Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 63
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kamilb1987b
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Domyślnie okna w domu pasywnym
    witam,
    nie wiem czy już ktoś o to pytał otwarcie ale najwyżej odświeżę temat. Interesują mnie okna które nadają się do domu o najwyższym standardzie energetycznym czyli do domu pasywnego. Każdy już to wie kto się interesuje zagadnieniem energooszczędności że Uw takiego okna nie może przekraczać 0,8W/m2K czy tam chyba 0,85W/m2K. Tylko że takich okien jest sporo w ofercie bo chyba każdy ma już pakiety 3szybowe z Ug=0,5W/m2K i spełniają warunek Uw ale... no właśnie to "ALE". Cena okien niby tych samych czyli przypuśćmy PCV w tym samym kolorze z tymi samymi Ug potrafią mieć różne Uw. Różnice nie są duże bo czasem to jest któreś to miejsce po przecinku ale na to ma wpływ profil bo jest różne Uf. Ale nawet mimo że są podobne czyli że mają też te komory, wzmocnienie bez wkładki termicznej to i tak Uw są różne. Podejrzewam że na to wpływ mają ramki dystansowe czy rodzaje uszczelek i nawet jakość uszczelnień styków. Nie pamiętam gdzie ale gdzieś czytałem że dom nie przeszedł próby szczelności właśnie przez okna bo przykładowo z uszczelkami było coś nie tak. Więc moje pytanie brzmi czy znacie jakiego producenta okien co ma dobre okna z adekwatną ceną do jakości? Czyli żeby ich cena nie cofała o kilka kroków do tyłu a zarazem aby były dobre? Pewnie za dużo wymagam ale myślę że każdemu może się przydać taka informacja.
    tak naprawdę te 0,01 czy nawet więcej nie ma realnego znaczenia a podnoszone jest do rangi byc albo nie być - odwiecznego dylematu Hamleta
    Kiedyś klientowi wyliczałem różnice o 0,15 na Uw i wyszło w skali całego sezonu grzewczego coś ok, 5 zł !!! Więc skup się nie tylko na Uw bo przesłoni Ci oczy i ślepym zostaniesz na inne właściwości o wiele ważniejsze od tego Uw, jak choćby klasa szczelności, wodoszczelności czy odporności na wiatr
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Jeżeli budynek na być faktycznie pasywny to są wymagane parametry dużo istotniejsze do spełnienia jak np. wartość liniowego mostka itp. itd.
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    okna to ciężki temat. Ale chyba w tematyce pasywny nie ma lekkich tematów.
    Cytat Napisał kamilb1987b Zobacz post
    Oczywiście że nie ma. Na dodatek dość kosztowne są. Ale dziwi mnie to, że ludzie rzucają sie na głęboką wodę ale . . .mają węża w kieszeni. Ostatnia odpowiedź klienta budującego pasywniaka rozbawiła mnie do łez - chodziło o montaż - Panie, ale to drogo wychodzi, nie zwróci się.
    Oczywiście że się nie zwróci tak samo jak sam dom też się nie zwróci.
    Czasem sobie myślę, że lepiej o niczym nie wiedzieć, o jakimś tam Uw, Ug, Lt, ... głowa boli i konta trzeba pilnować by nie popłynąć
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Każdy dom się nie zwróci, musiało by realnie na siebie zarobić, tocząc dalej dysputę można dojść do wniosku
    najlepiej jest mieć ciepłe pudło z tektury, można wpaść w skrajność. Pasywność papierowa jest dla bogatych.
    My na razie musimy się zadowolić pasywnością realną. Czyli bardzo dużym wkładem własnym w cały proces inwestycyjny.
    To jest tak, chcemy mieć Ferrari, na kupno za gotówkę stać nie licznych.
    http://www.fk-lightplanes.com/contac...n=1&ln=2&pg=25 akuratnie pracowałem przy produkcji tych samolotów.
    Dokładnie poznałem filozofię budowy czegoś z niczego, prawdziwa manufaktura. Stąd mam trochę inne teraz podejście do pewnych spraw.
    Nie ma w tej chwil sensownego komercyjnego okna odpowiadającego z nawiązką standardowi pasywnemu.
    https://www.youtube.com/watch?v=eVTh8R8ZKww
    https://www.youtube.com/watch?v=R3CP...:eek::jawdrop:
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    Szczerze mówiąc nie wiedziałem że można oblać test szczelności mimo dobrego montażu ale przez same okno i przez uszczelki, łączenia itp. Zawsze myślałem ze jak już okna się zamawia i mają 3 uszczelki, ciepłe ramki, odpowiednie współczynniki to te okna są dobre i trzeba się przyłożyć do montażu a tu mi wychodzi że niekoniecznie to co podają producenci musi być prawdą czyli mimo 3 uszczelek okno wcale nie musi przejść testu jak te uszczelki będą złe. Montaż okna faktycznie jest drogi w ociepleniu i nigdy się nie zwróci. Bo koszt 10k-15k nie ma sensu ekonomicznego ale często on musi być bo nie będzie gwarancji na okna pod warunkiem że komuś ta gwarancja jest potrzebna. Znasz może modele okien które są dobre do takiego domu? od jakiego producenta?
    masz choćby Passiv Line z Adamsa.
    Trzecia uszczelka jak i pierwsza, zewnętrzna, tak naprawdę nie ma aż takiego wpływu na szczelność jak wewnętrzna, na skrzydle.
    Te które mają wysoką klasę przepuszczalności powietrza będę lepsze, te mające wyższą klasę C przy wietrze nie ugną się za bardzo i szczelność zachowają.
    Skupianie się na samym Uw jest mimo wszystko nieporozumieniem
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    a okna z elwizu?
    nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć, aż tak całego rynku okiennego nie znam - szczerze powiem
    W tamtych okolicach masz jeszcze Awilux na Schuco i mocno rozbudowaną sieć sprzedawców Vetrexu
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Jeżeli chodzi o Vetrex to z sokółki miałem kiedyś ofertę na tych oknach. Skoro o tym wspominasz tzn że możesz je z czystym sumieniem polecić?
    sokółke czy vetrex? Veterx tak a z sokółką różnie bywało i bywa
    a okna z elwizu?
    Jeden ich model ma certyfikat pasywności z Darmstandt. Nie znam innych okien z PVC posiadających taki certyfikat.
    O oknach pasywnych możesz poczytać tutaj.
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Myślałem że sokółka sprzedaje okna vetrexu bo w bielsku na budynku jest napis vetrex a wchodzi się dobrze do sokółki. Ale skoro to co innego to będę musiał jeszcze raz się tam przejechać i zobaczyć dokładniej.
    w tych całych rozważaniach nie wolno zapominać o jednym - wielkości okna. Małe okna realnie nigdy nie spełnią wymagań Uw=<0,8
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Przy profilu Uf=07 nawet małe okno spełni warunek Uw
    Dec 2013
    Górki-Wielkie
    43-436
    6.421
    Cytat Napisał ok**t Zobacz post
    Przydatny artykuł i bardzo ciekawy
    no to do tej całej wyliczanki masz jeszcze Schuco SI82+
    Teraz tylko kwestia wielkości i funkcji okien bo jak się okazuje nie wszystko można w niektórych profilach wykonać
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Passiv-line Ultra
    okno wykonane na bazie profilu Aluplast Energeto 8000 z dodatkowym wypełnieniem komór pianką PUR, wzmocnienie Ultradur® High Speed
    0,73
    fajne, może zrobię kasting na nazwę swojego okna? histerycznie, masakrycznie
    Kamil Uw zależy głownie od udziały szyby w oknie, im większy udział tym lepiej.
    Jeszcze jest coś takiego jak U ekwiwalentne, tym bardziej zależne od ilości szyby w oknie.
    Im więcej słabej ramy w oknie tym gorzej z Uw. proste proporcje, mając
    Uf X2 i mając Ug Y2 równamy ile jednego jest ile drugiego, ba jeszcze wypada dodać
    ilość energii zabranej, lub uzyskanej z szyby = rama szkodzi, no ale trudno bez.
    Najbardziej mi się chce śmiać z tych nazw .. Uw 0,7 no może robi wrażenie, ale nie jest potrzebne krasić jakimiś gimbazowymi nazwami.
    To jak nazwać Uw brutto 0,18 W/m2K.. które dla pewności podaje 0,2
    haratacz żyletkami w podkrapackim dwa
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 01-03-2015 o 13:27
Strona 1 z 4
