Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wyłączanie się odkurzacza - przegrzewanie się????
    Od jakiegoś czasu mój odkurzacz wyłącza się w trakcie odkurzania i przez pewien czas nie mogę go włączyć. Nie dzieje się to przy każdym odkurzaniu tylko co jakiś czas. Odkurzam 2-3 razy w tygodniu. Po jakimś czasie odkurzacz działa prawidłowo. Sprawdziłem pojemnik i nie był pełny. Po odkręceniu filtra zauważyłem , że wewn. część odkurzacza jest ciepła. Czy jest możliwe , że odkurzacz się przegrzewa i przez to wyłącza a po ochłodzeniu działa prawidłowo. Mój odkurzacz to Borysowski.
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.364
    Wszystko jest mozliwe. Jeśli są to przypadkowe awarie i nie można im przypisać jakiegoś sensu związanego z automatyką to może kurz spowodował wadliwe działanie czujnika przepełnienia pojemnika.
    Proszę dokładnie sprawdzić wylot zewnętrzny powietrza, wyczyścić lub wymienić filtr i posprawdzać wszystkie gniazda węża, lub sam wąż..... mam na myśli jego włącznik i styki wchodzące do gniazda.
