Dziennik Budowy
*Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
*PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
*Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie spodziewałbym się aż takiej różnicy w cenie. Dla 45% to faktycznie warto szukać oszczędności. Masz jakby dwa dachy bo nad domem i garażem więc stąd taki koszt wiązarów. Ale dziwne że ekipa z materiałem zrobi to 45% taniej. To by znaczyło że firmy robiące wiązary kroją swoich klientów jak za zboże.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkapów nie będziesz ocieplać więc w tej przestrzeni będzie prawie tak samo zimno jak na otwartej przestrzeni. Różnica może wynieść 1st ale za to wiatr nie będzie wychładzał. Można policzyć ile to będzie strat ale to by było czasochłonne a różnica może wynieść niewiele. Ale to parę kWh, tam parę itp i już się może nazbierać tyle aby droga do pasywności się znacznie wydłużyła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno nasz dach jest duży i pewnie firmy "wiązarowe" widziały tu "tłustego" klienta którym nie jesteśmy
Tylko pamiętajmy że moje z grubsza porównanie jest dla:
- kwoty za wiązary bez jakichkolwiek negocjacji
VS
- kwoty za więźbę, gdzie rozmawiałem z kilkoma wykonawcami, negocjowałem, optymalizowaliśmy materiały, sam szukałem drewna itd.
Przy racjonalnych kosztach 26 kWh. Obecny etap: SSZ, wykonana elewacja, wylewki, tynki, elektryka, WM, CO (piec odpalony) - pracujemy nad stropem pietra wraz z ociepleniem i pozostałymi GK
Dziennik budowy:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...85-zlece%C5%84
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkapów oczywiście nie będę ocieplał. Mówimy o przestrzeni w środku daszku - czyli tam gdzie są elementy konstrukcyjne mocujące niejako daszki do ścian.
Czyli mamy murłąte (z 10cm) na to położymy styropian, może jeszcze jakoś dodatkowo zaizolujemy, gdzieś w tej murłacie są jeszcze potencjalnie zimne elementy jakim jest śruba, ale za to całość (i o tym mówie) jest w relatywnie ciepłej zamknięten przestrzeni gdzie przede wszystkim nie wieje ( w środku daszku)
VS
porównuje to ze ścianą obok, gdzie mamy BK 24cm + 24cm STYRO (bez obcych metalowych materiałów)
To dla mnie dwie powyższe przestrzenie mają raczej podobną wartość U. Tak więc z rozwiązania konstrukcyjnego - montowanie daszków, w kontekście energooszczędności, jestem raczej zadowolony
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1 pustak wentylacyjny na przewód spalinowy do pieca (rura 80tka)
1 pustak wentylacyjny na wentylację grawitacyjną pomieszczenia gospodarczego
Pomieszczenie gospodarcze jest jakby wewnątrze strefy ciepłej domu, ale temperatura będzie tam niższa, jak również planuje zamontować szczelne drzwi.
Zdania były podzielone czy montować grawitację w tym pomieszczeniu, połowa różnych instalatorów była ZA, połowa PRZECIW. Jak również na samym Forum poruszałem ten wątek. Są argumenty za takim i takim rozwiązaniem. Że nie wspomnę o obszarze legislacji prawnej, który jest tu mało czytelny.
Na koniec stanęło na takim rozwiązaniu. Przeważyły głosy, że w tym pomieszczeniu mam przede wszystkim wszystkie urządzenia, kocioł, gaz, rekuperator, filtry z wodą, elektrykę itd. Lepiej nie mieszać tego powietrza z domowym. Jak założe ciepłe drzwi a w pomieszczeniu będzie chłodniej to też dramatu nie będzie. Wraz z ekipą murarzy fajnie wstawiliśmy ten komin, w szacht połączony z szachtem wentylacyjnym.
O projektowanych instalacjach będę jeszcze pisał, więc i ten temat wróci.
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEeee ....daj spokój, ja nawet nie dyskutuje z ludźmi którzy wolą ceramikę. Każdy ma tu wolny wybór. Natomiast widzę później jak narzekają podczas etapów konstrukcyjnych. BK na zewnętrzne ściany i Silka na wewnętrzne to optymalne rozwiązanie
Ceramika na ściany jest przynajmniej równa. Te pustaki wentylacyjne produkcji niewiadomo kogo, to była jakaś masakra. Chcialem kupić pustaki wentylacyjne wienerberger'a, ale Pan w hurtowni powiedział że już nie produkują (nie wiem czy to prawda)
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWytłumacz mi to jaśniej bo nie kumam. W pomieszczeniu technicznym chcesz dać cieplejsze drzwi czyli zarazem szczelniejsze a także liczysz aby w nim działała WG? A skąd cug chcesz mieć? O ile pamiętam to WM w domu ogólnie planujesz. Jak dla mnie jest to zupełnie niezrozumiałe i dziwne. Jak to niby ma działać? Znasz zasady działania WM i WG? Czy w obliczeniach OZC WG była brana pod uwagę w obliczeniach? Coś czuję że ten wynik jaki podawałeś był na wyrost i jak realnie będzie 40kWh/m2 to będzie dobrze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychokienko w tym pomieszczeniu jest, tylko czy to nie fix? przy WG trzeba dać tam nawiewnik.
W pomieszczeniu technicznym można dać nawiew i wywiew i powietrze nie będzie sie mieszało z tym z domu
Ale nie usuwaj komina, przyda sie np na czas wojny lub blackout'u
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKamil - watpliwosci co do zasady sluszne. Tez sie zastanawialem jak to rozwiazac, nie wiem czy wybralem najlepsze wyjscie. Przy WG chce dac nawiew w oknie (tak zmienilem to okno z wczesniej planowanego fix na otwieralne)
No z 40kWh to nieco przesadziles . 14 kWh bylo by roznica tylko z racji ze jedno male, odlegle pomieszczenie ma WG? Poza tym tak, obliczenia braly pod uwage to ze w pomieszczeniu gospodarczym jest WG.
Dziennik budowy:
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTez dochodza do mnie teorie ze (no moze nie az na wojne) ale na czas kryzysu to komin jednak dobry, bedzie czym opalac (cokolowiek ten kryzys mialby oznacza)
Szczerze jakbym mial bunkier budowac, to nie mial by ani komina (dym widac), nie mial by scian 2m, itd. Lepiej sie ukryc z dala od ludzi (duzych miast), szlakow, gdzies w lesie w gorach, koniecznie blisko biezacej wody. Zejscie nieco pod ziemie na pewno nie zaszkodzi
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chcesz to pomieszczenie jakby trochę odciąć od reszty domu to termicznie to też powinno być zrobione czyli ocieplenie od środka by się przydało lub zrobić najlepiej działówki z płytami gk o grubości 10cm szkieletu lub grubszym aby więcej wełny weszło. Folia od środka by dobrze uszczelniła ściany, takie luźne przemyślenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmamy piwnice, maż ma plan coś tam robić, coś na kształt bunkra ściany są porządnej grubości.
mamy tam komin do podłączenia jakiegoś cosia grzejącego, chociaż pewnie szybciej tam dam piec do ceramiki albo do chleba.
w domu też mamy ukryty komin - bo kominka nie chcemy wiec jest nieużywany i wentylacje grawitacyjną na zaś
mąż ma lekką manie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż myślałem kiedyś o tym aby dom tak przygotować aby w razie jakiejś katastrofy móc w nim przetrwać. Ale doszedłem do wniosku że na nic by mi się to nie przydało. Po pierwsze gdyby coś się wydarzyło to mając taki dom można powiedzieć samowystarczalny byłbym narażony na atak przez sąsiadów którzy chcąc przetrwać będą chcieli zając mój dom a nie mając broni ciężko byłoby ich z domu wygonić więc zbyt długo by się nie przeżyło. Po drugie w czasie kryzysu nie byłoby gdzie kupić czegoś na opał itp bo nikt by nie sprzedawał. Nawet okoliczne krzaki by się wszystkie powycinały a na dobre drzewa by była potrzebna spalinówka a paliwa do niej by się nie dostało. Więc i tak byłby problem. Jeżeli przez jakiś kataklizm nie byłoby prądu to podejrzewam że też byłoby niezbyt ciekawie i ludzie by wyszli na ulice i szukali sposobu na przetrwanie za wszelką cenę. Wniosek jest taki że lepiej budować dom jakby na miarę mozliwości a nie na zapas jakiś kataklizmów bo i tak na nic się to nie przyda. Ale każdy robi tak jak chce bo nikt mu tego nie zabroni.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm w sumie plan dobry. Mógłbym wrzucić z 5cm styropianu na ściany i z 5cm na sufit (nad tym pomieszczeniem będzie łazienka).
Myślisz że wystarczyło by położyć styropian tylko na ścianę (SILKA 1 pomiędzy pomieszczeniem a domem i sufit, czy też kłaść na ścianę graniczącą z garażem (BK 24)?
Dla przypomnienia układ kotłowni
Dziennik budowy:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak pamiętam to chyba asolt Ci liczył OZC więc poproś go aby wrzucił to w obliczenia bo te ściany wokół kotłowni będą miały inny współczynnik przenikania ciepła i wtedy się zobaczy co tam najbardziej optymalnego wychodzi. Myślę że 5-10cm styro nie zaszkodzi. Niektórzy budują domy z klocków styropianowych więc styro mają od środka i nie narzekają na niego więc chyba Tobie nie zaszkodzi. Przez te ściany będą szły przepusty różnego rodzaju itp więc najważniejsze będzie dobre uszczelnienie tych ścian aby WG która będzie w tym pomieszczeniu nie szkodziła WM reszty domu. A jak powszechnie wiadomo to przy WM dom musi być jak najbardziej szczelny aby była skuteczna. Z ściana z BK pewnie by można było sobie darować bo ona ma i tak dodatkowe ocieplenie ale podejrzewam że jakby wszystkie ściany miały styropian od środka w kotłowni to łatwiej by się je uszczelniło no chyba że styro się przyklei przed tynkowaniem i wtedy jak da na styro siatkę z klejem to by można było dać też na to cienką warstwę tynku i by to na pewno dobrze uszczelniło. Warto kogoś mądrzejszego zapytać czy te zabiegi coś pomogą czy nie. Na pewno przez styro powierzchnia kotłowni się trochę zmniejszy i czasem to jest wykluczone bo coś się przesunie o parę centymetrów i będzie to przeszkadzać.
