Strona 16 z 179
Pokaż wyniki od 301 do 320 z 3569
  1. #301
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Głosuję na barek z blatem drewnianym Będzie nawiązanie do półek
    No i to już w sumie postanowione? Ale jak ten blat ustawić? Wersja pierwotna ze skomplikowaną wycinanką?
  2. #302
    Cytat Napisał dorkaS Zobacz post
    Patrzę od dłuższej chwili i nie zgodzę się, te kolumny tu pasują jak pięść do oka.
    Pestka rozumiem że miało być że czasem okrągłe kolumny pasują....? No to mnie przekonałaś że nie pasują, zgadzam się z DorkaS
  3. #303
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ana289
    Nov 2010
    1.941
    Jestem zdecydowanie za 1 opcją wstawienia blatu dokładnie wokół słupa. Wtedy wygląda to najładniej i światło z belki jest wyprowadzone centralnie. I nie do końca zgodzę się z panią, że nie można łączyć drewna z fornirem - wszystko jest kwestią odcienia. Jak będzie przygotowana belka? Będzie bejcowana?
    pierwszy i bez błędów-zwariowałam http://forum.muratordom.pl/showthrea...82adam!-%29%29
  4. #304
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Miało,
    W tym osiedlu, bardzo mnie to dziwi, ale nie odrzucają.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #305
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar dorkaS
    Nov 2006
    3.507
    28
    Miało,
    Zależy kogo
    Na tej stronce, do której podrzuciłaś linka jest wersja z brązowymi słupami, które bardziej wtapiają się w całość.
    No i czym mnie zaskoczyli mają wersję z niebieskimi oknami, w dodatku domy nazywają się Bretania nonono.
    Ostatnio edytowane przez dorkaS ; 17-04-2015 o 08:39
  6. #306
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A faktycznie jest brązowy słup i do tego kwadratowy w Normandii. Alzacja to biało grafitowa wersja i słupy są okrągłe.
    To ładne osiedle, kto wie czy nie najładniejsze z warszawskich. Tam są 3 serie domów, każda dedykowana innemu stylowi regionalnej architektury francuskiej: Prowansji, Normandii, Alzacji i Bretanii. Niestety to tylko z zewnątrz. W środku sama nowoczesność
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 17-04-2015 o 09:04
    (Groucho Marx)
  7. #307
    Cytat Napisał ana289 Zobacz post
    Tak, chyba bejcowana. Babce nie do końca chodziło chyba o odcień a ciecie - drewno z drewnem można podobnie delikatnie zaszpachlować jakoś, połączyć bez maskowania. W przypadku blatu syntetycznego, w dodatku tak dziwnie ciętego szczelinę trzeba by zamaskować maskownicą...Tak czy siak z drewnem będzie łaaaadniej
    Pestko troszkę się boję Twojej reakcji ale czy mogłąbys się odnieść do tej opinii o lepliwości mebli woskowanych?
  8. #308
    Jeszcze jedno pytanie : czy po zrobieniu wizualizacji mogę sama jakos bez większego problemu operować kolorami? Tzn zmienić wariant koloru frontów żeby mieć pogąd całościowy w różnych wariantach?
  9. #309
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Casuall
    Mar 2009
    535
    Sorki waniliana za off topic, ale nie wiem gdzie pestkę namierzyć więc pozwolę sobie tu zadać pytanie.
    Pestko Skarbnico wiedzy czy dysponujesz jakimś namiarem na sprawdzony i tani internetowy sklep z listwami przypodłogowymi, raczej nie drewniane, coś prostego co nadawałoby się i do łazienki i do bardzo intensywnie użytkowanej części dziennej i pasowało do bieli fiordów Będę wdzięczna za odpowiedź
  10. #310
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Wizualizację projektanci robią w spec programach. jeśli masz taki program, to nie ma problemu. Jeśli nie, to pozostaje dłubanie w programie graficznym. Są różne, nawet takie, prościutkie, dostarczane jako dodatek do systemu. Ja pracuję m.in. w Photoshopie i wszelkie poprawki i zmiany robię w tym programie. Nie jest to jakieś skomplikowane, ale wymaga cierpliwości i troszkę wiedzy o narzędziach programu.
    Jeśli chodzi o wosk, czy olej , to jak ktoś spieprzy to będzie się lepiło. Pierwsza podłoga w garderobie u mnie schła po skończeniu ponad 3 tygodnie. Można było po tym czasie na nią wejść, ale ciągle w dotyku miałam wrażenie leciutkiej lepkości. Nie zastosowałam się do instrukcji i za bardzo chciałam już natychmiast, szybko. Ale w końcu wyschła Wiele dziewczyn na fm ma oleje lub olejo-woski na podłogach, tarasach, meblach ogrodowych, blatach kuchennych i jakoś się nie lepią.
    Nie ma się czego bać. Kup małą puszkę Altaxu w LM. To dobry olej, choć nie wypasiony. Ja go używałam dotąd z powodu kasy. Teraz zmienię, robiąc odświeżanie. Ale kup na razie Altax, albo (tylko to będzie na pewno drożej sporo) 0.5 l opakowanie Starwaxu w dziale z bejcami i materiałami do renowacji.
    Spróbuj na jakiejś desce. Tylko stosuj się do instrukcji. Sama się przekonasz.
    Ja jestem taką zagorzałą zwolenniczką naturalnego wykańczania drewna, bo większość życia miałam lakiery i wkurza mnie, że gdy coś się uszkodzi, to trzeba wzywać ekipę i robić cyklinowanie całości podłogi. Oleje takie nie są. Umożliwiają naprawę we własnym zakresie. Nawet renowacja podłogi da się porównać do umycia jej wilgotnym mopem. Dla mnie to same plusy. Tym bardziej, że deska olejowana poza urodą, odpornością zyskuje też doskonałe zabezpieczenie przed grzybami, robalami, itp. Olej wnika bardzo głęboko, a z każdym ponownym olejowaniem utwardza powierzchnię coraz bardziej.
    Łączenie różnych materiałów na blatach. Są sposoby, by to zrobić elegancko, tylko trzeba się narobić, a nie pac i listwa maskująca, która zawsze wygląda byle jak i jest miejsce, gdzie można mieć kłopoty z doczyszczeniem.
    (Groucho Marx)
  11. #311
    Casuall nie krępuj się
    Pestka nie widzę w LM starwaxu białego. jest takowy? Myślałam o Cosmo ale to drogie jak na próbę bo 150 zł
  12. #312
    i jeszcze jedno - da się cosmo kupic w sklepie stacjonarnym jakimś?
  13. #313
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Romana101
    Feb 2011
    Sobącz
    700
    Cytat Napisał waniliana Zobacz post
    Witam się , chyba chodziło Ci o woski Osmo. Wszystkie woski tej firmy można kupić w małych próbkach 0,2l w cenie ok 30zł. Tą małą próbką można naprawdę sporo zawoskować. Ja woskowałam stare drewniane drzwi, najpierw zabarwiłam woskiem lazurowym - drzwi po nim zrobiły się cudownie aksamitne w dotyku, chodziłam i głaskałam je co chwilę . Na wosk lazurowy nakładałam wosk twardy stosowany na zewnątrz, drzwi schły ponad 3 dni i faktycznie się lepiły, ale to był listopad i w nieogrzewanym domu. Jakiś czas widać było takie ślady pędzla, ale teraz wosk pięknie się wchłonął w drewno. Gorąco polecam woski tej firmy, naprawdę warto, ich wydajność jest wyższa niż podają na opakowaniu. Ja wszystko będę woskować/olejować, podłogi, drzwi, stare drewniane ściany. W tym wątku wklejałam drzwi, które odnowiłam woskami Osmo http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6628624.
    I dodam, że w mojej małej mieścinie można kupić woski Osmo w sklepie z farbami, spróbuj poszukać.
    PS. I przypomniało mi się jeszcze jedno. Nie polecam koloru wosku lazurowego "antyczny dąb". Na stronie internetowej firmy Osmo kolor wygląda pięknie, ale na żywo to strasznie ciemny, brzydki brązowy kolor, trzeba zobaczyć na żywo. Mogę polecić kolor orzech, ładny ciepły brąz.
    Ostatnio edytowane przez Romana101 ; 17-04-2015 o 10:57
  14. #314
    Romana witam Tak, chodzi mi o Osmo, dokłądnie o ten : http://www.osmo.com.pl/pl/wosk_dekoracyjny_creativ.php
    Kreativ, jedwab kryjący
  15. #315
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Romana
    Starwax jest drogi, ale wejdź na ich stronę, jest sklep
    (Groucho Marx)
  16. #316
    CZy gdzieś można kupić coś takiego ?? Może się gdzieś ktoś, przypadkiem natknął?
    Tu fajny motyw na ścianie
    Ostatnio edytowane przez waniliana ; 18-04-2015 o 22:09
  17. #317
    By Dominic Crinson, nadruk cyfrowy :
    Jak jest z tymi nadrukami? Aniko dobrze pamiętam że myślałaś o czymś takim w łazience? Tzn chodzi mi o technikę, nie o motyw.
    Tutaj cena za kafel 30x30 cm po przeliczeniu z funciaków wychodzi 150 zł haha
    Ostatnio edytowane przez waniliana ; 18-04-2015 o 23:31
  18. #318
    To była owocna noc. Ustaliliśmy z M czego oczekujemy od naszej kuchni i stwierdziliśmy że dryfujemy w trochę złym (dla nas) kierunku. Wydaje mi się że w trakcie szukania inspiracji trafiłam na tyle pięknych, białych kuchni ( i wnętrz) że się zakochałam i zapomniałam o pierwotnej idei. A naszą ideą było to, że ma być ładnie, ciepło i kolorowo. Wcale nie idealnie. A potem zapragnęłam kuchni idealnej i się pogubiłam.
    A teraz to na co się zdecydowaliśmy
    Barek ma być biały z dębowym blatem, drewnianym. Szafki stojące w dębie olejowanym z szarym blatem, postaram się dopasować coś do kafli i frontów - nie jest to chyba niemożliwe. Wysoka zabudowa i szafki wiszące białe. Kafle KOLOROWE, napisałam wczoraj do dwóch "wytwórni" kafli ręcznie malowanych, mam nadzieję że zaproponowane przeze mnie wzory są do zrobienia i cena nie zabije. Będą położone tak jak radziłą Ana, tj, pas po lewej ( z wyjątkiem wnęki) i pod oknem. CZekam też na dune mandala i jeśli przejdzie "testy" to moze zostanie.
    Półki we wnęce chciałabym montowane w ten sposób ( z dodatkowym zabezpieczeniem co by mi na łeb nie spadły)
    Okap z inspiracji Pestki
    Ten wyżej, bardzo prosty i obrobiony drewnem
    Pomysł z czerwoną lodóką oczywiście zostaje, w tym tyg chcemy ją obejrzeć na żywo i zobaczyć czy otwieranie drzwi w ustawieniu przy ścianie nie będzie kłopotliwe. Jeśli tak to rozważam opcję kupienia czarne,białej lodówki i oklejenia jej
    Muszę jeszcze pomyśleć nad uchwytami do mebli i doświetleniem blatów.
    A teraz biorę na klatę Wasze opinię ( chociaż przyzanm że trochę się boję że zaburzycie trochę moje poczucie zadowolenia )
    Ostatnio edytowane przez waniliana ; 19-04-2015 o 08:40
  19. #319
    Nov 2010
    1.941
    Waniliana - podobają mi się te Wasze wspólne burze mózgów Wybraliście świetną kolorystycznie kuchnię - będzie ślicznie
    Ciekawa jestem też tych kafli ręcznie malowanych - możesz mieć jedyne w swoim rodzaju
    Ostatnio edytowane przez ana289 ; 19-04-2015 o 15:48
  20. #320
    Po raz pierwszy w życiu czuję przestrzeń na planie A to dlatego, że w mojej kuchni układ jest niemal identyczny (kuchenka, zlew, lodówka - w tym samym miejscu, gabaryty takie same). Gdybym rozwaliła ścianę między kuchnią a salonem, uzyskałabym niemal identyczny efekt. Różnica jest taka, że kanapa i regał stoją na odwrót. Ale numer!
Strona 16 z 179
