opanowane...
w zestawie były tuleje, które trzeba dospawać do bramy....
Pozostaje kupno nowych...ok 100zł - bardzo podobne ale mają dospawany kołnierz na 2 wkręty
Lub zmiana śrub na dłuższe -> około 7zł
Jako, że listwa zębata będzie montowana jednak do górnego profilu (tego węższego nad głównym, w którym są wózki) chyba wybiorę opcję 2. Profil ten niestety ma tylko 2mm i i obawiam się ze te blachowkręty/farmery słabo się spiszą, Dam dłuższe śruby i profil przewiercę na wylot. Od zewnątrz/ od drogi dam kapturki na śruby lub zastosują śruby zamkowe. Tylko muszę zrobić test czy przy mocnym dokręceniu zębatki profil nie będzie się gniótł...
