Problem przy malowaniu ścian
Chciałem się przywitać na forum i prosić o poradę.
Nowo zakupione mieszkanie, blok wybudowany 6 lat temu, przez poprzedniego właściciela odmalowane na biało. Miałem tylko pomalować i się wprowadzić, ale sprawa się trochę skomplikowała
Już podczas gruntowania ścian, w niektórych miejscach pojawiły się pojedyncze bąble - po późniejszym pomalowaniu (wybrałem snieżkę satynową) ilość pęcherzy zdecydowanie zwiększyła się, praktycznie we wszystkich pomieszczeniach (dwa pokoje, w przedpokoju mniej, kuchni jeszcze nie ruszałem - załączam zdjęcie). W jednym z pokoi na kawałku ściany farba praktycznie odeszła od ściany - w przypływie frustracji zerwałem bez większego problemu spory kawałek - razem z poprzednią biała warstwą. Od sprzedającego dowiedziałem się, że deweloper na ścianach położył tynki gipsowe, następnie sprzedający dwukrotnie gruntował ścianę i malował farbą nawierzchniową (dekoral). W zeszłym roku mieszkanie odmalowała osoba która je wynajmowała (nie wiadomo czym), a on następnie odświeżył na biało (beckers white matt).
1. Jak może być powód takiego zachowania ścian? Wydawało się że to prosta sprawa do malowania. Kiepski tynk? Wina farby nałożonej przez wynajmujących? Czytałem o farbach klejowych- czy są one powszechnie używane - jak sprawdzić czy to była taka farba, jeśli już na nią pomalowałem?
2. Co powinienem teraz zrobić, obstawiam że farby do zerwania? Jak zrobić to w najbardziej efektywny sposób? Ktoś mi polecał namoczyć gruntem rozcieńczonym z wodą, i po kilku minutach szpachelką wszystko powinno odejść.
3. Pod odchodzącą farba chyba jest tynk z jakimiś dwoma warstwami farb (tak mi się wydaje), na pierwszy rzut oka dobrze przylegającymi do ściany. Czego następnie użyć? grunt / farba podkładowa, kolor? Czy należy przeciągnąć cienką warstwę gładzi, jeżeli ściana będzie równa i niezniszczona po ściąganiu farby? Od szpachelki porobiłem drobne rysy na tej farbie pod spodem - czy farbą nawierzchniowa to pokryje czy powinienem zastosować jakąś podkładową (typu śnieżka grunt), czy konieczna cienka warstwa gładzi?
To mój pierwszy samodzielny remont mieszkania i od razu takie schody - dzięki za pomoc. W mieszkaniu już mieszkam, więc chciałbym poradzić sobie z problemem jak najszybciej.
