Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    miwi74
    Jul 2015
    Piekary Śląskie
    41-940
    Domyślnie Wybór ogrzewania
    Witam ,mam duży problem może pomożecie a wiec. Będę robił ogrzewanie w domu ,dom jest z bala grubośći 16 cm z zewnątrz zrobiłem ocieplenie 10cm wełna na to płyta osb 12mm no i na to siding. Od środka ocieplenie 5 cm wełna na to płyta K-G. Jakie zrobilibyście ogrzewanie tego domku ,acha jest jeszcze poddasze użytkowe dach również ocieplony wełna 10cm ,no i okna 3szybowe . Dom ma na dole 60m2 plus garaz jakies 18m2 no i poddasze 40m2.Co polecacie co było by najlepsze do takiego domku jaki rodzaj ogrzewania zrobić.pozdrawiam i czekam na propozycje.
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Dom już stoi a Ty zastanawiasz się dopiero nad wyborem rodzaju ogrzewania??? .
    Ile ten Twój dom potrzebuje energii na sezon (CO+CWU)?
    Masz gdzieś blisko gaz? Bo jeśli nie to zostaje Ci prąd. Bezpośrednio lub PC powietrze-woda lub PC gruntowa.
    Najważniejsze jest zapotrzebowanie-to punkt wyjścia do policzenia.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Nawet jakby miał blisko gaz to nie oznacza ze ten gaz jest najlepszy, to teren Tauronu i tania II taryfa w G12w, po co pchac sie w gaz, skoro taniej inwestycyjnie i serwisowo jest zainstalowac bufor z wezownicą cwu.
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Oczywiście że bliski gaz nie oznacza, że jest dobry/najlepszy. Oznacza tylko że ewentualnie można go wziąć pod uwagę i policzyć. Najczęściej i tak prąd przy małych i średnich domach wychodzi najlepiej. Albo bezpośrednio albo PC.
    Gaz to jakaś tam alternatywa dla prądu w nowych domach.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Cytat Napisał miwi74 Zobacz post
    Centralne elektryczne.
    Kocioł elektryczny Kospel (programator dobowy, tygodniowy itd) + regulusy. Kocioł tak małej wielkości można umieścić niemal wszędzie.
    Bogusław
    Ps. Coś mizernie ociepliłeś dach... Bez klimy latem się nie obejdzie...
    Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona - Albert Einstein
    Multi multa sciunt, nemo omnia - Wielu wie dużo, nikt wszystkiego.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Bogusław
    Cóz z tego ze kocioł mały jak potrzeba jeszcze spory zasobnik na cwu (dla II taryfy). Nie lepiej to połaczyc w postaci bufora z wezownicą cwu i mamy wtedy calosc zuzycia na co i cwu w II taryfie, kocioł nam tego nie zapewni.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Grzanie cwu zdecydowanie osobno...
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Cóz za bogactwo argumentów, nie wiem od którego rozpocząc dyskusję.
    miwi74
    Jul 2015
    Piekary Śląskie
    41-940
    Lightbulb
    Hello dom kupiłem bez centralnego grzali się w nim piecami kaflowymi ,gaz jest w drodze jeśli chodzi o prąd to musiałbym pociągnąć pewnie siłę do tego centralnego .
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    Do zasobnika cwu nie potrzeba, natomiast do kotła c.o. już tak.
    Kocioł c.o. zapewni płynną podaż energii w zależności od potrzeb i nie wymaga specjalnego miejsca a także komina.
    Zgadza się.
    Tyle tylko że musi znać zapotrzebowanie by określić wielkość bufora.
    Z Tauronu w g12w prąd w nocnej jest po około 25gr z przesyłem + opłaty stałe.
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.135
    W już stojącym domu z bala, o powierzchni parteru 60 m2, raczej nie ma miejsca na duże urządzenia, ani na jakieś istotne przeróbki.
    Dla zapewnienia płynnej, całodobowej i niczym nie ograniczonej podaży ciepła, zasadne jest rozdzielenie instalacji c.o. oraz cwu.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.512
    Zgadza się.
    Nie zapotrzebowanie, a obciązenie cieplne, ale z tym to chyba najmniejszy problem.
    Co do opłat stałych to i tak by one były, ale dla dokładnosci to trzeba je podzielic proporcjonalnie do zuzycia bytowego, na c.o. oraz na cwu.
    Cytat Napisał krzak_15 Zobacz post
    Sam mam podobny dylemat. Chociaż u mnie ostateczne decyzje zapdną dopiero na wiosnę. Wiem, ze moi znajomi zdecydowali się na zestaw z kotłem MCR3 De Dietrich bodajże. Ogólnie sporo przydatnych informacji można znaleźć na ich blogu http://blog.dedietrich.pl/. Może warto poczytać.
    dobreee .......żartowałem ....... z takim marketingiem nie masz wielkich szans na tym forum ... ludzie już się nie łapią na takie sztuczki
