Strona 67 z 148
Pokaż wyniki od 1.321 do 1.340 z 2953
  1. #1321
    Cennik miałem mieć w niedzielę nie ma nadal. Centrale są, fajne nowsze bardziej ciche bez Cf w standardzie. Bypass jest. A co do chłodzenia to oczywiście nic nie zastąpi klimy jeśli mówimy o konkretach. Chociaż nie oznacza to że wieczorem i nocą bypass 100% różnicy nie zrobi bo robi. Na testowej prototypowej 500 airpack home różnicę widać.
  2. #1322
    Czyli wszyscy czekali na CF, a CF nie będzie
  3. #1323
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Będzie ale nie w standardzie. 695 zł netto Cf tak jest w katalogu. A ten Cf się jednak przydaje.
  4. #1324
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    Czy jest już w sprzedaży nowa linia, czy jeszcze na cos czekaja? Na oficjalny stronie już reklamuja ale żadnych więcej informacji jakie to sa jednostki, wymiary itp nie ma albo ja nie mogłem znaleźć.
  5. #1325
    Ale teraz też można osobno kupić CF?
  6. #1326
    Cytat Napisał Slawekb1406 Zobacz post
    Bo na razie nadal guzdrają się z "pokazówką". W sprzedaży jeszcze jej nie ma jako tako. Chociaż ja już zamówienia złożyłem.
    W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
  7. #1327
    Można dokupić trzeba domontować. Zależy jaki masz reku, z którego "wydania"
  8. #1328
    Jaki jest, będzie szacunkowy czas oczekiwania od zlozenia zamówienia do dostarczenia?
  9. #1329
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ostatnio po powrocie do domu zauważyłem błąd na wyświetlaczu, była to chyba " awaria silnika nawiewu " po skasowaniu błędu wszystko działa bez problemu.
    Czy wysoka wilgotność mogła mieć wpływ na pojawienie się usterki ?
    I pewnie banalne pytanie, jak mogę zmienić ustawienie nawiew / wywiew na np. 52% / 48%, nie widzę tego w ustawieniach.
    Mój dziennik budowy
  10. #1330
    Są już cenniki nowych airpacków home. Można też je zamawiać już oficjalnie.
  11. #1331
    Cytat Napisał sagemini Zobacz post
    Gdzie znaleźć cennik nowych airpacków bo nigdzie nie widzę . Czyżby były dostępne wyłącznie dla instalatorów?. Uchylisz rąbka tajemnicy i zdradzisz jak kształtują się ceny nowych central w stosunku do obecnych modeli?. Miałem brać Airpacka 300 z Air++ ale jeśli nowe centrale mogą zaoferować coś więcej w porównywalnych pieniądzach to zaczekam. Jeśli cena będzie rzędu +20% to chyba zamówię Airpacka 300 już teraz i niech leży kilka miesięcy czekając na montaż.
    Są już cenniki na stronie. Tylko jeszcze katalogu nie ma. Będzie pewnie w tym tygodniu, względnie jutro. Jak ktoś chce katalog to pisać priva, prześlę mailem.
  12. #1332
    sagemini
    Dec 2016
    Częstochowa
    42-224
    90
    Dzięki za odzew, cennik już znalazłem - jest na stronie. Poprzedni post usunąłem żeby nie zaśmiecać tematu. Widzę, że ceny central poszły jednak w górę i tak np. AirPack Home 300v/300h to wydatek 8080,00 zł netto. Trochę sporo w porównaniu do obecnych modeli. Różnice są na tyle duże żeby warte były tych dodatkowych pieniędzy?.
  13. #1333
    24.340
    Czyli stary Airpack 300 kosztuje 7845 zł netto z CF
    Nowy Airpack Home 300 kosztuje 8775 zł netto z CF
    Czyli 930 zł dopłacamy za co? Za "pełny" bypass? Coś jeszcze?
    Jeszcze nie mogę znaleźć warunków gwarancji - jak się różnią?
  14. #1334
    No tak kto wygląda.Tam w cenniku jest napisane ile wychodzi za dłuższą gwarancję. Co do warunków to będą one takie jak na normalnej gwarancji.
  15. #1335
    24.340
    A no właśnie nie mogę znaleźć informacji, nawet co do długości gwarancji na stare Airpacki i czy jest opcja przedłużenia. Ale całe warunki też byłoby fajnie porównać - a tu i starych nie mogę znaleźć. Pewnie źle szukam.
    IMO jakby te 930 zł było za CF + pełny bypass - byłoby OK. A tak to słabo wygląda. Pewnie jeszcze rabaty na stare modele będą do utargowania znacznie wyższe niż na nowe i zrobi się grubo ponad tysiąc różnicy.
  16. #1336
    Nie będzie dużych rabatów na stare ponieważ one nadal zostają w sprzedaży. Zostają w tej samej cenie. jak chcesz podeślij mail a priv to prześlę Ci wszystkie dokumenty.
  17. #1337
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    A jak z ceną na flat'a 190f? Nie widzę w cenniku:-/
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  18. #1338
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Z flatem jeszcze kombinują. Są przeróbki. W zasadzie jest już ostatni prototyp ale jeszcze trzeba poczekać. Sam na niego czekam bo będę do siebie wrzucał.
  19. #1339
    Zapraszam do nowego wątku tylko na temat Airpacków Home. Aby tutaj nie śmiecić
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...60#post7497260
  20. #1340
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Mam od kilku miesięcy anemometr i systematycznie sprawdzam wydatki. Różnic wymagających interwencji praktycznie nie stwierdziłem. Więc nadal uważam iż CF najbardziej przydatny jest dla instalatora bo w dość widoczny sposób skraca czas montażu. Bardziej przydatne były by czujniki temperatury na króćcu wyrzutni oraz mierzące temp. skroplin jak i higrometr na króćcu wywiewu który z automatu uruchamiał by wietrzenie po przekroczeniu jakiejś granicznej wilgotności powietrza wyciąganego z pomieszczeń. A jakby jeszcze to dało się regulować to była by bajka. Koszt tego wszystkiego bo nawet w cenach theslowskich ze 2 stówki a kontrola centrali i wygoda bezcenna.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Strona 67 z 148
