Bartosz a moze przynajmniej napisz co konkretnie odwiodlo cie od zrobienia Legalett
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSolidarność belferska OKREŚLENIE TO- było zastosowane w kontekście P.O. i postów ela_marek luszowice ,bo o ile tu tzw.,,mielenie "tematu jest dokonywane w sposób ciągły ,to jeszcze nudny ,marudny i bez polotu....
A TY Browar do tej słodkiej grupy nie należysz .... z logiką nie masz problemów .....
* było to wyjaśnienie na zamówienie (prośbę )znając kolejność rzeczy i tok myślenia pewnie odwiedzimy cudny wątek dobrych obyczajów x 3 celem wzmocnienia efektu.....placebo.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychP.O mrówki jak i inne gryzonie tudzież owady (osy ,szerszenie itp.) LUBIĄ STYRO NIEZALEŻNIE od rodzaju i przeznaczenia ...Na zdjęciu było gniazdo z rozrzuconymi jajami ....
P.O nie wyciągaj żadnych wniosków ,bo to nie twoja specjalność .......a i margines błędu tak duży że aż strach .....
a kimże ty jesteś by każdemu na tym forum podawać co i jak ....?
tak
- OSTATNI ROK JEST REKORDOWY - POCZYTNOŚĆ TEMATU WZROSŁA - ZAMÓWIEŃ (pewnie) SPADŁA .......
* ludzie mają szansę na odrobinę prawdy w temacie ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie rozumiem w czym problem. Dlaczego czepiasz się legalettu?Napisał tomek131
Katarzyna pisała tak:
"Reasumując - legalett + docieplony, szczelny termosik = mały rachunek, legalett+ domek jak wyżej + wentylacja wszelkiego rodzaju = rachunek rośnie"
Równie dobrze mogła napisać tak:
Reasumując - ogrzewanie elektryczne + docieplony, szczelny termosik = mały rachunek, ogrzewanie elektryczne+ domek jak wyżej + wentylacja wszelkiego rodzaju = rachunek rośnie
Tu moje uwagi:
1. Wiadomo, że ogrzewanie elektryczne jest obecnie najdroższe (koszty eksploatacji).
2. Im więcej energii w sezonie trzeba dostarczyć tym różnica kwot przeznaczonych na ogrzewanie jest większa w stosunku do tańszego medium.
3. Dom na płycie legalett lub podobnej jest cieplejszy od domu na tradycyjnych fundamentach - brak mostków cieplnych).
4. Stwierdzenie Katarzyny jest prawdziwe jednakże dom bez wentylacji jest niemożliwy. Wentylacja musi być. Jeżeli instalacja WM kontroluje całość strumienia powietrza to warto zainstalować rekuperacje. W każdym jednak przypadku straty (czyli dodatkowe koszty ogrzewania) będą.
5. Katarzyna dopiero zaczyna ogrzewać. Musi nagrzać płytę, ściany, strop, odprowadzić wilgoć. Musi dostarczyć określoną ilość energii niezależnie od tego czy grzeje prądem czy innym medium.
MCB
Dodane:
Sprawdziłem, Katarzyna ma strop drewniany więc specjalnie ogrzewać go nie musi Powinna jednak dobrze zaizolować rury od rekuperacji. 12 stopni nawiewanego powietrza???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakie to mądre.....
MBC na wszystko masz takie profesjonalne
FIRMOWE WYTŁUMACZENIE ...........
SPRZEDAWCA MARZEŃ -tak się to od tej ładniejszej strony nazywa...........
Podsumowanie :
- katarzyna3p ,jak oszczędzać chce niech KUPI rekuperację ....
- i niech nie zapomina ,że urządzenie bezobsługowe ma
- i prąd najdroższy jest.....(tu nikt jej pewnie poza P.O. nie czarował)
A TAK W OGÓLE TO : powinna wiedzieć to wszystko wcześniej -po to jest to forum i między wierszami czytać KAŻDY umie
ŚWIĘTUJMY DALEJ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMARTINA1: o co Ci chodzi? Nie rozumiem Twojego postu.
tomek131 napisał, że Katarzyna namówiona przez naganiaczy z tego forum zakupiła Legalett a teraz płaci horrendalne rachunki.
Zwróciłem uwagę, że po pierwsze za wcześnie na wyciąganie wniosków co do kosztów ogrzewania ze względu na rozruch całej instalacji, po drugie przy nawiewie dużych ilości powietrza o temperaturze 12 stopni nie ma co liczyć na niskie koszty ogrzewania. I tyle. Poczekajmy, aż Katarzyna przedstawi dane z dłuższego okresu ogrzewania.
W tej chwili jestem na podobnym etapie. Uruchomiłem ogrzewanie, płyta powoli się rozgrzewa.
Podaję dane:
3 agregaty 5kW każdy po 1 godzinie w nocnej taryfie.
Dziennie kosztuje to 4,83 PLN brutto.
Miesięcznie (30 dni) 145 PLN brutto (160 z abonamentem).
Temperatura w domu 14st.
*** Dodano:
grzeję na razie od mniej więcej tygodnia. Kwota miesięczna podana orientacyjnie (30x4,83). Nie wiem czy nie będę musiał wydłużyć/skrócić czasu ogrzewania. Na razie nie mam termostatów. Ekipa od ociepleń na pewno wychłodzi dom (:
Tak więc z tych danych proszę nie wyciągać przedwczesnych wniosków!
Do zrobienia:
- uzupełnienie izolacji części stropu i wieńca.
- dodatkowe zaizolowanie przewodów rekuperacji.
- zrobienie 2 drzwi na poddasze. Obecnie są to tylko kawałki sklejki.
- zaizolowanie szczelin przy podłodze w 2 oknach tarasowych i drzwiach wejściowych (wieje na odcinku 7m).
Jeszcze taka uwaga: o ile się nie mylę to Katarzyna grzeje w "standardowej" taryfie. Zapotrzebowanie określiła na trochę ponad 4kWh. To by się zgadzało gdyż dostała 2 agregaty po 4kw każdy, aby można było zabezpieczyć grzanie tylko w II taryfie. W swoim domku wyliczyłem zapotrzebowanie na 5kwh (tylko dla parteru i z rekuperacją). Nie zdecydowałem się na korzystanie ze "standardowej" taryfy.
Proszę Cię o udzielenie jasnej odpowiedzi czy pisząc:
"FIRMOWE WYTŁUMACZENIE ...........
SPRZEDAWCA MARZEŃ -tak się to od tej ładniejszej strony nazywa..........."
sugerujesz, że jestem pracownikiem lub współpracownikiem firmy L.?
MCB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkądże znowu ,co za pomysł ?
Odniosłam się właśnie do postu Tomek 131 ...
Sprzedawcy marzeń - odnośnie technik sprzedażowych odnoszącymi się do naszych marzeń ,pragnień .... czyli domek jak marzenie *
*nie wszystko w wycenie...........
Poza dziwnym zbiegiem okoliczności skargi na moją osobę (P.O I TY) nic nie sugeruję...W temacie firmowe wytłumaczenie odnoszę się sposobu przekazywania informacji ....ze względu na styl.
Odnośnie pracowników to cały czas o brakach kadrowych tu nawijają ,jest ich na etacie tak z 2 + sekretarka , a reszta to pewnie wolontariusze z zakonu
WIĘC nie sugeruję ,że Jesteś pracownikiem lub współpracownikiem....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli mówimy o ogrzewaniu elektrycznym to nadal uważam, ze ogrzewanie kablami grzewczymi jest lepsze od systemu Legalett. Byłem, widziałem, oglądałem obydwa systemy. Zdecydowałem, że nie będę robił ogrzewania na prąd. Powód chyba jest jasny dla wszystkich.
Drogi Piotrusiu Panie mogę oczywiście opisać swoje dośwaidczenia na tym forum, ale wieokrotnie były uwagi, że to forum dotyczy doświadczeń Legalett.
Możesz jaśniej odnośnie czego za rok lub dwa może zmienię zdanie? Chyba jesteś naprawdę zafiksowany na punkcie Legalettu
Pozdrawiam,
Bartek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajnie ,że się odezwałeś.TEN WĄTEK może i był na zamówienie , ALE już tak do końca nie jest . Od ochów i achów jest tu cała brygada, ludzi z trzeźwym spojrzeniem mniej . Doświadczenia jak Twoje (z uzasadnieniem) są tu bardzo potrzebne i o wiele bardziej cenne niż to co mielono tu przez kilka lat. Nowe spojrzenia ,nowe możliwości ,opinie jak masz wrzucaj . I dodam jeszcze poleć innym ...
Tylko tak poprawimy naszą szarą rzeczywistość -(kłamstwa ,obłudy ,marketingowych zabiegów i nabijania w butelkę )
P.O. swoimi ,,cennymi uwagami " niech sobie pokój wytapetuje ...a zwracanie uwagi zachowa też dla innych .
Tytuł jest celowo zmanipulowany by wywrzeć takie a nie inne wrażenie i by Ci ,którzy mogą mieć wątpliwości nie mieli szans odezwania się ,bo RZEKOMO nie mają w temacie nic do powiedzenia fundamentu nie posiadając .........
NIC GORSZEGO JAK BŁĘDNE ZAŁOŻENIA ...
więc WITAJ i pisz ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrudny wybór.Napisał Bartosz32
Plusy:
Kablami prościej, brak elementów ruchomych - mniej awaryjne.
Jaka jest żywotność kabla? Na wszelki wypadek można dać zapasowe.
Minusy:
Jak wylać płytę, żeby nie uszkodzić kabli?
No i grzanie tylko prądem.
Powód dlaczego nie zdecydowałeś się na ogrzewanie prądem?
Może być tylko jeden: rachunek ekonomiczny dla Twojego przypadku.
MCB
Zastanawiam się w jakim celu tak troszczą się niektórzy o KatarzynęP?
Wypowiedzi M i T wskazują na chęć udowodnienia, że popełniła wraz z Mężem błąd decydując się na dom z L.
MCB w prosty sposób tłumaczy, że tak nie jest i ma rację.
Dla tych pierwszych mam złą wiadomość.
Oboje są zadowoleni z tego przede wszystkim, że mieszkają wreszcie na swoim. A ponieważ nie mają jeszcze wykończonego domu (uzupełnienie ocieplenia, zrobienie podbitki, wykończenia wnętrz, wyposażenie...) i grzeją tylko w taryfie przemysłowej, to wcale się nie dziwią, że licznik kręci szybko i... po prostu starają się oszczędzać.
W planach pierwotnych L. miał u nich być opalany głównie drewnem i taka zmiana jest nadal aktualna - planowana na wiosnę, bo L. jest do tego przygotowany.
Pisze o tym, bo Katarzyna podobnie jak Jej Mąż ciężko pracują i nie mają czasu na pisanie, a śmieją się z tego, co tu niektórzy wypisują.
Proponuję więc dać Im spokój i zająć się własnymi sprawami - na przykład przygotowaniami do zimy. Dzisiejszy ciepły dzień dobrze temu służył.
Na koniec jeszcze jedna ważna moim zdaniem myśl. Ci, którzy wybudowali swój dom, często pierwszy w życiu, pisząc o swoich doświadczeniach są radośni, życzliwi, gotowi dzielić się swoją radością z innymi. To jest zupełnie naturalne. Pięknym tego przykładem są wspomniani wyżej Państwo P., Ela wraz Markiem oraz wielu innych, których można by długo wymieniać, bo w ciągu 6 lat tych wartościowych wpisów różnych osób było tu już bardzo dużo.
Natomiast nie jest naturalne doszukiwanie się w tym marketingu, oszustw, spiskowej teorii dziejów, itp. A tak zachowują się niestety Ci, którzy nie potrafią zrozumieć autentycznej radości z wybudowania własnego domu. Ci, którzy nie chcą zauważyć listów osób zadowolonych z decyzji wyboru L. tylko szukają: "co by tu złego znaleźć, jak wykazać się swoimi racjami...", co najlepiej obrazuje wypowiedź Martiny1 w odpowiedzi na list MCB:
Niestety nie jest tak jak piszesz . A tak jak ja.
Może to więc jest u niektórych zazdrość, zawiść czy inny problem wewnętrzny...?
Dobrej niedzieli wszystkim życzę
Pozdrawiam serdecznie, Piotr
Czym jest trollowanie?
Poczytaj sam na przykład tu http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻywotność dobrych kabli grzewczych to dobre kilkadziesiąt lat. Są kable nadal grzejące z początku XX wieku. Takie kable są trwałym elementem i watpię aby zostały uszkodzone przy wylewaniu betonu. Można też wylać beton na dwa razy.
Nie jest to jedyny powód. Po prostu nie chcę ograniczać się tylk do prądu.
Na życzenie Piotra, podzielę się swoimi doświadczeniami. Chociaż lepiej będzie założyć nowy temat. Jak uważacie?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo Bartosz32 pisz tutaj ,a fajny dziennik i tak możesz założyć...
Do P.O.
Odnośnie wytłumaczenia RADOŚCI płynącej z posiadania domu ... z powodu zaistniałego u ciebie faktu nieustającej radości datującej się od 2004 ZADAM DRAŻLIWE PYTANIE - byłeś wcześniej bezdomy ? czy mieszkałeś w szałasie ?
- katarzyna3p pewnie jeszcze coś napisze...,,planowana" zmiana na opalanie drewnem po pół roku ? FAJNE ...
- dziwne jest że zawsze próbujesz występować w czyimś imieniu...
-ODNOŚNIE eli_marek luszowice - niestety zmieniam zdanie TOMEK131 miał rację PROPAGANDA GRUBYMI NIĆMI SZYTA - dziennik zatrzymał się na etapie wklejania adresów firm internetowych pod hasłem ochrony prywatności ....FAKTEM JEST,że dzielą się doświadczeniem tylko w tym temacie ...
P.O Problemów doszukuj się u siebie . Zawiść i zazdrość nie są cechą u mnie występującą (wiedzą o tym moi znajomi). Zresztą jakbyś logicznie pomyślał to nie masz nic co chciałabym mieć -począwszy od paskudnego wazelinującego świętobliwego charakteru skończywszy na domu ,który oceniając tylko twą sygnaturkę po prostu brzydki jest i razi moje poczucie estetyki .Napiszesz kwestia gustu -pewnie ,ale twój mi nie odpowiada i nazywam rzeczy po imieniu...Zastanowiłabym się w twoim przypadku nad sobą ,ale wiem że pewnych rzeczy się po prostu nie zauważa (jak się choruje).....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to kolejny raport zużycia prądu na L. w naszym domu
Za trzy dni minie miesiąc od rozruchu systemu: zużyliśmy dokładnie 851 kWh. Zima na razie nie była mroźna (choć większość nocy to temperatury ujemne, wiemy coś o tym, bo pan Daniel od prac wykończeniowych nie może się wstrzelić przez aurę w położenie płytek na werandzie).
Licząc, że przez pierwsze trzy dni "straciliśmy" 275 kWh, to na razie nie jest źle. Czekamy na zimę
PS
W kominku w tym okresie paliliśmy tylko dwa razy. Raz tak mocno, że L. się włączył na chwilę. Drugi raz bez uruchomienia L.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisaliśmy już to kiedyś Tomkowi... Najwidoczniej tak masz, że po prostu zazdrościsz komuś, kto zdecydował się postawić własny dom. Co do naszego Dziennika - oczywiście, że powoli dobiega końca. Jak doskonale wiesz nie będziemy pokazywać zdjęć z prac wykończeniowych i wyglądu domu od wewnątrz (za kilka dni kończymy już "wykończeniówkę"), bo internetowy "Big Brother" ma jakieś granice. Zwłaszcza, jak się widzi takich ludzi, jak Ty, którzy mają za nic innych i każdego i wszędzie mieszają z błotem! Nie jesteś godna, aby widzieć COKOLWIEK z naszego prywatnego życia.Napisał MARTINA1
Co do sklepów... Gdybyś kupowała tyle rzeczy w internecie, co my w ostatnim okresie, to wiedziałabyś doskonale, że nie jest wcale łatwo trafić na normalny sklep, który profesjonalnie podchodzi do klienta. Dlatego założyliśmy listę białą i czarną. Jeżeli komuś to pomoże to fajnie.
Idąc Twoim tropem, należy ZAWSZE krytykować wszystko dookoła. Bo kilka dobrych słów od razu stajesz się naganiaczem. Mieliśmy kiedyś Fiata Punto. Przez 5 lat nas nigdy nie zawiódł, super się jeździło, był ekonomiczny. W Twojej nomenklaturze mamy podpisaną umowę (oczywiście TAJNĄ!) z Fiatem. Opanuj się, bo wpadniesz w paranoję. A stąd już nie jest daleko do pewnego miejsca.
Ktoś się tam "cieszył" powyżej, że wątek bije rekordy popularności dzięki Tobie głównie. Może i bije, ale co z tego skoro 99% postów dotyczy paranoicznych problemów kilku osób, a nie dotyczy wymiany prawdziwych doświadczeń.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzygotowuję się do budowy domu . Problemem jest dla mnie jego wielkość ...-dopasowanie do rodziny
nie względy finansowe ..
Wasze wytłumaczenie odnośnie zazdrości jest powieleniem argumentów P.O i tyle - bo wspólnych rzeczy to pewnie macie więcej ......
A w temacie mieszania z błotem -każdemu wg zasług wyznaję taką zasadę .Bardzo dramatyczne i śmieszne zarazem jest to hasło o godności i waszym życiu prywatnym . Nie napiszę i w 2 stronę ,bo są ludzie z którymi się nie zadaję i podpadacie pod ten paragraf (po bliższym zapoznaniu tu na forum).Strzelanie fochów ,zła interpretacja i brak umiejętności wyciągania ogólnych wniosków ....to tyle o was.Przykładem niech będą te sklepy internetowe.Niestety nie jestecie w stanie iść żadnym tropem ,bo myślenie kategoriami ,,odtąd -dotąd " wam przeszkadza.
Biorąć po uwagę doświadczenia i ,,prawdziwe doświadczenia" skupię się na tych pierwszych .
Odnośnie paranoi tudzież innych chorob tutaj sugerowanych mi i Tomkowi131- wasz i P.O. problem polega na tym, że w życiu posługujemy się logiką ,na sentymenty i naiwność z naszej strony też nie ma co liczyć i to co się wam najbardziej nie podoba to to,że JAK MAMY WĄTPLIWOŚCI TO STARAMY SIĘ POZNAĆ RZECZ Z KAŻDEJ STRONY - co samo w sobie należy do naturalnego procesu poznawczego i TYLKO u osób nie odpornych na manipulację i zmanipulownych budzi opór ze względu na zaburzenie OBRAZU tego z czym się utożsamiają ...*
* w tych konkretnych przypadkach dochodzą jeszcze inne powiązania
