Strona 500 z 693
Pokaż wyniki od 9.981 do 10.000 z 13859
Temat: Domy z bali
  1. #9981
    Kominek otwarty, ale tez z doprowadzeniem powietrza z zewn. no i z glebszym paleniskiem. Rozmawialem z wlascicielem kominka otwartego, i jest bardzo zadowolony, brakuje mu tylko doprowadzenia powietrza. Dodatkowo, palenisko na wysokosci dloni a nie przy podlodze, o ile bedzie mozliwe.
    Kominek raczej na taki styl:
Nazwa:	Zdjęcie-0025.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
    albo taki:
Nazwa:	_DSC532.jpg
Rozmiar:	92,8 KB
    tylko bez wkladu.
    Narazie do podjecia decyzji i budowy kominka jeszcze droga daleka, ale ze akurat pojawil sie temat, to chcialem sie podzielic swoimi wrazeniami
    Co do pieca kaflowego, to raczej myslalem o czyms takim:
Nazwa:	D_22_9Niopo3O.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
    Czyli chlebowy, 2 fajerki i wbudowana kuchenka gazowa. Nie ma lepszego bigosu niz z takiego pieca
    Generalnie dom bede opalal gazem, a piec kaflowy ma byc wspomagaczem w razie silnych mrozow, tak aby zrownowazyc zuzycie gazu.
    Nie ma znaczenia, czy są ciepłe dni czy zimne.
    A to szamot nie oddaje potem tego ciepla na zewnatrz?
    Ostatnio edytowane przez Agral ; 05-08-2013 o 11:44
  2. #9982
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar marmur7
    Sep 2010
    Los Grabos
    UnIted States of Wielkopolska
    795
    53
    Daniel SIS - na zdjęciu kominka kaflowego jako ochrona podłogi to jakiś rodzaj blachy ? Czy to jest jakaś specjalna blacha, gdzieś to można kupić ?
    agral - te dwa pierwsze super, zawsze mnie ciekawiło czy przy obudowie czopucha gliną stosuje się jakąś konstrukcję czy to po prostu rodzaj nieregularnego tynku na zwykłej obudowie.
  3. #9983
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    marmur7.
    Izolacja z wełny skalnej FIREROCK czy ROCKWOOL z powłoką aluminiową ma odporność do 600 stopni. Ale udowodnione jest, że powyżej 200 stopni klej, który łączy powłokę z wełną zaczyna wydzielać nieprzyjemny, toksyczny zapach. Natomiast jak tą wełnę przegrzejesz, folia się łuszczy i dopiero zaczyna się problem. dotyczy to kominków szczególnie konwekcyjnych oraz palenisk stalowych piecowych do akumulacji. Ta wełna o której piszesz, kompletnie się nie nadaję do izolacji kominków wewnątrz obudowy i nie jest do tego przeznaczona. Na szczęście masz kominek z płaszczem wodnym, który z zasady ma niską temperaturę korpusu, bo chłodzi go woda. Ale to przestarzałe konstrukcje. Nowoczesne paleniska wodne mają wymiennik wodny na górze, nad wylotem spalin ( często rozbudowany) a sam korpus nagrzewa sie bardzo wszak liczy się jakość spalenia drewna i odzysku energii. Ja np skonstruowałem wkład, zgłoszony do patentu z nr. W122245 jako palenisko piecowe, jednak spalanie jest tak dobre, że zewnętrzny korpus nagrzewa sie do ponad 300 do 400 stopni i działa jak kominek konwekcyjny przy okazji grzejąc wodę w niesłychanie szybkim tempie. W każdym razie pamietaj, że paleniska dostępne na rynku to konwekcyjne, z płaszczem wodnym, akumulacyjne paleniska i gazowe ( nie licząc elektrycznych czy biokominków) i każdy z nich inaczej działa i inny jest odzysk energii.
    Tu była reklama...
  4. #9984
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Agral. Kominek otwarty koniecznie musi mieć powietrze z zewnątrz ponieważ pobiera powietrze całym otworem paleniska. Dlatego bardzo ważna jest wymiana powietrza w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek. Inaczej będą problemy z paleniem, będzie cofał się dym albo wręcz będzie odwrotny efekt i w celu wyrównania ciśnienia zacznie ciągnąć z komina! Nie martw się, wyliczę ci co do centymetra wielkość paleniska, odpowiedni komin oraz odpowiedni przekrój kanału doprowadzającego powietrze z zewnątrz.
    Teraz wiem o co ci chodziło w kwestii wizualnej kominków. A jeżeli chodzi o piec ....to nie piece tylko trzony kuchenne przedstawiłeś na zdjęciu. To piekne i cudowne urządzenia!! Wraca na nie moda. Dlaczego? domy drewniane kojarzą się z natura, powrotem do korzeni. Nasze babcie paliły i gotowały na kuchni opalanej drewnem. Piekły chleb i inne ciasta w piecu chlebowym, suszyły grzyby i owoce w piekarniku oraz podgrzewały tam obiady. Smak i zapach w domu bezcenne. A co powiedzieć o zapieckach, gdzie można było sobie usiąść a nawet poleżeć i wygrzać?.A jak zabraknie prądu? Jesteśmy w stanie się ogrzać i wyżywić, ba nawet ciepłą wodę mieć możemy.
    Dzisiejsze techniki zduńskie i materiały pozwalają na zrobienie takiego trzonu szybko, pięknie i niezwykle trwale.
    pzdr
    Tu była reklama...
  5. #9985
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    a ta blacha marmur7 to blacha stalowa przeklepana i przepalona przez naszego kowala i pomalowana na czarny mat. Jest to blacha grubości 3 mm.
    Jeżeli chodzi o tynk gliniany, to obudowa jedna rzecz a nierównomierna struktura to tylko i wyłącznie efekt twojej wyobraźni. Ale pamiętaj, że taki tynk należy nakładać do 3 cm bo popeka i nie będzie trwały. O przygotowaniu zaprawy glinianej nie będę już pisał...choć ma ogromny związek z domami drewnianymi.
    pzdr
    Tu była reklama...
  6. #9986
    No wlasnie mam powody do zmartwien, gdyz komin systemowy musialem juz kupic na etapie fundamentow (bo dom czesciowo jest podpiwniczony a systemow nie kupuje sie czesciowych) a rure doprowadzajaca powietrze do komina musze umiescic przez ostateczna ich zasypka, czyli za tydzien-dwa Tak przynajmniej twierdzi moj kierownik budowy. I tu sie wlasnie pojawia problem tego, ze na tak wczesnym etapie musze znac specyfike piecow, zeby np okreslic na jakiej wysokosci ma wychodzic rura z komina do pieca. A ja nawet jeszcze nie wiem jaki dokladnie bedzie piec w kotlowni i na jakie paliwo (moj plan to gaz + zostawione miejsce na inny rodzaj pieca na wypadek zakrecenia kurka z Rosji) i jak bedzie wygladal ostatecznie kominek. Wystarczajaco zmartwien jest z samymi fundamentami, a tu wrecz na samej budowie jest potrzeba podejmowania pryncypialnych decyzji
  7. #9987
    Sep 2010
    Los Grabos
    795
    53
    Cytat Napisał DANIEL SIS Zobacz post
    marmur7.
    Rozwiązanie, o którym wspominasz ( wymiennik ciepła nad kominkiem) jest zapewne bardzo sprawne, gdyż nie ma utraty ciepła "po drodze" ale wode nadal trzeba gdzieś gromadzić. W moim przypadku kominek jest jedynym źródłem ogrzewania. Korzystamy z bufora w systemie tzw zbiornika w zbiorniku - ścianki wewnętrznego "zbiornika" stanowią wymiennik ciepła między obiegiem grzewczym (podłączonym do kotła) a zasobnikiem ciepłej wody Instalacja jest dobrana tak, że np po wygaszeniu ognia w kominku wieczorem bufor ogrzewa jeszcze przez noc i część dnia poszczególne pomieszcznia wg zadanych temperatur bez utraty komfortu cieplnego. Chodziło nam o to by zapas energii był gromadzony w buforze a nie obudowie kominka i by tę energię wykorzystywać w sposób możliwie precyzyjny.
    Przyznam, że mam teraz dylemat jeśli chodzi o wełnę. Być może płyty krzemianowe potraktuję jako główną izolację.
    Wspomniana blacha w wersji klepanej, to tradycyjne i proste rozwiązanie. Czy możesz określić jest przybliżony koszt takiej blachy i czy można u Was ew zamówić "na odległość" po podaniu kształtu i wymiarów?
    Ostatnio edytowane przez marmur7 ; 06-08-2013 o 12:34
  8. #9988
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Cytat Napisał marmur7 Zobacz post
    W przypadku kominka z płaszczem produktem jest goraca woda. Ideą kominka z płaszczem w ogóle jest magazynowanie ciepłej wody, wszak woda jest takim akumulatorem ciepła jak ceramika, ale w przypadku ceramiki to zupełnie inny rodzaj kominka i wykorzystywanej energii). Bardzo dobrze, że masz bufor, bo tak powinny byc projektowane instalacje z wykorzystaniem bufora - magazynowanie ciepłej wody a nie ciągłe palenie bo to żadna oszczędność ani przyjemność. Ciepłe materiały w przypadku kominka z płaszczem na nie wiele się zdają bo po prostu korpus zbyt słabo się nagrzewa.
    Możesz dać wymiary blachy. Blacha może być stalowa - malowana bądź w kolorze naturalnego metalu i bezbarwnie pomalowana, może być blacha miedziana przeklepana, może być blacha mosiężna...Co tylko chcesz.
    pzdr
    Tu była reklama...
  9. #9989
    jaka najlepiej kumuluje ? miedziana ?
  10. #9990
    Sep 2010
    Los Grabos
    795
    53
    Daniel SIS - na konkretne wymiary i kształt blachy jeszcze za wcześnie, po obudowaniu kominka zrobię szablon i przypasuję go wizualnie. Oprócz znaczenia praktycznego, blacha musie również spełniać walory estetyczne.
    Oslo88 - mówimy o blasze chroniącej podłogę przed kominkiem.
  11. #9991
    Cytat Napisał Gasol Zobacz post
    To kupić używany, nie czekać
    Tylko ja już mam dom Na co mi drugi
  12. #9992
    Krzysztof684324
    Jun 2011
    Szczecin
    71-696
    Domyślnie A może pomyśleć o lepszej wentylacji
    Ja zastosowałem KlimaAA (KlimaAntiAllergy) podłaczonej do okapu kuchennego. Automat włącza gdy gotuję, wyłącza gdy przestaję.
    Ponadto włącza gdy na zewnątrz robi się sucho. Od razu porawił się zapach w całym domu. Od teraz zero odświeżaczy ani w kuchni, aniw łazience.Prosty montaż. Polecam
    Krzysztof
  13. #9993
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar perverso
    Nov 2011
    28
    witajcie balowicze
    dawno mnie nie było na fm i jestem daleko w tyle z info. a potrzebuje pomocy )
    nasz domek balowy stoi już prawie rok bale co miały przejść przeszły (wiatry, deszcze i t p warunki atm.)
    drzewo jak drzewo "chodzi" zrobiły się lekkie szparki pęknięcia co nie ukrywam nadaje stylu ) ale zamiast w zimę narzekać postanowiliśmy doszczelniać ) ALE CZYM!!!!! PROSZĘ POMOCY!!!!!! nie myślałam o tym do tej pory a teraz muszę się zdecydować w tydzień !!!!! masakra!!! mam jak na razie 2 opcje sznur jak w góralskich chatach i jakiś "kit" do uszczelnień bali. Czy ktoś już doszczelniał swój dom z bali? czym? Proszę doradźcie pozdro.
  14. #9994
    Witam Wszystkich.
    A ja mam pytanie z innej beczki niż kominki. Zamierzam pod swoim drewniakiem zrobić cokół z tradycyjnej cegły i zależy mi na wszelkich radach dotyczących takiego rozwiązania. Jakiej klasy cegłę proponujecie, jak w cegle dobrze zamocować kotwy, może jakieś propozycje wzoru ułożenia cegieł, czym ją później zaimpregnować itd, itp. Będę wdzięczny za wszelkie rady i przestrogi.
  15. #9995
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    jeżeli chodzi o cegłę....ładnie to wygląda. Należy unikać cegły słabej jakości, przeznaczonej " pod tynk"
    Każda stara cegła czerwona z rozbiórki, nowa ręcznie formowana, klinkier ( tylko nie dziurawka ) nadaję się świetnie. Ja szczególnie polecam cegłę ręcznie formowaną z Kraśnika ( cegielnia hoffmanowska . Najważniejszym elementem jest ostatnia warstwa pod podwaliną , którą zawsze układa się na sztorc
    jak tutaj...
    Kotwy najlepiej zatapiać w trakcie murowania miedzy fugi. Kładzenie podwalin a później wiercenie w cegłach otworów odradzam ze względu na możliwość uszkodzenia i zruszenia cegieł. Najważniejsze aby zrobić to dokładnie i idealnie w poziomie, na cegłę dajemy izolację poziomą i podwalina.
    Tak jak pod podwaliną musi być cegła na sztorc, tak pod spodem nie ma ograniczeń wizualnych. Można zrobić ładnie winkle z cegły a reszta z kamienia albo tynk, może być sama cegła itd. Cegły się nie impregnuje...wystarczy raz na kilka lat karcher a jak ktoś już bardzo bardzo chce to są środki do impregnacji cegieł.
    pzdr
    Tu była reklama...
  16. #9996
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    Cytat Napisał perverso Zobacz post
    witajcie balowicze
    co ma na celu to uszczelnienie? Ma to być od środka czy na zewnątrz? Czy bal jest nieocieplony? Może zdjęcia?
    pzdr
    Tu była reklama...
  17. #9997
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar borge
    May 2012
    Lodz
    121
    Arrow
    @ Daniel SIS, mala prosba - nie cytuj w calosci cudzych postow bo forum 'puchnie' ; ) i trzeba sie przebijac przez powielone teksty
    BTW dzieki za fotki podmurowki, ladnie to wyglada i widac ze dom wyszykowany z dbaloscia o szczegoly a jak wiadomo wlasnie w nich 'tkwi diabel' ; )
    fotki domu Perverso znajdziesz w jej dzienniku budowy, widze tam okragle bale, lekko frezowane na dole i gorze, na podwojne obce pioro
    jak na moj gust to te 'piora' sa troche za niskie, u mnie tez sa dwa obce piora ale duzo wyzsze a pomiedzy nimi jest uszczelka polietylenowa ktora swietnie sie do tego nadaje w przeciwienstwie do uszczelki poliuteranowej
    prawde mowiac tymczasem nie wiem czy dom jest szczelny bo zimy tam jeszcze nie spedzalem, survival dopiero przedemna ; )
    @ Perverso, 'sznur' ; ) o ktorym wspomnialas tak naprawde wcale nie jest sznurem a tzw. welnionka czyli specjalnie struganymi wiorami z drewna swierkowego i u Ciebie raczej nie mozna go zastosowac gdyz technologia montazu jest inna
    o 'kicie' sprowadzanym z Czech juz ktos pisal na forum ale on do tanich nie nalezy i wlasciwie stosowany w miejscowych uszczelnieniach a nie calych scian, chyba ze wlasnie 'miejscowo' chcesz uszczelnic
    Ostatnio edytowane przez borge ; 13-08-2013 o 11:47
  18. #9998
    DANIEL SIS
    Feb 2013
    Pisz
    12-200
    705
    nie mam w zwyczaju cytować cudzych postów mr borge. Proszę podać przykład.
    odnośnie uszczelniania....nic nie pomoże, gdy konstrukcja jest źle zrobiona albo niedbale ani wełnionka nie pomoże ani kity.
    Tu była reklama...
  19. #9999
    Nov 2011
    28
    witajcie
    borge niestety "sznur" który mi zaproponowano to "sznur jutowy" wepchnięty między bale podejrzewam że jakoś przybity i zalakierowany :0 co do kitu to jutro mają przywieść mi próbki i pokazać jak to miało by być zrobione (
    jeśli się zdecyduje na doszczelnienie to na pewno całości budynku bo miejscowe dla mnie nie ma sensu za pół roku trzeba by w innym miejscu uszczelniać co do partactwa i niedbałości........ pozdrawiam i dzięki za odp.
  20. #10000
    May 2012
    Lodz
    121
    Arrow
    perverso, widywalem takie sznury na fotografiach, nigdy na zywo i wg. mnie sluzy on bardziej do dekoracji niz do rzeczywistego uszczelnienia, tym bardziej ze wspominasz o lakierze a uszczelnienie powinno byc elastyczne
    nie chcialbym krakac ale gdybym ja mial taka sytuacje rozwazalbym szalowanie scian, choc wiem ze lekko upada wtedy idea domu z bali i jest to niemaly koszt : /
Strona 500 z 693
