Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    doris13
    Oct 2015
    Śląskowo
    44-106
    28
    Domyślnie czy tak to zadziała? reku + klima kanałowa + bypass
    Witam.
    Dla fachowców jacy tutaj są, to zapewne proste pytanie - może nawet uznacie, że głupie - ale po to forum chyba jest by wspomagać niewiedzących? Mam nadzieję, że tak Dlatego pytam: czy taki układ jak na rysunku ma szanse sprawnego działania?
    Klimatyzator kanałowy ma być podstawowym systemem grzewczym w domku pow. 60m2. Planowana jest też wentylacja mechaniczna z rekuperacją. I tu postało nam pytanie czy te układy można zintegrować ze sobą tak jak na zał. szkicu? Bypass dla sytuacji optymalnej temperatury na zewnątrz.
Nazwa:	schemat wentylacji_rekuperacji_klimatyzacji.jpg
Rozmiar:	48,4 KB
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał doris13 Zobacz post
    Witam.
Rozmiar:	48,4 KB
    To nie zadziała ...
    Wentylacja ma za mały wydatek powietrza aby przenieść odpowiednią ilość energii niezbędnej do ogrzewania ...
    doris13
    Oct 2015
    Śląskowo
    44-106
    28
    czyli trzeba dwa odrębne systemy instalować i te mnóstwo kanałów poutykać... przestrzeni międzysufitowej mi braknie chyba
    jeden system wystarczy ale zasadniczo:
    1. potrzebujesz system na wiekszy wydatek niz wentylacja
    2. potrzebujesz recylkulacje do klimy
    zreszta porownaj sobie przeplywy w wentylacji a w klimatyzacji
    doris13
    Oct 2015
    Śląskowo
    44-106
    28
    Cytat Napisał gambit565 Zobacz post
    znalazłam schemat instalacji jaka mnie interesuje. jedyne co to nie ma bypassu na czas optymalnej temperatury na zewnątrz, ale jak rozumiem wówczas wyłączam pompę ciepła powietrze-powietrze (PC PP) i uchylam okna?
    czy faktycznie w takim układzie wszystko będzie dobrze funkcjonować? co myślicie? najbardziej zastanawia mnie punkt nawiewu z PC PP w łazience (!) przy jednoczesnym, zgodnym ze sztuką, punkcie wywiewnym WM z tego pomieszczenia hmmm
Nazwa:	schemat_WM_klima_recyrkulacja.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
    Ostatnio edytowane przez doris13 ; 06-03-2016 o 23:50
