Tak grzeje jak piec kaflowy, bez żadnych rozprowadzen powietrza.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNordpeis nie ma dwóch kanałów opadowych po bokach, tylko jeden w kółko.
Także jestem w posiadaniu piecokominka Nordpeis Salsburg L (bez nadstawki), jednak zastanawiam się czy spalanie w nim przebiega poprawnie w przypadku mojego egzemplarza. Proszę o opinie
- temperatura w komorze spalania - na ściankach szamotu ok 320 stopni. Zaper13, jak jest u Ciebie?
- rura spalinowa na powierzchni osiąga temperaturę 65 stopni - wg. specyfikacji temperatura spalin 113, a zaraz za piecem Zaper13 opisywał, że 135 stopni.
- zazwyczaj widzę biały dym z komina - wg. instrukcji w sekcji problemów ze spalaniem - wyjaśnienie problemu białego dymu: temperatura spalania jest za niska, rozwiązanie: dostarczyć więcej powietrza. Pytanie jaka powinna być temperatura spalania?
Komin może nie ma u mnie przekroju idealnego bo ma w przekrój kwadaratowy 25cm x 25cm, długość ok 5m, jest zakończony strażakiem.
Dolot powietrza jest niestety nieco mniejszy niż wymagany. Salzburg L zakłada fi 10, natomiast u mnie ma przekrój prostokątu ok 10,5 x 5,5 co daje o 25% mniejszą powierzchnię niż fi 10. Zakończony jest otworem fi 10 z kratką. Przewód dolotowy ma długość ok 1m.
Ten dolot powietrza budził moje największe obawy w trakcie montażu, ale zostało to ocenione przez specjalistów z firmy kominkowej jako wystarczające.
Będę jeszcze testował z nominalnym załadunkiem - jaką temperaturę da mi na powierzchni. To też pozwoli mi ocenić czy nagrzewa się do tej temperatury co u Zapera.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTemperatury spalin mierzymy w środku rury spalinowej . Masz zbyt mały kanał z powietrzem , dodatkowo kratka na jego zakończeniu też może ograniczać przepływ . Komin 25 x 25 z cegły ma dużą stratę ciepła , dodatkowo jest niski
Darek B
