Strona 12 z 108
Pokaż wyniki od 221 do 240 z 2157
  1. #221
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał zawijan Zobacz post
    Nie gadaj, jak nie wiesz.
    Twoje jaskółki często ćwierkają fałszywie.
    Ta "jaskółka" z Twojego gniazda przyleciała.
  2. #222
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Ja np. jeszcze nie wiem, ile będzie kosztować.
    Jeśli Twoje wszystkie informacje są tak samo prawdziwe, jak te o certyfikatach na RBR - to są warte niewiele.
    Ukłony dla Redakcji
  3. #223
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Wątpię żebyś nie wiedział to po pierwsze.
    Po drugie z czystej przyzwoitości nie odpowiem Ci choć dobrze wiesz skąd i od kogo pochodzi ta informacja.
    Bardzo fajny człowiek z którym myślę szczerze sobie porozmawialiśmy, kto, co i dlaczego.
    Nie dawno mi napisałeś, że jestem za mały, pamiętasz ?
  4. #224
    "mały"... "duży"... to pojęcia bez wymiaru....
    zależy co do czego przyrównać
    Ukłony dla Redakcji
  5. #225
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Chciałem zauważyć że dzięki tym cięgnom w mechaniczny sposób mogą być częściowo oskrobane kanały [ A ] ale co z komorą [ B ] ,która też jest otoczona wodą .
    Niepokoi mnie również wąskie gardło nad popielnikiem [ C ] zasypywanie szufladki popiołem z każdym dniem zmniejsza prawidłowy przepływ spalin ,do tego dwa elementy szamotowe działają jak kierownice popiół- szlaka biedzie sypać się tylko do tyłu i do przodu .
  6. #226
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Komora B pokryje się warstewką pyłu, która po osiągnięciu grubości kilku milimetrów odpada pod własnym ciężarem.
    Popielnik bez problemu mieści popiół ze spalenia jednego zasobnika paliwa, także paliwa nie najlepszej jakości (z większą zawartością popiołu).
    Ukłony dla Redakcji
  7. #227
    Który przekrój jest prawidłowy?
  8. #228
    Rozwinę o co pytał kolega:
    Taka padła odpowiedź....
    A Animusowi chodziło to, że przy kotle opartym o dolniaka, co na to powie konstruktor, czy Pan jako osoba propagująca ten kocioł, gdy użytkownik dłuższy okres czasu nie czyszcząc kotła i nie wybierając popiołu zasypie drogę wylotu spalin z komory spalania. Tutaj w/g szkicu wylot spalin z komory spalania jest poniżej linii retorty.
    Zatem odpowiedź powinna być w stylu:
    Przewidzieliśmy to i na górze kotła, w miejscu, gdzie wsadzane są płyty ceramiczne przez klapę kanałów pionowych wyczystnych zastosowaliśmy nie do końca szczelną klapę na zawiasie i liczymy na to,że jak będzie trzeba, to uchyli się na tyle,że spaliny z komory spalania wyrzuci, bo jak nie wyrzuci i ktoś się w domu zaczadzi, to się wówczas będziemy martwić....
    Spalajmy węgiel czysto!
  9. #229
    Animuss
    Widzisz czerwoną kreskę? to jest daszek, która chroni przed całkowitym zasypaniem ..
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 09-06-2015 o 10:01
    PV gruntowa 9,9 kWp - stara zasada. Dom piętrowy ocieplony, 185 m2 po podłodze. Kocioł dwupaliwowy: drewno zgazowane (na wzór kotłów szwedzkich typu holzgas) i pellet, palnik pelletowy - Revo Mini 4-26 kW. Hybryda kocioł kondensacyjny De Dietrich MCR3 EVO 4-24 kW + ekonomiczne niemieckie grzejniki z wkładem ceramicznym "Koalit" Lamina (jawo-polska.pl) - zużycie prądu w m-cu III `24 - 407 kWh na piętrze - 90 m2. Faktura-Energa za I i II '24 - 50 zł. Bojler CWU 140 l z grzałką wifi 3 kW
  10. #230
    Twierdzę, że kotła OEPM można prawdopodobnie nie czyścić przez cały sezon. Piszę prawdopodobnie, bo nie eksploatowaliśmy go jeszcze przez cały sezon.
    Nie piszę natomiast nigdzie, że przez cały sezon nie trzeba opróżniać popielnika.
    Czytajcie, proszę, to co pisze, a nie to co chcecie przeczytać.
    Ukłony dla Redakcji
  11. #231
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Tyle,że to użytkownik kotła powinien sobie wypraktykować co ile max powinien opróżniać szufladę.To moje zdanie
    Skoro szuflada jest na tyle pojemna,że pomieści popioł z jednego zasypu to nie jest to problemem aby ją podczas zasypu opróżnić.
    Uważam,że z czegoś trzeba być zadowolonym , albo się pewnych rzeczy nauczymy albo grzejmy prądem
  12. #232
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Tak mi przyszedł do głowy pomysł automatycznego czyszczenia tego kotła.
    Tyle,że obudowa od góry musiała by być wyższa o jakieś 15-20 cm.
  13. #233
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.821
    Ja nie krytykuję kotła na pewno jest to doskonalsza wersja starszego Ogniwa ,moim zdaniem tego typu kotły M-ka czy innego producenta R-ka powinny mieć przynajmniej odcinający czujnik poziomu popiołu albo automatyczny popielnik , po zapełnieniu powinien się wyłączyć kocioł i bez opróżnienia nie dało by się włączyć ponownie .Dałoby się też dodać krótką gródź sięgającą powyżej kopca ,która by nie pozwoliła zasypać kanału. Kotły trafiają pod dachy rodzin o różnym poziomie inteligencji technicznej ,zdarza się że obsługują je wyłącznie kobiety.Czasami ktoś kupuje dom na rynku wtórnym z kotłem i próbuje go uruchomić nie mając żadnej instrukcji ,
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-06-2015 o 21:19
  14. #234
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Ten na R robi się też z automatycznym odpopielaczem
  15. #235
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Minimalizm w zużyciu materiałów... podział kosztów.. dyscyplina w utrzymaniu wskaźników kosztów... Spółdzielnia.. rozumiesz?
    Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 09-06-2015 o 21:42
  16. #236
    ,,,, Zatem odpowiedź powinna być w stylu:
    Jarecki79, Ty to sam własnoręcznie odpowiadasz na posty .
    Andrzej
    Słucham Radia Wnet http://wnet.fm/
  17. #237
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Zawsze to może być jako opcja lub produkt luksusowy
    Luksus od zawsze kusił i kusić będzie.
  18. #238
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Koncze czytanie panowie, bo juz tablet ze smiechu chyba z 6 razy oplułem
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
  19. #239
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Andrzej_M_ Zobacz post
    I nieświadomie podpowiada.
  20. #240
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Hm a ja dalej czekam na szkic
Strona 12 z 108
