nieruchoma szyba przy wannie a swobodne dosieganie baterii
Czy sa wsrod Was uzytkownicy tego typu parawanow nawannowych?
klik
chcialabym zamontowac taka szybe na stale, ale obawiam sie czy bedzie porecznie siegac do baterii, ktore sa umiejscowione za szyba (chodzi mi o przypadek, kiedy stoje przed wanna i chce nalac wode do miski)
jak myslicie?
misza
jesli nieruchoma szyba i bateria dokladnie tak jak na zdjeciu to....bedzie bardzo niewygodnie, z myciem wanny i sieganiem po prysznic tez nie bedzie wesolo
zalezy jak szeroka ma byc ta szyba...ale zeby byla jako taka oslona na pryskajaca wode podczas kapieli napewno musi miec min. 70cm, lepiej 90....
no wlasnie, tak tez myslalam;(
wiec potwierdza sie zasada, ze jednak bateria na srodku wanny spisze sie lepiej.
klik
na scianie obok szyby sama deszczownica
choc w takim przypadku nalezy kupic dwie oddzielne baterie, prawda? oddzielnie deszczownice i oddzielnie wannowa klasyczna.
Ostatnio edytowane przez misza997 ; 29-10-2015 o 14:28
a bateriia pod czy nadtynkowa? i deszczownica czy normalny prysznic, czy obydwa?
Pomoc w aranżacji kuchni
Witajcie, doszlam do etapu aranzacji kuchni i chyba sie troche pogubilam...
cala powierzchnia jaka mam do zagospodarowania to 323 cm na jednej scianie. Musze zmiescic tam wysoka lodowke, zmywarke, piekarnik +plyte, mikrofale zlew i chociaz 80 cm blatu...
Niestety zalaczone zdjecie przedstawia propozycje od dewelopera, gdzie zlew jest w rogu, nie do konca mi to pasuje i szczerze mowiac mysle nad pewnymi modyfikacjami w instalacjach.
Niby dlugosc sciany jest bardzo klasyczna i powinnam ja uskladac z gotowych zestawow kuchennych w ikei czy w innym sklepie, ale nie mam doswiadczenia czy lepiej lodowke postawic w kacie przy balkonie czy moze lepiej zmiescic tam narozna szafke z karuzela, w ktorej bede mogla pomiescic sporo garow.
Czy macie jakies sugestie w jakiej kolejnosci postawic tam szafki i sprzety agd? a moze zostawic tak jak jest?
rozwazalam jeszcze ewentualnie przesuniecie drzwi wejsciowych do kuchni blizej komina, aby na drugiej scianie uzyskac lekka wneke chociazby na stol, bo tez w obecnym ukladzie chyba tylko rozkladany ze sciany moze wchodzic w gre.
z gory dziekuje za podpowiedzi i Wasze opinie
Misza
szczerze mowiac to chyba takie rozwiazanie bedzie najlepsze. chcialabym miec na srodku albo na poziomie 3/4 dlugosci wanny(na wysokosci szyby) wylewke +chowana sluchawke+mieszalnik a na scianie jak na zdjeciu deszczownice.
