Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Rybnik
    18.644
    Tkanina filtracyjna G4 z Allegro. 20, czy 15mm
    60zl za 1,5 m2, wystarczy na 5-6 lat przy czterech wymianach filtrów w roku.
  2. #42
    tyszek666
    May 2015
    Raszyn
    05-090
    34
    Witam jestem na etapie fundamentów.
    Mam kilka pytań do ludzi co mają albo trochę się znają na rekuperacji.
    Jaki jest koszt instalacji grawitacyjnej dla domu o powierzchni użyt 180mkw. Orientacyjnie czy to jest 1000 czy 10000zł.
    Pytam bo nie wiem jak działać, czy teraz ściągać kogoś kto ogarnie przeróbkę obecnego planu odnośnie grawitacji na mechanikę z rekuperacją czy można to na spokojnie w późniejszym etapie zrobić.
    Piszecie ze koszt wyszedł Wam około 8-10k, za ok 180mkw. Ja dostałem wycenę z jednej firmy z okolic WWA i jest od 17 do 21 brutto,
    Dość duża rozbieżność.
    Żeby nie zawalać wątku reklamami napiszcie mi proszę namiary NA PW, na firmy które wykonają rekuperacją w rozsądnej cenie.
    Z góry WIELKIE DZIĘKI
  3. #43
    Żadna firma nie zrobi ci tego poniżej 15tys. Mi najtansza do domku mniejszego niż 100m2 wycenila na 10k a rekuperator z totalnie najnizszej półki ponizej 3k. Jak chcialem przyzwoity reku (6tys) to najnizsze oferty zaczynaly sie od 13-14tyś a przypomne że mam domek polowe twojego.
  4. #44
    Cześć,
    podpowiedzcie dobrzy ludzie do kogo uderzyć na forum żeby zrobił projekt Rekuperacji. Mieszkam w Sulejówku ( mazowieckie ).
  5. #45
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał tyszek666 Zobacz post
    Dostałes wycenę realną.
    8-10 k to koszt montazu samego rekuperatora (Jan-Gaz, Wanas, Thessla i im podobne).
    Co uznajesz za rozsadną cenę?
  6. #46
    tyszek666
    May 2015
    Raszyn
    05-090
    34
    Minęło 2,5 roku od moje pytania
    Dom już jest wykończony, już ponad rok mieszkam.
    Co prawda bez rekuperacji ale w sumie chyba nie żałuję jej braku
  7. #47
    to moze odswieze temat i zapytam jak z ta wentylacja mechaniczna jest po latach?? wszedzie tylko zachwalanie a juz od dwoch znajomych slysze ze szalu nie ma a ze za bardzo nagrzewa w lecie a ze suche powietrze itp...
  8. #48
    Rybnik
    18.644
    Rekuperacja nagrzewa powietrze w lecie ? Niby jak ? Otwarcie w upalny dzień okna, czy drzwi tarasowych bardziej podbija temperaturę
  9. #49
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Wiesz... jak sprzedawca ludziom nagada o cudach jakie reku wyprawia, to się później zawiedzeni czują. Moi przyszli sąsiedzi mają reku i żwirowe GWC. W zeszły m roku kiedy kupiłem działkę byłem oglądać. Na dworze podobnie jak teraz a z rury GWC 18stopni wiało. Super. Po jakimś czasie klops, z rury 10st więcej.
    Jako że wcześniej rozkminiałem temat tutaj, miałem jakąś wiedzę. Pooglądałem....a tam jedno złoże a powinno być dwa (regeneracja itd) Oczywiście do tego opinia - zimą super, szybko pranie schnie ale latem... jak kolega wyżej, bo sprzedawca powiedział, że reku działa niemal jak klima. a oni tego się spodziewali.
    Narzekali też na szybkie zapychanie filtrów a szczególnie tego na..wywiewie. Jakoś nie przyszło im do głowy, że prace wykończeniowe na piętrze - panele, gładź i zadyma z tym związana, mogą mieć współudział
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 29-07-2019 o 22:10
  10. #50
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał sasik Zobacz post
    To moze warto odwiedzic tych którzy mają prawidłowo wykonaną instalację, analogicznie na podłogówkę narzekają ci którzy maja ją nieprawidłowo zaprojektowaną i wykonaną oraz zle sterowaną. Co do wysuszania to wg równiez wysusza, widziałem juz wilgotnosci ok 25-30% przy WG. Czy z tego wynika ze nie powinno sie ich wykonywac? Cóz stoi na przeszkodzie zastosowac rekuperator obrotowy lub z wymiennikiem entalpicznym. Jezeli chodzi o zbytnie nagrzewanie to trzeba zapytac znajomych (tych znajomych) o sposób izolacji termicznej kanałów nawiewnych i wywiewnych. Po prostu dopytac o szczegoły, bo jak mowi przysłowie "diabeł tkwi w szczegółach"
  11. #51
    Cytat Napisał Brickt0p Zobacz post
    Cześć,
    Jeżeli szuka Pan sprawdzonych instalatorów wentylacji mechanicznej z rekuperatorem w okolicy Sulejówka, zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów marki Junkers Bosch. Pomogą oni w doborze odpowiedniego rekuperatora, wykonają jego montaż oraz ewentualnie całą instalację wentylacji mechanicznej.
    Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać jedynie miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810.
    W razie pytań chętnie pomogę.
    Pozdrawiam,
    Konsultant Junkers-Bosch
Strona 3 z 3
