Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pompa do studni
    Interesuje mnie pompa, którą będę miał zamontowaną w studzience przy studni głębinowej. Chcę by pompa wyciągała wodę z głębokości 12 m i przesyłała ją do hydroforu w linii prostej na odległość 100 m.
    Jakiej pompy szukać ? Pompa ma być na 400V.
    Jaki dobrać hydrofor ? Mamy stary, bardzo duży ale nie wiem czy będzie ok. (wcześniej slużył do szklarni a teraz miałby być tylko do podlewania ogrodu i stać w kotłowni).
    Ostatnio edytowane przez maciejtoya ; 13-04-2015 o 09:40
    Buduję dom podobny do Kamea 2G. 160 m2 pow. uzytkowej. 202 m2 całość.
    12 m to głębokość studni, a jaka jest głębokość do lustra wody?
    Lustro wody jest na 12 m.
    To czeka Cię pompa zanurzeniowa. Pompy ssące mają praktyczną możliwość zasysania z ok. 7 - 8m.
    Muszę się dokładnie dowiedzieć jaka tam jest głebokość a na jakiej wysokości lustro wody. Do tej pory działała taka pompa hydroforowa i było ok. Nie była jakiś czas używana i jest zardzewiała i raczej do wyrzucenia, dlatego chciałbym kupić cos podobnego lub lepszego. O zasysanie się nie martwię a raczej o tą wydajność w linii prostej 100m.
    To sprawdź te głębokości.
    Przy odcinkach poziomych liczy się mniej więcej 10 metrów rury jako metr podnoszenia. Dużo oczywiście zależy od średnicy, zakładam tutaj średnicę rury jak średnica wyjścia z pompy.
    Acz nie mam pojęcia, czy dla takiej odległości straty szacuje się tak samo, nie potrzebowałem aż tak długich.
