Tylko facet od hevalexa powiedział że gdybym wziął gruntową to rachunki wyjdą o ok 1000zł niższe. A on gruntowych nie sprzedaje więc coś w tym chyba jest.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest,że albo facet ciemny albo ten hewalex jest do d...y
Na podstawie zużycia energii z OZC tak stwierdził ?
Nie sądzę to dlatego jest czarodziejem
COP gruntowej przyjmij na 4 a powietrznej na 3 a hewalexa na 2.
Teraz bierzesz sobie zużycie energii jaką dom potrzebuje do ogrzania i dzielisz na COP.
Nie masz OZC ale wg mnie będziesz miał Max.6500kWh.
Dzielisz to na COP gruntowej i COP powietrznej i masz zużycie energii na ogrzewanie przy gruntowej i przy powietrznej.
I podaj wynik i przekaz go temu od hewalexa,żeby już więcej nie walił sciemy
Zapytaj się go czy wie co to jest OZC i na jakiej podstawie dobral ci moc pompy.
Widzę;że nie tylko wśród sprzedawców ekosyfu są tempe strzały
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 11-08-2015 o 07:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawia ta niechęc do wykonania dokładnego ozc, namnozyło sie sporo kalkulatorów, które są jak wyrób czekoladopodobny w porównaniu do czekolady.
I wsród wykonawców nie ma okreslonej grupy która by bezwzglednie stosowała do kazdej instalacji ozc. Czy to instalatorzy kotłow na paliwo stałe, kotłow gazowych lub pomp, zdecydowana wiekszosc uwaza ozc za fanberię. Gdy dodatkowo poczytają wypociny nawiedzonych TB i Enerbau to nie ma sie czemu dziwic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwoje podejrzenia są bezpodstawne, nie mozesz porównac wyników ani błedów przy ozc i szacunku kalkulatorowym, ja porównałem. Gdyby kalkulatory były tak samo dokładne jak proste kalkulatory to nikt by dokładnych obliczen ozc nie wykonywał. Zaden kalkulator nie policzy strat w poszczegolnych pomieszczeniach, nie mozna uwzglednich ani usytuowania budynku ani jego czasem skomplikowanego kształtu. Struktura strat jest calkiem odmienna o od strat obliczonych dokladnie i rzetelnie, co uniemozliwia prawidłowy dobór izolacji. Ale dokładne ozc ma jedna zasadnicza wade, nie jest darmowe, tak jak i wszytkie prace projektowe zwiazane z budową domu. Dla chcących ten problem nie istnieje, wystarczy tylko zainstalowac :
http://pl.sankom.net/do-pobrania/pro...demonstracyjne Audytor 6.5 Pro Demo, za darmo i dokładnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMylisz się,OZC to najlepiej wydane pieniądze na system grzewczy i kosztuje "az" 300zł.
Narazie z tych kalkulatorów nie wiesz dosłownie nic.
Nie wiesz jakie będziesz miał zużycie energii na ogrzewanie a bez tego nie dobierzesz optymalnie żadnego systemu grzewczego i nie będziesz mógł stwierdzić że ekosyf jednak jest drogim systemem grzewczym w eksploatacji i że gruntowka jest nie zasadna ekonomicznie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKulturalnie i to sie chwali. Devi zaleca przewymiarowanie od 30% do 40% ponad obciązenie cieplne danego pomieszczenia. Nie wiem jak Elektra, ale mając znamienitego sprzedawcę TB zapewne wiecej, w koncu jest on twórcą dosc oryginalnej tezy ze im wieksza moc zainstalowana kabli, tym mniejsze zuzycie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁyk teorii dla wszystkich:
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post2952906
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo kilku wycenach PC. Dochodzę do wniosku że zostaje mi tyko eko groch. Zrezygnuję też z WM kilka nawiewników powinno rozwiązać problem potencjalnej wilgoci.
1.Rozumiem że nawiewnik wyjdzie ekonomiczniej pod względem ogrzewania niż wietrzenie czy to jeden pies??
2.Zostaje tylko dobór mocy kotła. Jakie mogły być by damnie konsekwencje gdy bym wybrał SKAMP 12KW?? który jest przewymiarowany?? Bardziej byłby odpowiedni 7KW ale ma obawy że może mu trochę zbraknąć w konkretną zimę (dom+garaż+CWU).
3. Czy instalacja samego ogrzewania podłogowego + drabinki ciągnięte z podłogówki, ma jakiś wpływ na koszty eksploatacji??
4. Czy podłogówka na groch i PC czymś się różni?? W przyszłości może będę panował gruntową PC, ale to odległe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Jak nawiewniki to wybierz ciśnieniowe. Nie są drogie. W lato i jak jest ciepło otworzą się na max a jak zimno to przymkną się mocno , ale tak aby zapewnić pewne minimum ...
Nawiewnik dostarcza cały czas świeże powietrze , więc w smrodku nie siedzisz ..
Wietrzenie daje efekt krótkotrwały ...
2. Dom mały , więc i kocioł mały Bierz 7KW. Skampa. Tak jak pisałem potrafi on pracować do 10KW. A jak tak się boisz to max 12KW , zawsze możesz później palić mniej energetycznym opałem i w ten sposób ograniczyć jego moc dodatkowo.
Ja bym brał 7KW , naprawdę starczy. Garażu bym nie liczył , bo i tak tam starczy aby było na plusie (+8 stopni styknie) więc zbytnio nie trzeba na to mocy. A CWU ? CWU grzeje się na kotle błyskawicznie i nie jest to żadnen problem ..
Więc jak bym brał 7KW i nie przejmował się , tym bardziej tak jak pisałem potrafi on lecieć do 10KW
A zostanie trochę kaski w portfelu ...
3. Nie ma żadnego. Tak miałem.
4. Niczym się nie różni. W ekogrochu montowany jest zawór czterodrogowy dzięki któremu inna temperatury można być na kotle (np. 60 stopni i tyle samo na CWU) a inna na na ogrzewanie ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo weź nie rób z siebie Jelenia.
Masz oferty z najdroższych i nie najlepszych firm z pomp ciepła gruntowych a na przeciwko stawiasz siepany spod palnika Pana Kazia kocioł na ekosyf.
Gruntowa do nowobudowanego domu to idiotyzm,kretynizm i Bog wie co jeszcze dla ludzi co to z kasą nie mają co robić.
Skoro takim jesteś to lykaj gruntowke i to z odwiertami bo myślący inwestor nawet na gruntową nie spojrzy dzisiaj,no chyba ze na chinke z DZ poziomym i to samemu wykonanym.
Masz oferty na p-w z Panasa czy Atlantica czy nawet z Daikina ?
Człowieku,Ty masz obciążenie cieplne 5,3kW i ok.6000kWh zużycie energii na ogrzewanie,na ch...j ci gruntowa ???
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-08-2015 o 20:39
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDlatego mówię,żebyś z siebie nie robił Jelenia bo i Panas i Atlantic i Daikin też by grzaly bez włączania grzałki
I dlatego też mówię,że gruntowe do nowych domów to idiotyzm i kretynizm i Bóg wie co jeszcze
Ale takich mamy inwestorów co to wychowali się na syfie w domu i o bożym świecie nie wiedzą
Masz obciążenie 5,3kW przypominam przy i -20st.C.
Zwykły Panas ma prawie 9kW przy -15st.C.
Przy -40st.C sądzę ze będzie miał moc ok.5,3kW czyli w dalszym ciągu bezgrzalki.
A jaką moc grzewczą te gruntowe będą miały przy -40st.C ?
Głupich nie sieją,sami się rodzą To tak w klimacie wsi
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-08-2015 o 21:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWivaldi,6000kWh to dla normalnych ludzi którzy kumaja czacze ekosyf z automatu byłby odrzucony bo to tylko poniżej 2000zł za ogrzewanie "drogim" prądem.
Ale widać że narosl narybku co to wungla na wioskę przywieźli i do kubelka trza ladowac jest silniejsza od logiki
A pompa ciepla na wiosce to jak led w latach 80-tych
Kosmos i magia...chociaż PGR-ów już nie ma
Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 21-08-2015 o 22:32
