Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Pompa ciepła Nibe i Alpha Innotec
    Witam, jestem przed wyborem pompy ciepła, budynek 360m2 wszędzie ogrzewanie podłogowe, firma która wykonuje instalacje proponuje mi pompę Nibe F1145 o mocy 17kW i sprawności 4,3 ja natomiast napaliłem się na Alpha Innotec SWC 172H3 Alterra o sprawności 4,95.
    Problem w tym że w ofercie cenowej którą otrzymałem (oferta oprócz pompy zawiera wszystkie dodatkowe potrzebne elementy, czyli zbiorniki na wodę, zawory, rozdzielacze itp itd) różnica w cenie między Nibe a Alphą wynosi prawie 7000 zł (na niekorzyść Alphy). Pytanie czy warto dopłacać i brać Alphe?
    Nie warto, pomyśl o polskim produkcie, za polską cenę, który w taki sam sposób zapewni ciepło w Twoim domu.
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Warto Nibe to antyk na sprężarce tłokowej.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.031
    A nie brałeś pod uwagę produktów firmy Viessmann?
    Polecam rodzinę pomp ciepła Vitocal !
    Zapytaj naszych doradców o ofertę - to do niczego niczego nie zobowiązuje:
    http://www.viessmann.pl/pl/uslugi/za...-ofertowe.html
    Jak masz jakieś pytania - służę pomocą!
    dziekuje za odpowiedź, jaki rodzaj sprężarki posiada Alpha, próbowałem coś poszukać w internecie ale nic nie znalazłem na ten temat
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    Ta pompa nie ma sprężarki tłokowej tylko scroll.
    Ciekawi mnie dlaczego uważasz że Nibe to "antyk"?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Cytat Napisał zuzia2012 Zobacz post
    Scroll, jeśli dobrze pamiętam markę to jest Mitsubishi
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    (...)różnica w cenie między Nibe a Alphą wynosi prawie 7000 zł (na niekorzyść Alphy). Pytanie czy warto dopłacać i brać Alphe?
    Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Twojego domu wynosiłoby 20000kWh rocznie to sama wyższa cena efektywniejszej pompy "zwróciłaby się" po 23 latach.
    Według mnie tyle dopłacać nie warto.
    Skup się na dobrym wykonaniu instalacji grzewczej bo to jest najważniejsze a nie suche COPy z broszury.
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Z tego co wiem to nibe ma tłokowe sprężarki a ich pompy nie spełniały podstawowych parametrów dlatego koncern nibe kupił alphe.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    20000 kWh???, sadze ze zuzia buduje dom ocieplony. Zeby cokolwiek powiedziec na temat opłacalnosci to pasuje znac zapotrzebowanie na ciepło tego budynku i projektowe obciązenie cieplne bo 17 kW które proponuje jedna z firm to jest moim zdaniem za duzo.
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Zauważ pierwsze słowo "jeżeli".
    To przykład.
    Jeżeli zapotrzebowanie byłoby 10000kWh to dodatkowy nakład finansowy na droższą (lepszą???) pompę zwróciłby się po 46 latach.
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Powyżej 10kW scroll.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.509
    To przykład.
    Zauwazyłem "jezeli", ale zawsze lepiej jest podawac cos zblizonego do rzeczywistosci nawet przy asekurowaniu sie "jezeli". Kazdy inny przypadek to naciaganie faktów.
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Gdyby ten dom rzeczywiście potrzebował 17kW to 20kkWh/rok może być realne.
    Ale przecież to nie apteka, chodziło mi tylko o pokazanie że nie można liczyć na żadne oszczędności które uzasadnią wydanie 7 tysięcy złotych więcej na urządzenie.
    Chyba że:
    - wtedy żadne racjonalne argumenty nie mają racji bytu.
