Strona 7 z 13
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 260
  1. #121
    Cytat Napisał M.A.G. Zobacz post
    Sporym błędem moim zdaniem jest ominięcie wnęki pod oknem. Stając przy oknie będziesz miał nieprzyjemnie zimną podłogę. choć wydawało nam się że nie będziemy na to zwracać uwagi jednak jest to na tyle odczuwalne że uważam że to błąd.
    Podobnie nie ominąłbym środka pomieszczenia. Po bokach ok. ale za parę lat zmienisz meble, wpadnie do głowy inna koncepcja (u nas po roku w niektórych przypadkach ale na szczęście środka nie ominąłem kablami !! ) i będzie dupa. Pewnie już za późno żeby coś z tym zrobić ale ....
    Folowoltaika za to ładnie daje radę
    Posadzka w garażu też całkiem całkiem.
    Przecieramy szlaki z tymi matami więc kolejni nauczą się na naszych błędach. Fakt, skoro można je zamówić w dowolnym kształcie to można było tam zakręcić z kablami. W zasadzie to byłem przekonany o dobrej izolacji tej wnęki bo samo okno "stoi" na krawężniku systemowym z pomocą konsol mocowanych do płyty. A izolację pod wylewkę przy oknach robiłem z płyt Thermano ale pewnie masz rację i będzie odczuwalnie chłodniej. Nie poprawimy tego już, będzie nauka przy następnym domu
  2. #122
    Brak wpisów nie oznacza, że nic się w domu nie dzieje ale czasu na pisanie brak
    Poprzednio było o klejeniu mat grzejnych. Po zalaniu ich wylewką samopoziomującą odczekaliśmy jakiś czas i uruchomiliśmy delikatnie grzanie podłóg. Muszę powiedzieć, że "rozbujanie" takiej ilości żelbetu to niełatwa sprawa Na razie temperaturę pomieszczeń ustawiłem na ok. 20*C w nocy i 20.5*C w dzień więc maty nie mają za dużo pracy w słoneczne dni (czujniki temperatury powietrza są umieszczone w termostatach). Po dzisiejszym słonecznym dniu pokój południowo-zachodni ma się tak:
    Temperatura nastawiona jest w górnym prawym rogu a duża to odczyt z czujnika umieszczonego w termostacie, była godzina chyba 20:11.
    Korzystając ze słonecznych dni i "darmowego" prądu z fotowoltaiki grzeję garaż 48m2 nagrzewnicą o mocy ponad 2kW żeby nagrzać szybciej płytę fundamentową. W garażu mamy najmniej izolacji więc szybciej ciepło przenika do płyty. Płyta w różnych miejscach nagrzana już jest do ok 15-16*C. Po zimie było ok 12.
    Termostaty do mat przeznaczonych pod brodziki (napięcie 24V) mają wejście na dodatkowy czujnik w podłodze i wyglądają trochę inaczej:
    Jak widać, izolacja płyty fundamentowej dobrze sobie radzi. Różnica temperatur w podbudowie i w płycie była przez całą zimę stała. W tej chwili, podczas grzania, temperatury w podbudowie też raczej się nie zmieniają, na razie.
    Apropo fotowoltaiki, w takie w miarę słoneczne dni, pod koniec marca, produkuje się dziennie ok 30kWh. Od października do końca marca, czyli przez tą gorszą część roku, mamy już wyprodukowane ponad 2000 kWh.
    Wracając do domu, testujemy właśnie i szukamy najlepszych ustawień dla podgrzewacza wody. Jest nim trójfazowy Stiebel Eltron, model w pełni zautomatyzowany. Można ustawić sobie żądaną temperaturę a także przepływ wody w litrach na minutę. Podgrzewacz sam dobiera moc grzania. A moc w tej chwili ustawiona jest na 18kW. Można ją ustawić zworką na wartości 18/21/24.
    Na razie przez podgrzewacz przeleciało ok 1.2m3 wody, na podgrzanie której podgrzewacz pobrał 31 kWh energii.
    A w temacie wody to doczekaliśmy się w międzyczasie stacji uzdatniania wody z naszej studni bo na początku był dramat, żelazo i mangan znacznie przekroczone. Komponenty w stacji są marki Clack. Teraz jest dużo lepiej, przynajmniej nie ma zacieków w muszli i umywalce. Stacja, mimo że nie była planowana, stanęła na tyłach garażu.
    W międzyczasie zrobiliśmy elektrykę, tj. oświetlenie i osprzęt w ścianach. Oświetlenie marki Nowodvorski bo tanio i dobrze a pstryczki elektryczki to Berker z serii Q1 bo też tanio i dobrze.
    Przy okazji kupione i zamontowane zostały: radyjko Berker do puszek (mamy je w dwóch łazienkach) oraz gniazda do ładowania urządzeń przez USB:
    Radyjko o dziwo bardzo dobrze łapie stacje:
    Zrobiliśmy na próbę łazienkę z mało znanego betonu architektonicznego marki IVAS, zobaczymy jak się zachowa na matach grzejnych. Jest to beton dwukomponentowy, z którego można uzyskać kilka odcieni. Całość pokrywa się żywicą, w zależności od upodobań: mat lub połysk. U nas poszedł połysk na pierwszą warstwę a potem końcowa warstwa mat.
    Brodziki będą wszystkie w posadzce, z odpływami Winkiel:
    Efekt mnie zadowala:
  3. #123
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.207
    Czy do tego radyjka mieliście wcześniej podprowadzone zasilanie ?
  4. #124
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Tak, dobrze jest mieć to zaplanowane wcześniej. Radio jest montowane w standardowe puszki.
  5. #125
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Witam się w Twoim dzienniku.
    Jestem zwolennikiem domu tylko "na prąd" więc z ciekawością czytam ten dziennik.
    Ciekawi mnie jak rozwiązałeś sprawę nadprodukcji prądu z Zakładem Energetycznym ?
    Tomek
  6. #126
    Volha
    Apr 2017
    Lublin
    20-074
    Witam serdecznie!
    Również planuje budowę domu pasywnego pod Lublinem w systemie IZODOM2000.
    Bardzo zbliżony metraż i zastosowane systemy.
    Proszę o kontakt na priv.
    Pozdrawiam,
    Olga
  7. #127
    Cytat Napisał 19TOMEK65 Zobacz post
    Tomek
    O ile nic się nie zmieniło to upusty są nadal aktualne.
  8. #128
    Dawno nie było wpisów, ale to nie oznacza, że nic się nie dzieje. Standardowo, tak jak w innych Dziennikach, oznacza to, że trochę się dzieje i nie ma czasu na pisanie rozprawek
    Spędzamy ostatnio czas na jeżdżeniu po sklepach i szukaniu np. mebli
    Mamy już oszklone wszystkie trzy kabiny prysznicowe (typu walk-in). Kabiny bez brodzików, z ograniczonymi obudowami do minimum. Szyby mocowane w profilach C wpuszczonych w ścianę i podłogę. Żadnych zbędnych profili i akcesoriów. Uszczelnienia uszczelkami PCV, u dołu od podłogi takie:
    A uszczelka pionowa między szybą a ścianą wygląda tak:
    Dolną łazienkę mamy już w pełni wykończoną więc pokażę jak się szkło prezentuje:
    Niestety nie udało się wyeliminować wszystkich "przeszkadzajek". Stąd też wspornik szyby trzymającej drzwi. Na zdjęciu widać jak szyba jest mocowana w ścianie - bez zbędnych udziwnień:
    Na zdjęciu z prysznicem widać, że mamy już drzwi. Otóż tak, parter dostał już komplet drzwi w liczbie 3 sztuki:
    Są to drzwi Invisible firmy Sękpol, z ościeżnicą aluminiową firmy LEON. Fajnie się prezentują, ale czekam jeszcze na klamki ponieważ znalezienie normalnych, prostych białych klamek sprawiło mi niemałą trudność. Po raz kolejny okazało się, że proste rzeczy są drogie a barokowe błyszczące zawijasy tanie. No ale udało się nabyć w ludzkiej cenie to czego szukałem więc niedługo fotki kompletnych drzwi.
    Wprawne oko zauważyło przy podłodze element niepasujący do surowego, loftowego stylu naszej stodoły W domu mieszka też mała osóbka więc bajeranckie oświetlenie w podcięciu ścian to ukłon w jej stronę. Są to listwy ledowe podklejone do górnej krawędzi wnęki. Sama wnęka to podcięcie w ścianie wypełnione listwą do boni, tak żeby nic nie wystawało poza lico ściany i żeby nie komplikować prac wykończeniowych oraz żeby uprościć utrzymanie tego miejsca w czystości.
    Jeszcze na chwilę wrócę do łazienki na parterze. Na zdjęciu widać było wiszące ręczniki na ścianie. Jest to nasza suszarka do ręczników (we wszystkich łazienkach jest takie samo rozwiązanie). Jednak zamiast kurzołapa czyli standardowej drabinki, wykorzystaliśmy do tego celu maty grzejące w ścianie. Termowizja ułatwiła mi rozmieszczenie haczyków (klejonych na taśmę dwustronną - tak, obyło się bez wiercenia a taśma wytrzymuje ciężki i duży ręcznik kąpielowy frotte - nie to co na zdjęciu ):
    I tak przeszliśmy do mat. Mam co chwilę pytania o to jak one się sprawują i czy dają radę w tak dużej chałupie. Tak, dają radę
    Łazienka po podgrzaniu się matami wygląda tak - to białe to termostat a niebieskie to mokra szmatka:
    Mata w ścianie łazienki ogrzewa nam nawet fragment kuchni (właściwie mini spiżarkę). Ciepło promieniuje na drugą stronę ściany (punkt 1). W zasadzie dobrze wyszło ponieważ będą tu składowane kasze, mąki, makarony, woda i inne tego typu zapasy a w pomieszczeniu tym jest wyciąg wentylacji.
    Przy okazji widać jak kiepskiej otuliny do rur użył hydraulik (na środku zdjęcia widać ślad gdzie po drugiej stronie wisi w łazience podgrzewacz przepływowy). Dobrze, że punkty odbioru wody są zaprojektowane możliwie blisko:
    Ciepło wyprodukowane przez maty utrzymuje się bardzo długo, pykanie termostatów słyszymy bardzo rzadko, głównie z rana ponieważ nocne temperatury są ustawione deko niżej.
    Uruchomione maty podłogowe nagrzewają się do około 30*C - nie ma tutaj tak wysokich temperatur jak w matach ściennych:
    Poniżej widzimy jak to wygląda w momencie przepływu prądu przez kable z włókien węglowych:
    A tak to wygląda po kilku godzinach:
    Tak wygląda korytarz na górze:
    Oczywiście, nie tylko te miejsca w ścianie są ogrzane, co widać na pomiarach. Przechodząc koło maty w ścianie czuje się promieniowanie cieplne, a zwłaszcza kiedy mata pracuje - wtedy jest tak jakby przechodziło się koło piecyka czy kominka. Na zdjęciu widać efekt promieniowania maty:
  9. #129
    Podłoga jest betonowa w łazience? Jak robiona? Jaki koszt m2? Planujecie beton na podłodze w całym domu?
  10. #130
    Cytat Napisał hermik Zobacz post
    Tak, coś jak beton architektoniczny na ścianę. Chcemy tak zrobić cały dół domu oraz łazienki na górze. Dwa kolory betonu, jaśniejszy i ciemniejszy, nakładane pacą dla uzyskania efektu nieuporządkowania. Potem impregnacja żywicą połysk i wykończenie żywicą mat. Nie chciałem połysku. Nie da się tego zrobić za jedną a nawet dwiema wizytami wykonawcy. Kolejne etapy są wykonywane zgodnie z instrukcją po podeschnięciu poprzedniej warstwy co kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Tak więc wykonawca musi być przygotowany na kilkukrotne przyjazdy do domu. My zrobiliśmy tak na próbę tylko łazienkę żeby ocenić czy takie coś nam się podoba i żeby wybrać ostatecznie produkt i technikę wykonania na resztę domu. Z robocizną wyszło ok 260zł za metr kwadratowy czyli chyba podobnie do betonu polerowanego czy samej żywicy grubowarstwowej.
  11. #131
    Krótkie uzupełnienie w kwestii temperatur. Poniżej wykres z odczytów czujników od końca listopada 2016 do początku maja 2017. Każdy znajdzie tutaj coś innego interesującego dla siebie więc nie będę bawił się w interpretowanie. Górne wykresy to płyta fundamentowa, dolne to podbudowa. Przypomnę tylko, że czujniki typu "podbudowa" są w podbudowie pod chudziakiem a czujniki "płyta fundamentowa" są zalane betonem w płycie, czyli nad styropianową izolacją płyty. Na płycie fundamentowej w części mieszkalnej jest 5cm izolacji (styropianu lambda 0,031 lub Thermano lambda 0,023) i ok. 7cm miksokreta. Na nim są ułożone maty grzewcze zalane samopoziomem, ok. 1cm. W garażu jest tylko 2cm izolacji lambda 0,031 i miksokret ok. 6cm.
    Ten pik na początku roku w płycie fundamentowej pod garażem to wynik grzania garażu do temperatur powyżej 20*C podczas malowania i wylewania żywicy na posadzkę.
  12. #132
    A produkcja z FV w kwietniu jak?
  13. #133
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Pierwszego kwietnia było na liczniku 2060kWh a obecnie jest ok. 2900kWh. Były słoneczne dni z produkcją ponad 40kWh/dobę ale ogólnie kwiecień raczej słaby bo wiecznie chmury i deszcz.
  14. #134
    Obiecane zdjęcia drzwi "niewidzialnych", już z klamkami i po obróbce ościeżnic. Tak się prezentują w holu, drzwi zamówione zostały z folią matową pozwalającą na pomalowanie ich razem ze ścianą:
    Podoba nam się kąt otwarcia 180*
    Umożliwiają to takie zawiasy:
    A te są wewnętrzne, kąt 90*:
    Tak wyglądają od wewnątrz czyli z wnętrza pokoju:
    Niektórym może się nie podobać taki "sterylny" wystrój ale żona już myśli jak te wnętrza "ocieplić". Na razie, w ramach przerwy technologicznej w domu, ocieplamy otoczenie stodoły. Stanęła drewutnia dla niesfornego Emila, to znaczy córki Wykonali to, po znajomości, panowie cieśle/stolarze, którzy robili nam dach. Wymiary 2x3 metry z gankiem. Pełne deskowanie i krycie gontem, takim samowulkanizującym się na słońcu. Do tego jest ławeczka do huśtania dla starszyzny oraz huśtawka na linkach dla młodej. Można już się relaksować
    Przy okazji widać jak fajnie jest mieć domek na górce
    Gdy się drzewo wysezonuje to przeszlifujemy je i zabezpieczymy. Na razie jest za świeże.
  15. #135
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar thoreg
    Nov 2014
    Legionowo
    05-120
    257
    Hej. Powiedz proszę, jaki masz rozmiar drzwi wewnętrznych i jaka cena za skrzydło oraz ościeżnicę? I jaką kwotę zażyczyli sobie monterzy za zainstalowanie?
    Ostatnio edytowane przez thoreg ; 09-05-2017 o 08:27
  16. #136
    Cytat Napisał thoreg Zobacz post
    Drzwi mieliśmy wybrane jeszcze przed stawianiem ścianek działowych bo w firmie Sękpol drzwi standardowe miały troszkę inny wymiar a nie chciałem dopłacać za nietypowy. Dopłacałem tylko za ramiak drewniany. Wymiary standardowe: wysokość skrzydła 202cm dla kąta otwarcia 90* i 203cm dla 180* a szerokość skrzydła 84,4cm. W wiatrołapie 94,4cm. Wersja "Paint me" do samodzielnego malowania wychodziła ok. 1300zł razem z ościeżnicą. Ceny były katalogowe z jakimś symbolicznym rabatem plus dowóz gratis. Strona 54 pdf'a (str. 106 w katalogu) z linku: http://www.sekpol.pl/media/Katalog2017.pdf
    Edit: cena za montaż była jakaś kosmiczna ale my to zrobiliśmy z moimi wykończeniowcami za grosze. Żadna filozofia.
  17. #137
    Nov 2014
    Legionowo
    05-120
    257
    Dzięki za informację. Cena wygląda zachęcająco jak na drzwi ukryte. Jakie masz wrażenia co do jakości tych drzwi?
  18. #138
    Skrzydła drzwi są proste, ładnie przylegają do uszczelek. Może to przez drewniany ramiak. Zawiasy są porządne, z możliwością regulacji. Zamek magnetyczny to dla mnie nowość i nie byłem pewny czy ten magnes będzie miał siłę wciągać zapadkę ale jak do tej pory wszystko działa tak jak trzeba. Na tłumieniu dźwięków mi nie zależało z uwagi na podcięcia do wentylacji mechanicznej ale nie jest źle.
    Rama aluminiowa miała oznaczenia firmy LEON (drzwi Sara), które są w Leonie trochę droższe.
  19. #139
    Korzystając z dzisiejszych przymrozków zrobiłem z samego rana badanie kamerką Flir okien od strony wschodniej, tam gdzie jeszcze słońce nie dotarło. Jak na okna aluminiowe to chyba nie jest źle. Widać jeszcze skrzynkę rolety (ta najciemniejsza plama), która czeka na pomalowanie farbą fasadową.
    To samo okno od wewnątrz, część "zafixowana" (lewe skrzydło) daje trochę lepsze wyniki:
    Po lewej stronie zdjęcia widać lekko konsole, na których jest zamocowane okno. Jednak nie odgrywają tu większej roli mostka cieplnego.
    Inny fix, w innej części domu:
    Przy okazji zrobiłem kilka gniazdek, często mówi się o przedmuchach. U nas tego nie ma:
    Południowo-wschodni narożnik domu. Na obu ścianach w pobliżu narożnika są drzwi tarasowe, widać kawałek przesuwki:
    A tutaj ściana garażu w bryle budynku. Po lewej stronie narożnik tego garażu. Zdjęcie robione od strony salonu TV:
    Krótka interpretacja wyników, na zasadzie "tak se tłumacz"
    Wciąż nie mamy uruchomionej wentylacji mechanicznej. Maty grzejące nie uruchamiają się a powietrze w okolicy okien stoi, drzwi są pozamykane. Brak wyposażenia generującego ciepło (pralka, zmywarka, piekarnik, lodówka, komputery, sprzęt RTV) i mebli, które zmniejszą objętość powietrza wymagającego wymiany i podgrzania. Gdy wymusimy ruch powietrza w pomieszczeniach to ten rozkład i gradient temperatur na pewno będzie inny. Mam nadzieję, że będę pamiętał żeby zrobić zdjęcia w podobnych warunkach przy uruchomionej wentylacji.
  20. #140
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Witam - bardzo fajny dziennik. Gratuluje szybkosci. Dopiero dzis go w sumie znalazlem i przeczytalem.
    Jako, ze fotovoltaika dla mnie to nowosc, mam kilka pytan (jesli bylo to przepraszam).
    1) Napedzasz te maty z paneli a nadwyzka "idzie do sieci" ?
    Gdzies czytalem, ze to tak dziala ze musisz calosc produkcji "sprzedac" dostawcy, a pozniej taniej masz prad od niego.
    2) Dalbys rade ogrzac caly dom tylko tymi matami ? (oczywiscie majac reku i GGWC-myslalem o eliminacji PC).
    3) Czy realna wydajnosc paneli by ci na to wystarczyla ? (szczegolnie zima)?
    pozdr
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
Strona 7 z 13
