Strona 55 z 56
Pokaż wyniki od 1.081 do 1.100 z 1116
  1. #1081
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Tylko do drewna. To blat z ikea?
    Mam chyba taki sam w spiżarni, gdzie właśnie robię wszystkie takie tematy ogarniam i w utrzymaniu czystości jest bez problemów. Także po cieście
    Nie, blat ma być EGGERa, ma dosyć mocną fakturę. W zasadzie to nie jest materiał stricte blatowy tylko jakiś szafkowy. Nic to, wezmę próbkę od projektantki i przetestuję w praktyce z ciastem.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  2. #1082
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Myjk, czy ty chwaliłeś gładzenie ścian na mokro ? Jakie produkty polecałeś ?
    Mój dziennik budowy
  3. #1083
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Tak, ja akurat miałem Atlas GTA, ale podejrzewam że wszystko do gładzenia na mokro zda egzamin. Najważniejszy wg mnie jest tak naprawdę wałek i paca elastyczna z zaokrąglonymi rogami.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  4. #1084
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Przyjechało trochę gruzu:
Nazwa:	281085461_422105536042333_4747544632691662687_n.jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Dzisiaj się wziąłem za wykańczanie pralni, wstawię tam gruz przed zamontowaniem drzwi. Muszę się też sprężyć z łazienką obok, żeby przed drzwiami zdążyć z wanną.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  5. #1085
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Montuję z ojcem blaty. Poza tym że oczywiście dałem do stolarskiego cechu wymiary na styk i teraz muszę docinać albo ryć ściany, to ogólnie chyba na głowę upadłem z tym blatem. Już blatem widocznym poniżej, który ma zaledwie 3m była walka. Dzisiaj walczyliśmy z poprzecznym i mało nie umarliśmy. 4cm grubości MDF, blisko 4m długości i 80cm głębokości... waży to z tonę. Ale już bliżej niż dalej, dzisiaj wyrżnięty otwór na płytę, jutro mam nadzieję uda się temat blatu zamknąć. Ktoś może kleił blaty takim specyfikiem? Jakieś uwagi? https://allegro.pl/oferta/klej-do-bl...tor-8755405550
Nazwa:	IMG_20220702_191139.jpg
Rozmiar:	56,5 KB
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 03-07-2022 o 18:41
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  6. #1086
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Walka trwa
Nazwa:	291786642_347673514196199_1399553145287902463_n.jpg
Rozmiar:	92,0 KB
Nazwa:	291411289_403437691814063_7857614770820520327_n.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Nazwa:	290869038_610846250178225_1472810763118288531_n.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
    Oczywiście przy moim szczęściu bateria do zlewu przyszła pęknięta. Blatów nie udało się idealnie połączyć (z wielu powodów), ale ogólnie nie ma dramatu.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  7. #1087
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Taka sytuacja hihi Nie, nie mam zamiaru czereśni gotować.
    https://youtu.be/8rtIfN1GUwc
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  8. #1088
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Fajne właśnie sie zastnawiałem co to na zdjęciu. A obok dozownik płynu?
    Z gadżetów z kuchni, które cenię. Siłownik do wysuwania szuflady z koszami. Stukasz nogą w szufladę, a siłownik wypycha. Są dostępne w ikea. Przydaje się min kilka razy dziennie. Odruchowo kopię ostatnio we wszystkie szuflady, które są na dole
    PS. Pytanie tylko czy chciałeś się pochwalić gadżetem, czy tym, że stać Cię na czereśnie
  9. #1089
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    W sensie po lewej od kranika? To jest "kurek" do kranika. Miałem go schować pod blatem, ale ostatecznie, że tam od cholery miejsca jest, doszedłem do wniosku że dobrze by było aby jednak to zamykanie było pod ręką. Dozownik do płynu mi raczej niepotrzebny przy garnkach.
    Zastanawiałem się nad tym, ale małżonka właśnie nie chciała żeby przypadkowo szafek nie otwierać. Wg mnie to wygodne, bo jak się trzyma coś w dwóch łapach, to trzeba się gimnastykować żeby otworzyć szafkę/szufladę. Zawsze będzie można domontować. Chciałem też do zlewu baterię dotykową, ale nie było dotykowej i jednocześnie z nalewką wody filtrowanej (u mnie po prostu surowej, w sensie nie zmiękczonej).
    W Lidlu rzucili po 7 zł to sobie mogłem pozwolić! Taki dobrobyt!
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  10. #1090
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Też myślałem nad baterią z czujnikiem, ale żona też postawiła weto
    Ciężko ją otworzyć przypadkiem. A do kosza co chwilę wyrzucamy coś z mając chociażby brudne ręce. Chociażby ćwiartując kurę chcę wyrzuć odpady, więc zamiast myć ręce albo brudną ręką łapać za uchwyt, po prostu stukam.
    Dokładnie, to możesz zawsze dołożyć.
    Ja mam osobną wylewkę do wody filtrowanej - ale mam podwójną osobną do RO - niby zmineralizowaną i nie.
  11. #1091
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Tak właśnie mi podpowiadała wyobraźnia, ale z żoną się nie dyskutuje.
    Też chciałem osobną, ale nie mogłem namierzyć i ostatecznie skończyło się na tej zintegrowanej.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  12. #1092
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Stare przysłowie mówi : Mężu, lepiej mieć spokój niż rację.
    Potwierdzam, że szuflada uruchamiana kolanem jest bardzo wygodna. U siebie mam taką pod zlewem, na pojemniki na odpady i chemię domową.
    Też mam tak, że próbuje w innych mieszkaniach tak szafki otwierać.
    Wysokie kargo też jest trafioną decyzją, drogi system narożny PEKA sprawdził się średnio.
    Mój dziennik budowy
  13. #1093
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    True
    OK, to zainstaluję, może małża nie zauważy.
    Ja nie mam cargo, mam szafkę i szuflady w wysokiej zabudowie. Projektantka mi odradziła argumentując że chcąc wyciagnąć małą rzecz trzeba wyciągać całe zawalone cargo, a tak otwieram szafkę i tylko konkretną szufladę. Mniej widać, ale zakładam że w swoim domu będę wiedzieć co gdzie stoi. Poza tym można szuflady podpisać. hehe Szafki narożne mam dwie, w jednej "karuzela" https://www.ikea.com/pl/pl/p/utrusta...jacej-60215291 w drugiej takie "łezki" https://www.ikea.com/pl/pl/p/utrusta...j-nar-40215292 I w zasadzie poza dwoma wąskimi szafkami w których siedzą wallyflexy to wszędzie szuflady. Górne tylko uchylane klasycznie i ew. do góry. No, już za niecałe 2 tygodnie mają być fronty, to się będę chwalić.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  14. #1094
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ja mam w rogu coś takiego, i u mnie średnio się sprawdza. Najczęściej korzystam jak wyciągam rzeczy ze zmywarki i otwarta zmywarka blokuje funkcjonalność.
    https://peka.pl/kategoria/magic-corner-comfort
    Mój dziennik budowy
  15. #1095
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Mówisz o tych elektrycznych siłownikach?
  16. #1096
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Wydaje mi się, że o coś takiego chodzi. Mam i polecam
    https://www.blum.com/pl/pl/products/...uno/programme/
    Mój dziennik budowy
  17. #1097
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Tak, w IKEI to się nazywa UTRUSTA otwieracz elektryczny, oczywiście też jest BLUMa
    https://www.ikea.com/pl/pl/p/utrusta...yczny-70227236
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  18. #1098
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Dokładnie o ten chodzi
  19. #1099
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Siedzimy, nic się nie dzieje, siedzimy, piwko pijemy, gadamy, cały czas gadamy, o niczym, tak se gadamy, ale bardzo przyjemnie jest...
    Tymczasem przyjechał w końcu klimakonwektor do salonu i będę mógł (kiedyś) zamknąć zabudowę.
Nazwa:	IMG_20220923_193222.jpg
Rozmiar:	82,5 KB
Nazwa:	IMG_20220923_193213.jpg
Rozmiar:	72,4 KB
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  20. #1100
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    I wisi, tylko muszę zabudowę powiększyć, bo kupiłem inny klimakonwektor niż planowałem początkowo (był 2x tańszy). Jest wyższy, więc muszę obniżyć.
Nazwa:	IMG_20220928_203829.jpg
Rozmiar:	44,2 KB
Nazwa:	IMG_20220928_203837.jpg
Rozmiar:	36,1 KB
    W wolnej chwili udało się jeszcze ogarnąć pralnię -- żona wymyśliła, że skoro jest naprodukowane tyle prądu z PV, to będę robił za szopa pracza na zakręcie.
Nazwa:	IMG_20220926_145016.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
ID:	461232 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	93,9 KB
    A, no i przy okazji, są widoczne drzwi, Defendoor. Instalator spierdolił instalację, szkoda nawet gadać. Miał robić też listwy przypodłogowe, ale podziękowałem za usługę po tym jak zamontował drzwi.
    Ostatnio edytowane przez Myjk ; 30-09-2022 o 07:59
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
Strona 55 z 56
