Dziękuje za opcję. Pralka jest miedzy zlewem a wanna? Bidetu nie będzie. Zastanawiam się też nad wanna narożną
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez moniss ; 28-09-2016 o 22:17
Ponoć tylko nudne kobiety mają nieskazitelnie czyste domy
niecodziennik
Wizualizacje salonu wraz z przyległościami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzecia wersja to:
prysznic 90x120 cm (ścianka ok.95cm + ok.90cm drzwi + ok.25cm ścianka)
szer. zabudowy stelaża wc 90cm
wanna 75x170 cm
pralka i szafki mają głebokość 45cm
Drabinkę można przesunąć bliżej drzwi, a na jej miejscu umieścić wieszaki na ręczniki (przy umywalce i jednocześnie na wprost wejścia pod prysznic)
Wymiary łazienki zaokrąglone w dół: 210x380cm
Ostatnio edytowane przez moniss ; 29-09-2016 o 00:06 Powód: dopisek
niecodziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychparawan robisz od tej strony od której będziesz miał zamontowany prysznic (najczęściej więc po tej stronie, gdzie baterie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wiem Elfirku,
Tylko na planie od tej strony gdzie teraz ma być wc - jest kaloryfer.
Pytanie zatem - czy parawan moze byc z dowolnej strony czy lepiej zeby odzielał wc? Czy nie ma to znaczenia?
Wolałabym po drugiej stronie, a z tej strony od geberitu pociagnac dalej zabudowe, zeby powstala jeszcze taka pólka nad wanną.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa bym oddzieliła wc od wanny i kaloryfera bym nad wc nie powiesila. Co prawda w jednej lazience tak bede miala, ale to jest mus niestety. Chodzi o kwestie higieniczne. Przyjdzie ktos, kto deski nie opusci i zawartosc kibelka pryska na powieszony ręcznik nad kibelkiem i do wanny. Bleeeh. Sorry za obrazowosc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie...
ale nie wiem czy sie dobrze rozumiemy - wc ma byc koo wanny... a nad wanna na bocznej ściance kaloryfer...
teraz juz nic nie wiem...
w tamtym moim projekcie bylo węższe przejscie ale wc bylo oddalone a przy wannie byl parawan. I tak bedzie na pewno w ciagu dnia zlożony na scianie, ale byl...
teraz kaloryfer bedzie nad wanna ale z tej strony od wc i w poblizu umywalek...
Zima wieszam reczniki na kaloryferze...
Ostatnio edytowane przez glx ; 30-09-2016 o 22:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich,
Poszukuję pomysłu na projekt łazienki dla gości o wymiarach jak na zdjęciu. Planuję wstawić tam prysznic, wc i umywalkę. W tej chwili mogę jeszcze zmienić położenie i rozmiar okna i pionu kanalizacyjnego. Zastanawiam się przede wszystkim co ustawić na wprost drzwi i gdzie zrobić okno... Pomożecie?
Przy czym prysznic możesz zrobić otwarty, osłonięty tylko stałą szklaną ścianką od strony sedesu, albo zamykany drzwiami, które na co dzień są otwarte, wzdłuż ściany. Lub przesuwnymi, zachodzącymi na stałą szklaną ściankę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich forumowiczów
Chciałam prosić o pomoc w aranżacji łazienek w naszym domku. Piszę o 2 łazienkach jednocześnie ponieważ chciałabym abyście spojrzeli na ten projekt całościowo. Stworzyłam coś takiego, bardziej aby pokazać wymiary. Jesteśmy na etapie przed zalaniem posadzki i Pan hydraulik powiedział, że jak wymyślę układ tak on podłączy, więc z przyłączami nie będzie problemu.
Łazienka nr 1 jest większa, chcemy aby był w niej i prysznic i wanna. Używana będzie raczej przez nas domowników, jest bardziej w głębi domu, przy sypialniach.
Łazienka nr 2, mniejsza, chcemy w niej prysznic ale dodatkowo chcemy ukryć pralkę w takiej wysokiej zabudowanej szafie. Znajduje się bliżej salonu i będzie używana również przez gości.
Proszę o konstruktywną krytykę.
