Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
    Domyślnie Pęknięcia fundamentów odrazu po zalaniu, widać gdzie idzie zbrojenie i trzemiona
    Ostatnio edytowane przez komfortowy ; 30-11-2015 o 20:01
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Za mała otulina zbrojenia.
    Przy centymetrze otuliny zazwyczaj jest wszędzie widać rysunek siatki.
    Prawdopodobnie zostały podłożone za wysokie kostki i na górze już betonu nie wystarczyło. Szkolny błąd, niemierzenie przed zalaniem i zalewanie na oko.
    Co z tym teraz zrobić? Nie wiem.
    jak by to była większa robota i zewnętrzny odbiór to szykuj koparke z młotem i kuć a tak dla siebie to można by pomysleć zalać na tym jeszcze jedną ławę ? albo coś na miare wieńca?
    Dolać z 10 cm po całości, kierownika warto też zapytać, bo "lekka" fuszera z tymi ławami jest.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Cytat Napisał komfortowy Zobacz post
    Mam problem z ławami fundamentów.
    Tu masz problem z ławą
    Wykonawca jednak zalał lawy betonem a następnie włożył slupy w ławy
    A tu już masz słupy na tej ławie. Z którymi również masz problem.
    Albo budujesz dwa domy albo za późno zauważasz problemy.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.217
    Niestety buduje jeden dom i już na tym etapie "sprawdzona i polecana" ekipa robi takie jaja. Wykonawca ma od groma roboty i pewnie dlatego robi na szybko przez co również na odpierdziel co nie zmienia faktu że po dwóch dniach robót zastanawiam się nad szukaniem innej ekipy jednak czy teraz jeszcze jakąś znajdę W zeszłą sobotę robili wykop, w poniedziałek szalunki a we wtorek zbrojenie i zalewanie. Już od środy zastanawiam się nad tymi bolączkami a teraz postanowiłem zapytać na forum.
    Czyli masz same ławy ? W innym wątku piszesz o słupach na ławie.
    Jak masz gołe lawy to :
    - postukałbym młotkiem w te linie zbrojeń i jak beton odchodzi czyli zbrojenie jest bardzo wysoko - dolałbym betonu min 8-10cm
    - jeżeli to tylko rysy i nic się nie łuszczy zatarłbym to zaprawa cementową i zapomniał
    Mam zdjecie z zalewania law i widac na nim jak byl lany beton to zbrojenie bylo dobrych kilka centymetrów nizej.
    Wybacz, ale tutaj są raczej same osoby, które lały beton wiele razy.
    Ja nie wierzę w tak wysoki beton, jeśli masz górne pręty na wierzchu.
    Napisałem, jak by wyglądało, gdyby tego betonu było tylko 1 cm, byłyby delikatne wybrzuszenia i spękania, ale kierunek siatek byłoby widać wszędzie.
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    ciekawe czy otulina betonu od spodu jest wystarczająca czy taka jak na górze
    Przyczyna problemu jest prosta - plastyczne osiadanie betonu.
    Niestety jest ona skutkiem bardzo wielu zjawisk fizyko-chemicznych - w praktyce nie dających się zidentyfikować ze 100% pewnością.
    Jednym ze sposobów na redukcję tego zjawiska jest wylewanie betonu w 2 etapach. Pierwszy do górnego zbrojenia, drugi - reszta (czyli górna otulina). Przerwa czasowa między warstwami musi zapewnić monolityzację obu (do godziny lub stosować domieszkę opóźniającą wiązanie betonu).
    Nie ma co się oszukiwać, coś zostało zwyczajnie spaprane. Najprawdopodobniej źle przygotowano podłoże, może beton też nie był odpowiedni, mleczko poszło i beton siadł.
    Tutaj cudów nie ma, jest izolacja od spodu albo chudziak, postawione szalunki, dobry beton, leje się, wibruje, jak beton przestanie w szalunkach "płynąć" przykrywa się folią i nie ma prawa nic się dziać.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar piotrek0m
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Na zdjęciu ewidentnie widać wystające pręty, to nie są rysy, to nie jest wynik osiadania plastycznego. Rysy powstałe w wyniku osiadania plastycznego przebiegają lokalnie wzdłuż zbrojenia, mogą odchylać się od osi prętów zbrojenia, a miejscami nawet tworzyć rozgałęzienia, ale to ciągle będą rysy a to co widać na fotce to wygląda na wychodzące pręty oblane odrobiną betonu Trochę mnie dziwi stanowisko kierownika budowy - że beton był za mocny? Jasne... Kierownik ma obowiązek odebrania wykopów i zbrojenia przed zalewaniem. Stwierdzić jaki jest grunt, czy wystarczy wyłożenie folią, a może jest plastyczny i wymaga ustabilizowania tzw. betonem podkładowym; pomierzyć wysokości szalunków i zbrojenia itp... teraz niech poda metodę naprawy i zapłaci albo on albo wykonawca partacz.
    PLANETA 2 - dziennik budowy
    Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
    Za rzadki i nie zawibrowany beton.
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Ryski skurczowe betonu - zapomnieć i budować dalej ...
    Rybnik
    18.642
    Przed zalaniem solidnie zmocz deski szalunkowe, po zalaniu roś wodą co 2-3h.
    O resztą musi zadbać betoniarnia.
    jak ustrzec się tych skurczów betonu na przyszłość? Co prawda do zalania zostanie mi tylko wieniec ponieważ nie mam stropu ale nie chciałbym powtórki
    U Ciebie nie było żadnego skurczu, tylko zwyczajne brakoróbstwo.
    Skurczem można wytłumaczyć 0,5 centymetra, ale nie prawie 10 cm.
    Gdybyś dał chudziak pod spód i folię na boki, mleczko by nie uciekło.
    Pilnuj, żeby szalunki były szczelne, była pianka w miejscach wątpliwych, możesz skropić wodą całość przed laniem betonu, po wylaniu przykryć folią beton na dobę, żeby nie odparował i powinno być dobrze.
    Nie bez powodu pryska się olejem płyty w szalunkach systemowych, żeby nie chłonęły wilgoci z betonu.
    Ale to powinni wiedzieć wykonawcy! To nie do Ciebie należy, tylko do ekipy. Nie wiem, czemu to bierzesz na siebie? Ty masz tylko płacić i wymagać!
    Naucz się solidnie kląć, to się przyda. Puścisz jedną i drugą wiązankę, od razu zabiorą się do roboty. Nie reagujesz, to jesteś dla nich mięczakiem.
    Możesz też zapłacić komuś z kwalifikacjami, żeby nadzorował i nie bał się wyrzucić kogoś z budowy.
    Oct 2012
    Wrocław
    2.222
    148
    Cytat Napisał MiśYogi Zobacz post
    Jasne... w teorii to pięknie się pisze... jak ktoś ma czas prowadzić budowę 3 lata to może gonić ekipy. Pogoni jedną partacką, przyjdzie następna partacka... bo przecież te dobre ekipy mają terminy na rok z góry zaplanowane i żadna nie wskoczy w tydzień na budowę...
    Posadzki z lat 70 są popękane a nadal użytkowane. Pęknięcia mają podłoże estetyczne i nie wiążą się z mechaniką ani użytecznością posadzek betonowych. Skurcz betonu narasta od kilku godzin od wykonania betonu do kilkunastu miesięcy. Płyta betonowa, jest cienka w stosunku do swojej rozpiętości i podlega naprężeniom skurczowym wywołanym zaczynem i ze względu na warunki otoczenia – osuszenie i jednocześnie opory tarcia – przekracza dopuszczalne naprężenia rozciągające.
    Oleje adhezyjne do szalunków systemowych służą do ograniczenia przywierania betonu do szalunku, stosuje się je np. w formach w produkcji masowej np. kształtek, bloczków itp... pozwala łatwo zdjąć szalunki i to jest jego rola ...
    Cytat Napisał piotrek0m Zobacz post
    Czyli co? Mam partaczy i powinienem ich chronić?
    Wybacz, ale taka mała płyta to nie jest jakiś wielki problem, żeby to gdzieś wcisnąć. W każdym razie, my tak robimy i nie mamy zawalonych terminów.
    Muszę to koniecznie zobaczyć. Robimy różne rzeczy, ale takich cudów jeszcze nigdy nie widziałem.
    Ty tak serio? Sam widziałeś? Znasz przyczyny? Czy tylko gdzieś wyczytałeś?
    I potrafisz czymś takim uzasadnić spadek poziomu betonu o 8 cm?
    Jedno drugiemu nie przeczy.
