Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
Komentarze do dziennika budowy
Może Ty.Jedno choćby zdanie i jedna odpowiedź.
Tak..O Mamuniu!!!
Bądź łaskaw mi niekumatemu i wytłumacz jak w tym układzie w jego domu będzie np. można manipulować temp. np z 18 stC do 23 stC.Co jest czynnikiem grzewczym , a co chłodzącym??? Np. Matka Ziemia bo to tez widziałem i czułem???..........
ad1......
ad2........
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWspaniale bylo czystac zaleglosci z kilku dni liczace 10 stron w sumie o niczym ....
zadam pytanie w temacie.
Poszukuje taniego splita, ktory bedzie grzal podczas jesieni i zimy budowe i zostanie na pozniej by go sobie czasami odpalic by "zaoszczedzic" kase i nie grzac kablami. Czy macie jakies cos do polecenia?
ok 3-4kw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy rozważałeś TwojPanie budowę domu który nie wymaga chłodzenia? Wtedy wystarczy tani system grzewczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak.Ale ja projektowałem dom ,gdzie 40% elewacji to okna i taki zbudowałem.A w dodatku ich większa część jest od południowego wschodu,gdzie powyżej mam spory ogród i las.Zaprojektowałem łamacze światłą i żaluzje fasadowe.Pakiety szybowe o parametrach 3N2:Ug=0,5 W/m2K,G = 54%,Lt = 74% (dziękuję p.Andrzeju portal Oknotest)-więc sam widzisz ,że są raczej bez zbytniej ochrony przed słońcem.Bałem się,że zablokuję uzyski słoneczne zimą.
A system chłodzenia,jest raczej "przy okazji"-bo klimatyzatory kanałowe obliczone są raczej na grzanie w okresie przejściowym,kiedy jeszcze nie czas na podłogówkę,a pomimo 21deg w pomieszczeniu "wieje chłodem" No i do tego moja 10cm wylewka bez styro -a tym samym jej potężna bezwładność-nie pozwolą na grzanie "na już" .
Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 24-03-2017 o 21:05 Powód: add
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak wylewka bez styro? Czy ktoś takie rozwiązanie w ogóle tetował? Z doświadczenia napiszę, że w moim domku 25kwh wytrzymałem bez podłogówki do 10 grudnia i się zrobiło już na tyle niemiło, że połączyłem przekaźniki i podpiąłem cewki do zasilacza. Dziś mam zużycie 2530kWh, na podłogówce, do tego jakieś 650kWh klimą i szczerze w przyszłym sezonie będzie tylko grzanie kablami, a klima jakby kogoś dygotała gorączka, albo łapki zmarzły.
Może po części ich. Luzuj wora, przecież się nie śmieję.
Ostatnio edytowane przez Przemek Kardyś ; 24-03-2017 o 21:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBudynek izoluje się od gruntu,ale nie koniecznie robi się z niego styropianowo-betonowego "hamburgera".Ja mam 20cm XPS-a,ale pod płytą fundamentową.Uznaliśmy z projektantem,że wystarczy jedna izolacja,ale na właściwym miejscu
PK,z całym szacunkiem do Twoich wyczynów,ja nie chciałem zbudować domu ani zbyt tanio ani zbyt pasywnie.Chciałem zbudować dom jaki sobie z żoną wymarzyliśmy.Duże okna,podzielony na strefy -dzienną,nocną i gospodarczą,otwarty dzienną strefa na ogród.Taki kaprys
Ostatnio edytowane przez TwojPan ; 25-03-2017 o 08:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak napisałem.Mój dom to moja prywatna sprawa.Zbudowałem go dla mojej rodziny,a nie dla forumowiczów FM.Zbyt długo przebywałem za granicą,tam-wbrew przekonań w Polsce,prywatność jest świętością.BTW,jest brzydki-nie spodobałby ci się.
Co do okien na elewacji.Nie zakładaj,że każdy ma prostokątny lub kwadratowy dom.Wtedy się da osiągnąć taki procentowy efekt stolarki bez problemu.
