Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 55
    Domyślnie Grubość warstwy kleju
    Mam krótkie pytanie czy ktoś się orientuje jaką max. grubość warstwy klejącej można zastosować pod płytki klejąc ceresitem CM16 ?
    Pozdrawiam,
    nie znalazłem tego na karcie technicznej ktos ma pojecie ?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    tego typu kleje sa cienkowarstwowe. z gruboscia warstwy ok <10mm ..dziwne ze nie ma w karcie ...
    A znasz może jakieś kleje do płytek na ogrzewanie podłogowe, wylewka anhydrytowa z możliwością aplikacji grubszej warstwyi ?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    wylej samopoziom i później cm16
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał misiupl Zobacz post
    zgadza sie - tak wychodzi taniej,
    nie wierze ze podaje ten produkt ale do 20mm masz np Mapei Buildfix z Castoramy bo to tylko w casto bedzie, i atlas progres mega tez masz do 20mm.
    a z dobrych producentow kerakol ma taki klej. Basf tez
    ale generalnie - wyrownuj samppoziom/wyrownujaca - bedzie lepiej i taniej, ale wiecej pracy
    mam do klejenia 170m2 wiec kwotowo Ceresit lub Mapei, w miarę rozsądna cena
    ten Mapei w Casto -brak oznaczenia S1
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    To trzymaj sie mocno
    http://astrobud.pl/pl/p/Ceral-klej-e...szary-25kg/100
    albo
    http://astrobud.pl/pl/p/Ceral-klej-e...bialy-25kg/101
    Tyle ze od razu mowie: produkt jest tani
    Przy 34 workach (850kg) a tyle pewnie potrzebujesz - dostawa na palecie gratis w dowolne miejsce w PL
    No ale to jest tani klej
    Na razie robie tą strone, wiec jeszcze malo produktow jest.
    albo
    rozumie że S1 mało istotne,
    to mówisz polecasz z czystym sumieniem "swój klej"
    Z tą warstwą grubośći problem jest taki że jastrych anhydrytowy który mam wylany jakieś 10mm jest za nisko w stosunku do poziomu okna HS'a. Teraz płytki ok. 9mm , klej kolejne 5mm, zostaje mi ok. 10mm białego poszerzenia (postawione na tym jest okno). I teraz zamaskować ale czym ?
    Czy po prostu łatwiej grubszą warstwę kleju położyć?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    napisales ze chcesz S1 to Ci wrzucilem produkt ktory po prostu mam w ofercie a ktory jest w stanie z marketami konkurowac po prostu cenowo.
    Natomiast jak Ty masz jastrych anhydrytowy, to raczej w tego typu produkty powinienes celowac, nie wprowadzony jeszcze ten producent wiec nie na moja strone link: http://www.kerakoll.com/h40nolimits-polska/innowacja.html
    i karta techniczna: http://products.kerakoll.com/gestione/immagini/prodotti/TDS%20H40%20No%20Limits_(pl).pdf
    pytales stricte o grubosc warstwy kleju a nie inne parametry, w tym nie podajac podloza.
    20mm : http://products.kerakoll.com/gestion...%20MAXI_pl.pdf
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 17-01-2015 o 21:23
    "NIe uzywać Do tynków na bazie gipsu i jastrychów anhydrytowych..."
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał rafaljezus Zobacz post
    gdzie? w h40 nolimits?
    LOL....juz widze
    Zapis z karty techniczej Kerakoll Maxi na dole strony 2 brzmi:
    "Nie używać
    Do tynków na bazie gipsu i jastrychów anhydrytowych bez uprzedniego zagruntowania profesjonalnym wodnym preparatem PRIMER A; na materiały plastyczne, wykładziny, metal i drewno; na podłoża narażone na stałe kapilarne podciąganie wilgoci."
    To jednak róznica... od tego co napisałes.
    co chciales osiagnac w ten sposob - zakwestionowac moja znajomosc tematu, pochwalic sie spostrzegawczoscia, czy powaznie nie potrafisz przeczytac zdania napisanego w jezyku polskim ze zrozumieniem?
    Różnica w cytowanym przez Ciebie fragmencie jest mniej wiecej taka, jak pomiędzy tymi dwoma zdaniami:
    1. Rozstrzelać nie wolno, wypuścić!
    2. Rozstrzelać! Nie wolno wypuścić!
    niby to samo, ale diametralnie zmienia sens zapisu i wypowiedzi, przynajmniej dla skazańca
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 18-01-2015 o 17:56
    malutka prowokacja...
    sprytna bestia, ile za worek tego cuda?
    a widzę w abud.pl po 49 pln/worek
    Masz go u siebie jush na stanie ?
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    W sklepie internetowym bedzie - nie mam pojecia kiedy, jak skoncze elewacje, rynny, podsufitki etc... - o ile mowimy o H40Nolimits bialym/szarym.
    Chyba mam, ale nie ma znaczenia czy jest na stanie czy nie, pozyżej 30 workow swiezutki w 24h prosto z fabryki kurierem w dowolne miejsce w PL leci na koszt producenta.
    Maxi nawet nie wiem czy Kerakoll dalej produkuje, wiem ze byla taka pozycja w cenniku Niesprzedawalna raz w zyciu sprzedawalem Maxi i tez wtedy sciagalem dla klienta. Moze byc tak, ze tego nawet w PL nie ma.
    Co do prowokacji, zadzwon tam gdzie znalazles ta cene i podajac informacje w tej samej kolejnosci :v czyli zacznij od grubosci w jakiej mozna stosowac CM16, maja u siebie na stronie - powinni wiedziec :V nastepnie wspominajac, ze masz jastrych anhydrytowy niech Ci doradza Jezeli dojda do Kerakoll Maxi lub H40 No-limits wraz z gruntem Primer A (bo zarowno do Maxi jak i do H40 jest wymagany na anhydryt - lub innego - nadajacego sie rozwiazania na takie podloze, i w takiej grubosci - dostaniesz ode mnie cene nizsza od zaproponowanej przez w/w dystrybutora.
    Jezeli zaproponuja Ci cos, co by sie nie sprawdzilo - zaplacisz u mnie o 3zl wiecej za worek tylko dlatego, ze kupujesz najpierw wiedze, pozniej produkt.
    Taki challenge. w zasadzie nieformalny zaklad o sredniej klasy butelke whiskey
    ....sprytna bestia....
    "Kurdupel, ale bystry..."?
    https://www.youtube.com/watch?v=c6uoBs8bu3I
    Ostatnio edytowane przez fighter1983 ; 19-01-2015 o 04:49
    Z informacji jakie uzyskałem Max. grubość kleju to 15mm dla naszego H40 No limits
    42 worki przy warstwie 10mm kleju na 65m2
    27 worków przy warstwie 5mm kleju na kolejne 85 m2
    W sumie potrzeba max 69 worków przy powyższych założeniach
    Przy założeniach 1,63 kg/m2 na każdy mm grubości
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    zadzwoniles i zapytales o H40 no limits
    wprost i na skroty :v
    max i nie max, bo mozna go uzyc jako wyrownujacej, dosc drogiej... i w 2 cyklach mozna zwiekszac grubosc.
    zuzycie - no wiadomo - grubiej = wiecej
    no i co teraz ?
    przegralem zaklad? bo z tego co napisales nie wiem czy w koncu zaklad wygralem czy przegralem
    wspominali o primer A?
    czy to ważne ... okazja jest okazja zawsze warto sie napić a zwłaszcza szkockiej
    Człowiek nie wielbłąd .... jak głosi szyld reklamowy sklepu z alkoholami na katowickiej
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    wazne... bo slowo jest slowo
Strona 1 z 3
