Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Bardzo Pilne! Panele fotowoltaiczne.
    Panowie mam możliwość montażu paneli FV z 90% dofinansowaniem z gminy. Muszę określić jakie mam roczne zapotrzebowanie na energię. Oczywiście na cele bytowe, przynajmniej tak mi się wydaje. Jeszcze się nie wprowadziłem więc nie wiem jakie może być roczne zużycie prądu. Czas mam do jutra do godz. 12 żeby się określić. Montaż byłby w październiku.
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał pawko_ Zobacz post
    Teraz tylko możesz już zacząć żałować, że się wpakowałeś w węgiel
    Na cele bytowe idzie u mnie około 4000kWh (2+1)
    Spokojnie, na pompy tez będzie dofinansowanie do 2020 roku.
    Do wypełnienia mam taką ankietę, w której muszę wpisać szacunkowe i rzeczywiste zużycie za każdy miesiąc. Problem w tym, że wprowadzę się gdzieś w styczniu. Montaż jest w październiku, a uruchomienie w nowym roku. Pani z gminy powiedziała, że nie może być tak, że będzie nadwyżka prądu z paneli bo tego nie można sprzedać przez 5 lat do zakładu energetycznego. I jeżeli wyprodukuję więcej prądu niż zużyję to gmina musi pokryć całościowe koszty paneli. Czy jest sens instalować, na dachu 3kW ? Czy tyle zużyję? Koszt takiej instalacji 2700zl.
    Jan 2010
    22.512
    A o co ty się boisz? Najwyżej CWU będziesz grzał prądem.
    Nie boję się. Mam nadzieję , że uda mi się na to załapać. Oni i tak będą przeprowadzać audyt energetyczny. 1kW takiego panela w skali roku ile może wytworzyć średnio energii?
    http://www.mojazielonaenergia.pl/mon...towoltaicznej/
    Strona usera rwx (jeśli nie pokręciłem nicka).
    Pytaj go o skuteczność paneli.
    Na cele bytowe rodziny 2+1 przyjmuj ok. 10 kWH/doba.
    Zimą ciut więcej, latem ciut mniej.
    Pytanie czy taka instalacja będzie się kalkulować? Czy muszę mieć instalację odgromowa na dachu?
    Po 5 latach muszę zapłacić podatek od darowizny (przez 5 lat panele należą do gminy)
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 22-09-2015 o 15:58
    Kalkulować taka instalacja zawsze się będzie jak płacisz za nią 10% wartości. O instalacje odgromową musisz pytać w gminie czy jest taka konieczność.
    U mnie średnie zużycie to 180kw/miesięcznie, tylko wszytko jest energooszczędne i to w najwyższych klasach (nawet sterownik bramy garażowej przerobiłem bo w stanie spoczynku ciągnął 10W teraz 0W). Ja na twoim miejscu bym się nie zastanawiał i brał największą możliwą moc, zawsze jakbym miał problem z nadwyżką mocy to bym zamontował grzałkę w RBR-eże i wyłączył podajnik, a jakby rzeczywiście był problem to podłączysz farelkę i wystawisz na zewnątrz.
    Dla mnie bzdurą jest, że gmina straszy mnie, że nie mogę mieć nadprodukcji prądu. Bo wówczas cały projekt ch... strzeli. Będą musieli zwracać kasę za całość paneli. Czy da się idealnie wycyrklować żeby nie było sytuacji gdzie wyprodukują one więcej energii niż zużyję?
    Jan 2010
    22.512
    Jest takie coś co ci pomoże. Nazywa się licznik prądu.
    Dofinansowanie z programu PONE? Czy z czegoś innego?
    Zobacz ile prądu zużyłeś, a potem dobierz liczbę i rozmiar paneli fotowoltaicznych. Może te informacje lepiej Ci pomogą http://pvportal.pl/nowosci/7189/pane...aleza-ich-ceny, oni raczej znają się na panelach, instalacjach itp.
