Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 51 z 51
  1. #41
    Rybnik
    18.643
    Lepiej z nierdzewki... Ołów jest niezdrowy.
  2. #42
    Cytat Napisał serwkomp Zobacz post
    no weś bez jaj.
    No, nareszcie zaczynasz kumać, że co niektórzy jaja sobie robią
    Muszę coś robić zanim wyleje ?
    tak, położyć styropian, folie, dylatacje i to wszystko
  3. #43
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Myślałem że dylatacje robi się tylko przy ogrzewaniu podłogowym, co ma dać dylatacja ?
    Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 12-06-2016 o 12:59
  4. #44
    oddzielić posadzkę od ścian, oraz podzielić płyty posadzkowe na kawałki, co by nie pękała.
    Dylatacje daje sie w kazdym przejsciu oraz przy ścianach
  5. #45
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Ok , aha Panowie, będę wylewał wylewke z mixokreta podobno dodają włókna polimerowe do tego czy coś takiego, ktoś coś wie na ten temat ?
    Proszę o odpowiedź, czekam na wasze opinie.
    Kurcze pomyliłem tematy.
    Pytałem o wylewke tu, przepraszam za nie uwage > http://forum.muratordom.pl/showthrea...6-Wylewka-jaka
    Ostatnio edytowane przez serwkomp ; 13-06-2016 o 19:11
  6. #46
  7. #47
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Tu www.google.pl już patrzyłem ale chciałem zasięgnąć waszej wiedzy.
    Macie jakąś wiedze na ten temat ?
    Panowie no google googlami...... ale wole zapytać tu jak już pytam.
  8. #48
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Panowie cisza umarł ktoś ?
  9. #49
    Generalnie chodzi o podniesienie odporności wylewki na działanie wyższej temperatury (zniwelowanie efektu rozszerzalności termicznej płyty betonowej).
    My zalecamy zastosowanie dodatku do betonu BETOKAN:
    http://pl.kan-therm.com/kan/upload/BETOKAN-PL-5kg.pdf
    Dodatkowo wylewkę z dodatkiem BETOKAN-u można uzupełnić o włókna polipropylenowe, będą wówczas stanowić tzw. zbrojenie rozproszone.
    np. http://www.bautech.pl/pl/oferta/posa...by/baucon.html
  10. #50
    serwkomp
    Aug 2015
    warszawa
    01-685
    342
    Rozumiem, rozumiem że nie jest to jakieś szkodliwe ?
  11. #51
    Nie, nie jest to szkodliwe, ani w trakcie montażu ani w trakcie eksploatacji - jak już pisałem wcześniej dodatki te mają wzmocnić odporność twojej posadzki na zmiany temperatury.
Strona 3 z 3
