Strona 41 z 42
Pokaż wyniki od 801 do 820 z 824
Temat: Zx100
  1. #801
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    a niby dlaczego? Wyjaśnij
    Zużyłem toche ponad 9000kWh za zeszły rok
    77% w taniej taryfie, 23% w drogiej
    Zapłaciłem niecałe 4000zł
    Ile bym zapłacił w jednej taryfie? 6000-7000pln.
    U mnie sama podłogówka - przy kaloryferach byłoby inaczej (nie da rady grzać głównie w 2 taryfie, brak akumulacji)
    Chodziło chyba o taryfę w przypadku działającej fotowoltaika.
    W tym momencie mam tak samo, PC działa praktycznie w " tanim " prądzie.
    Mój dziennik budowy
  2. #802
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    co do taryfy z fotowoltaiką to na razie sprawdzam bo działa u mnie dopiero od miesiąca.
    Jako że przeszedłem z rozliczenia wg wskazania na rozliczenie prognozowane roczne wydłużyłem okienko dzienne i jest obecnie ok 11 do 17 - by jak najwiecej zużywać wtedy kiedy produkuję prąd.
    Wiem, biorę wtedy prąd w droższej taryfie ale teroetycznie potem w okresie wiosenno letnim powinienem nadwyżkami pokryć to co teraz zużyję wiecej....
    ,,,mam nadzieje. Zobacze 1go grudnia wskazania licznika - ile było autokonsumpcji.
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  3. #803
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja również pozostałem przy g12w. Zobaczymy po roku jak to się przekładać będzie. Ale u mnie ze względu na obciążenie akwariami raczej będę miał dopłatę.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  4. #804
    24.340
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Nie ma sensu przy PV wydłużanie czasu taniej strefy w dzień. Najlepsza byłaby G12as, ale jest niedostępna dla prosumentów.
    Jeżeli trzeba będzie dokupić prądu - to w taniej strefie. A ta chyba u każdego sprzedawcy jest tańsza w G12, niż w G12w.
  5. #805
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Kaizen zobacz co tu ktoś pisze.
    https://www.sprawdzonewpraktyce.pl/2...rgii-przez-ze/
    Jesli trzeba bedzie dokupić to wesług w/w artykułu badą bilansować i patrzeć ile zużyłeś w 1 ile 2 .
    Adam
  6. #806
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Nie analizowałem dokładnie, bo mam tylko 2 akwaria podpięte pod podlicznik a kolejne 2 nie, do tego dojdzie jeszcze jedno lub dwa. Nie sądzę, aby g12 było lepsze niż g12w w moim przypadku. Owe 2 baniaki pobierają więcej rocznie niż PC. A one największe zużycie mają właśnie w dzień.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  7. #807
    24.340
    To różnie wygląda u różnych operatorów. Tylko w G12w rozkład zużycia będzie niewiele różnił się od G12 - bo weekend i tak w ciągu dnia będzie głównie autokonsumpcja. Za to cena kWh będzie się różniła.
    I tylko w weekend?
    W dzień to powiększą autokonsumpcję.
  8. #808
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    I tylko w weekend?
    Patrząc jaką mamy pogodę.....zero słońca....a z tym ciężko trafić szczególnie jesień, zima
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  9. #809
    24.340
    Odwiedzasz czasami pvmonitor? Ile kWh w taką pogodę wyprodukowali Twoi sąsiedzi z 1 kW?
    Jeżeli nawet - to w g12 poprawisz strukturę zużycia, jak nią rozlicza Twój ZE. Chyba spirytus trzeba rektyfikować w kazdy pochmurny weekęd, żeby g12w wypadło lepiej.
  10. #810
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Dziś sprawdziłem w PGE Dystrybucja, moja instalacja została zgłoszona 26 listopada.
    Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się wymienić licznik, podpisać umowę i zamknąć temat.
    W zeszłym tygodniu miałem wizytę komisji, przedstawiciel gminy, wykonawcy i osoba nadzorująca. Inwerter dostał nalepkę z logo unii europejskiej, czeka mnie jeszcze wizyta wykonawcy, który dołoży zabezpieczenie. Może pomoże mi też z połączeniem inwertera z siecią.
    Dziś piękne słońce, aż szkoda że nie pracuje. Tym bardziej, że wszędzie informacje o podwyżkach cen energii.
    Mój dziennik budowy
  11. #811
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Następna pozycja na mojej liście może być oznaczona jako zrobione.
    Przed chwilą pojawił się Pan i wymienił licznik. Uruchomiłem instalacje, mam nadziej, że jakieś słoneczko się pojawi, żebym mógł się pobawić nową zabawką.
    Jeszcze tylko spięcie inwertera z siecią, ale dziś już chyba wsparcie techniczne Fronius ma wolne.
    Mój dziennik budowy
  12. #812
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Od 10.12.2021 ma już wymieniony licznik i uruchomioną instalację.
    Czekam już tylko na nową umowę z PGE, ma przyjść pocztą.
    Teraz sprawdzam moce, uzyski itp., pomimo pochmurnego nieba kapie po 2 kWh dziennie.
    Mój dziennik budowy
  13. #813
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Dziś otrzymała FV z PGE, licznik wymieniono 10.12.2021 a dokument wystawiony po 2 miesiącach.
    Z pozytywnych rzeczy to nadpłata, będę się starał o jej zwrot na moje konto.
    Instalacja fajnie produkuje, liczę na brak opłat za prąd za pierwsze półrocze 2022.
    Mój dziennik budowy
  14. #814
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Instalacja przez pierwsze 6 miesięcy tego roku wyprodukowała 5 MWh, jestem pewny, że będzie spora nadwyżka.
    Zastanawiam się jaką wartość, będzie miała 1 faktura.
    Z bierzących rzeczy, musiałem zrobić delikatną naprawę kostki przed domem, trzeba było zlikwidować miejsca gdzie grunt siadł - okolice szamba.
    Przy okazji wstawiłem kratki odwadniające.
    Pomimo upałów nie często używam klimy, myślałem, że jest mi potrzebna a dużo lepiej działają żaluzje zewnętrzne .
    Mój dziennik budowy
  15. #815
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Otrzymałem fakturę za I półrocze 2022, kwota do zapłaty 206,96 zł, do rozliczenia pozostało 1328 kWh.
    Fotowoltaika to chyba w obecnych czasach, jedna z moich najlepszych inwestycji.
    Teoretycznie, instalacja wyjdzie na zero po 4 góra 5 latach.
    W przyszłym roku mam otrzymać auto z akumulatorem, które powinno skonsumować nadprodukcję.
    Mój dziennik budowy
  16. #816
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Kolejny rok w " nowym " domu.
    Czas mija niepostrzeżenie i na bierząco rozwiązuje pojawiające się problemy, na szczęście nie ma ich zbyt dużo. W tym roku musiałem zainstalować listwy odwadniające, przy okazji brukarze poprawili kostkę która zapadła się w niektórych miejscach. Teraz nie mam już uskoków i kałuży po opadach.
    Fotowoltaika okazała się bardzo dobra inwestycją, tak wygladała produkcja w tym roku
    Właśnie był u mnie pan z PGE, który wymienił mi licznik z możliwością zdalnego odczytu.
    Życie pokazało, że moje wybory okazały się słuszne :
    - inwestycja w małe potrzeby energetyczne budynku
    - pompa ciepła + fotowoltaika ( w obu przypadkach uzyskałem dofinansowanie ).
    Dziś pewnie coś bym zmienił w wybranym projekcie, więcej uwagi poświęciłbym za problem związany z przegrzewaniem budynku.
    Możliwe, ze na forum zacznę pojawiać się częściej, bo planuję kolejną budowę.
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 21-12-2022 o 10:30
    Mój dziennik budowy
  17. #817
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Otrzymałem kolejną fakturę z PGE za II część roku, koszt prądu za 2022 to w moim przypadku 421,98 zł. Mam prawie 2000 kWh do odbioru.
    Wysłałem już wypowiedzenie umowy z opłatą handlową.
    Mój dziennik budowy
  18. #818
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    596
    Fajny wynik aż zazdroszczę. Szkoda że przez dużą ilość drzew u mnie PV nie ma uzasadnienia ekonomicznego :/
  19. #819
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Nie można mieć wszystkiego
    Miałem szczęście do gminy ( płaski dach ) i dotacji ( PC + fotowoltaika ).
    Mój dziennik budowy
  20. #820
    May 2020
    okolice Warszawy
    596
    O tak, lokalne uwarunkowania MPZP często burzą pierwotne marzenia
    Też chciałem mieć płaski dach na budynku ale plan tego zabrania. I wyszło tak jak wyszło...
Strona 41 z 42
