A masz niczym nie zabezpieczone drewno ???
Raczej olejowosk, bo twardszy.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTuluza V zmierza ku zamieszkaniu http://forum.muratordom.pl/showthrea...a-na-wie%C5%9B
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOlejować trzeba minimum 3 warstwy. Można nawet 5. Po każdej warstwie trzeba dać olejowi wyschnąć i przeszlifować delikatnie, żeby usunąć zaderki, które wstały dokładnie odkurzyć, a nawet na wilgotno wytrzeć. Wysuszyć. Potem olejuje się kolejny raz. Każda warstwa powoduje, że powierzchnia drewna staje się coraz twardsza i odporniejsza..
Wani, priv poszedł
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestka a olej do blatów osmo byłby ok? Bo taki mam na stanie, olejowałam nim półki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno okey, tylko trzymaj się tego co pisałam o suszeniu i warstwach.
Mówimy o oleju DO BLATÓW ?
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHaha, na oleju napisane jak byk DO BLATÓW DREWNIANYCH I MEBLI KUCHENNYCH
Jak wyczyścić fronty przed olejowaniem? Biała częśc kuchni to bajka w utrzymaniu, a drewno naprawdę łapie mi kurz....zbiera się w zaułkach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziewczyny jest jakiś sposób na doczyszczenie czegoś takiego? Bo zajadę się przy tym regale..
Nie chcę go malować, chciałabym zabejcować, powinnam uzyskać kolor trochę ciemniejszy niż tu ( bejcowane dwa razy na próbę)
Na dole jest szafka i szuflada, wyżej półki. CZęśc z półkami od środka chyba będę wyklejać bo nie dam rady szlifować całości
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz fronty zdjąć i wszystko robić na płasko. Najpierw umyj, wyczyść. Potem przeszlifuj papierem ściernym drobnym. Dobierz sobie grubość papieru tak , żeby po wyszlifowaniu było gładko. Odkurz, przetrzyj na wilgotno i niech wyschnie. Nałóż olej i poczekaj aż będzie wsiąkał. Na pewno okaże się, że są plamy, nierówno nałożony olej. Zetrzyj to czego za dużo. Niech wyschnie. Powtórz operację od szlifowania - przetarcia bardzo drobnym papierem. Myślę, że 3 warstwy wystarczą.
Za pół roku, albo nawet za rok odśwież.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakie zakamarki lepiej się czyści papierem na gąbkach. Są takie w marketach. Są też narzędzia juz bardziej zawodowe snycerskie. Ja używam małej wiertareczki, z frezami podobnymi do dentystycznych tylko nieco grubszymi.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGąbkami nie idzie za dobrze, zakup sprzętu średnio wchodzi w grę.....
Mała wiertarka? Taka zwykła? Muszę zapytać czy mamy taką mała
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pocieszenie Wani powiem, że ja też olejowałam blat łazienkowy dwa razy Za pierwszym razem chyba za mało nałożyłam oleju i woda wsiąkała w blat , nakładałam szmatką i to pewnie dlatego. Za drugim razem nakładaliśmy grubiej wałkiem i teraz jest ok.
Z tym, że w dwóch niewidocznych miejscach mam ciemne plamy od wody, pewnie przy następnym malowaniu łazienki przeszlifujemy blat tak żeby zeszły, choć nie wiem czy to możliwe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCasuall ja ostatnio widziałam zdjęcia sprzed i po renowacji blatu kuchennego i normalnie aż w szoku byłam. To zaleta drewna, że można je naprawić, zeszlifować itd Ja mam dąb w łazience zabezpieczony lakierem schodowym i jestem zadowolona, mimo chlapania dzieci póki co nie dzieje się nic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas ostatnie 2 warstwy to wosk twardy olejny, więc też powinno już być ok, zawiodła aplikacja Uczymy się na błędach No i oczywiście dużą rolę odegrało u nas umiejscowienie baterii względem umywalki O ile wylewka jest nad miską (co oczywiste ) to uchwyt do otwierania/zamykania wody już nie resztę można sobie wyobrazić (bateria kludi bozz)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMuszę wykrzyczeć moją wściekłość!!! Mój mąż kiedyś chciał ten regał który właśnie szlifuję na orzech przerobić, zapału starczyło na jeden bok. Zaczynam go teraz szlifować i co??? Spod lakierobejcy wyłażą okrągłe ślady po szlifierce, cały bok pokaleczony tak głęboko że nie da się tego zeszlifować Orzechowa lakierobejca powłaziła w te rysy, nic z tym nie dam razy zrobić. Przywrócenie meblowi koloru drewna okazało się niemożliwe... Musiałabym wymienić ten bok a regał nie jest znów taki cudny żeby w niego inwestować aż tyle czasu i kasy. Pozostaje mi podszlifować i pomalować farbą....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA nie możesz nieco głębiej przejechać szliierką? Ja tak zrobiłam poprawiając nieudolne olejowanie przez mojego J stołu ogrodowego. Ściągnęłam może z milimetr szlifierką i wystarczyło. Drewno akacja, a a olej teak, więc jak się nierówno zrobi to zostają ciemne ślady i nijak tego następna warstwa oleju nie wyrównuje.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUPS
To może inaczej – pomyśl o malowaniu tylko tych boków, a resztę zrób na drewniano. Wychodzą w ten sposób bardzo ładne mebelki
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat nie mam nic dokładnie pokazującego jak można regał podmalować w ten sposób, ale te komódki też mają łączone drewno z farbą
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPestka ja chciałam odwrotnie właśnie bo plecy to też płyta a jest tego więcej na plecach niż po bokach....Miałam bejcować na na zewnątrz a w środku pomalować. W tym układzie pomaluję chyba regał a plecy wymienię na dębowe bo została mi płyta fornirowana dębem identyczna jak w obudowie szafy.
Tak wygląda regał (chwilowo służy córce za bibliotekę ), teraz jest już lepiej oczyszczony. Trochę mi szkoda mojej pracy
Zastanawiam sie jeszcze nad tym dębowym wnętrzem bo tak naprawdę regał zastawiony będzie segregatorami chyba w całości. Póki nie powstanie gabinet męża do pracy musi mieć sporo miejsca na papiery, sporo pracuje w domu - inaczej chyba nigdy by nie wracał Tak więc tego dębu prawie nie będzie widać póki co....Muszę jeszcze pomyśleć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzulada, drzwiczki, półki to możesz oczyścić? Pomyśl Coś się na pewno da zrobić
(Groucho Marx)
