego chłodu przez centralę.
    Otwierając okna w dzień wpuszczasz to gorące powietrze bezpośrednio do domu.
  16. #2376
    zgadzam się, za dnia staram się przymykac rolety, mimo to jest gorąco. Dzisiaj się pobwiłem ustawieniami bypass i obniżyłem temperaturę nawiewu o 6 stopni, ale to dzięki deszczowi, któy ochodził temperature na zewnątrz. Mimo wszystko jeszcze wiele nauki odnośnie obsługi reku przede mną...
  17. #2377
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Najlepsza byłaby opcja ustawienia bypassu tak by się włączał gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu. Ale jeśli dobrze kojarzę to jest tylko próg temperatury - nie wglebialem się bo steruje tym przez ha. Ale taka opcja byłaby najlepsza.
  18. #2378
    Wywiew.
    2.7.6. Otwarte okna
    Funkcja wyłącza wentylator nawiewny w czasie kiedy otwarte są okna w pomieszczeniu. Powietrze świeże dostaje się do pomieszczeń przez otwarte okna. Wentylator wycią- gowy działa zgodnie z aktualną nastawą.
  19. #2379
    24.340
    Bypass powinien się WYŁĄCZAĆ gdy temperatura wywiewu jest niższa niż nawiewu (która przy włączonym bypasie powinna być równa czerpni) po to, aby wymiennik odzyskiwał chłód.
  20. #2380
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    To miałem na myśli, a napisałem odwrotnie. Dzięki za sprostowanie.
Strona 119 z 148
