piec z podajnikiem 12 kw. czy wystarczy taka moc?
Jak w temacie.
Upatrzyłem piec SKAM-P Plus / Premium 12KW teraz pytanie czy ta moc wystarczy? Dom ma 156m powierzchni do ogrzania (około 130m użytkowej) sporo podłogówki plus grzejniki.
Na stronie www wyszło mi zapotrzebowanie 7.4 KW plus parę KW na CWU
Ale znowu znajomy ma ten sam metraż a ma piec 17KW i mówi że ma spory zapas mocy. Więc wygląda na to że 17KW to za dużo. Jeszcze nie rozmawiałem z hydraulikiem i boje się że zaraz wyskoczy z typowym textem "weź większy na wszelki wypadek" pytanie czy jest sens? Gdzieś na allegro u sprzedawcy wyczytałem że ten Skam-p 12KW pracuje w zakresie mocy między 3 KW a 15 KW ale czy tak jest w rzeczywistości? Jakieś rady?
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 25-11-2015 o 14:13
