Strona 52 z 58
Pokaż wyniki od 1.021 do 1.040 z 1147
  1. #1021
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    opanowane...
    w zestawie były tuleje, które trzeba dospawać do bramy....
    Pozostaje kupno nowych...ok 100zł - bardzo podobne ale mają dospawany kołnierz na 2 wkręty
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	50,8 KB
    Lub zmiana śrub na dłuższe -> około 7zł
    Jako, że listwa zębata będzie montowana jednak do górnego profilu (tego węższego nad głównym, w którym są wózki) chyba wybiorę opcję 2. Profil ten niestety ma tylko 2mm i i obawiam się ze te blachowkręty/farmery słabo się spiszą, Dam dłuższe śruby i profil przewiercę na wylot. Od zewnątrz/ od drogi dam kapturki na śruby lub zastosują śruby zamkowe. Tylko muszę zrobić test czy przy mocnym dokręceniu zębatki profil nie będzie się gniótł...
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #1022
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    youtube.com wpisz "brama przesuwna jak zrobić" i filmów do wyboru, do koloru.
  3. #1023
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Garaż w końcu wygląda tak jak powinien
Nazwa:	IMG_20200516_195749.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
Nazwa:	IMG_20200516_195759.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
Nazwa:	IMG_20200516_195809.jpg
Rozmiar:	95,4 KB
    Teraz szkolę się z montażu napędu do bramy. - zobaczymy czy to takie skomplikowane, że tyle kasy wołają za montaż...
    Przez przymrozki w ostatnich dniach cały nowy przyrost stracił Tulipanowiec i Judaszowiec.... mam nadzieje że odbiją..
    Nie było dużych przymrozków, ledwo poniżej zera - w przyszłym roku trzeba sie pilnować i nakryć drzewa...tylko jak tu nakryć jak nowe odrosty są wiotkie i łamliwe..
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 18-05-2020 o 08:29
    Adam
  4. #1024
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Instalacja pod napęd gotowa.
Nazwa:	DSC05544.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    Na szczęście miałem aroty wiec poszło w miarę sprawnie.
    Kabli sporo:
    - zasilanie 3x2,5
    - przycisk z garazu 4x0.75
    - przycisk z domu 4x0,75 (nie wiem po co ale jak już mam kable w scianch to podłącze)
    - antena 50ohm RG58
    - lampa 3x0,25
    - 2 kable do fotokomórek 2x0,25 + kawałek 4x0,75
    Otwieranie będzie z garażu - podwójny przycisk dzwonkowy (pół do bamy z garażu, pół do wjazdowej)
    Były też wpadki.... za krótki kabel do fotokomórek kupiłem i brakło 1m (zamiast 2 kabli 2 żyłowych dałem 1 4 żyłowy)
Nazwa:	IMG_20200518_230822.jpg
Rozmiar:	101,4 KB
    Pilot mam 3 kanałowy i muszę jakoś wykombinować by nim obsłużyć obie bramy i alarm Ale w tym się musze podszkolić...
    Ponoć wystarczy takie coś:
    Radioodbiornik do NICE FLOR kod zmienny 433.92MHz
    https://allegro.pl/oferta/radioodbio...21a14291fbf951
    Na fotce jest też przyciski, który ma obsłużyć dzwonek w furtce... nie chciałem standardowego, bede kombinował z przyciskiem wandaloodpornym do windy Ma nawet podświetlanie ale nie wiem czy to ogarną. Do furtki też mam pociągnięty kabel 4 żyłowy
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 18-05-2020 o 22:14
    Adam
  5. #1025
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Garaż mi się podoba. Ład i skład.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  6. #1026
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Napędzi działa
    3 popołudnia i gotowe. W kieszenie zostało 800-1100zł
    Działa otwieranie całe i funkcja furtki.
    Nie obyło się bez problemów - zębatki na końcach są różne - nie mozna ich przymocować jedna koło drugiej bo zęby nie pasują. Między niektórymi trzeba było zastosować 2mm przerwy.
    Próbowałem dziś podłączyć przycisk z garażu do otwierania.
    Są 4 przewody:
    - po zwarciu czarnego i brązowego brama się otwiera
    - po zwarciu szarego i żółtego brama się zamyka.
    tylko jak to podłączyć do takiego włącznika??
Rozmiar:	84,3 KB
Nazwa:	IMG_20200520_200451.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
Nazwa:	le-764508_img4_d.jpg
Rozmiar:	82,1 KB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 21-05-2020 o 08:55
    Adam
  7. #1027
    Wyłącznik zwierny podwójny?
  8. #1028
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    wyłącznik zwierny podwójny (dzwonkowy)
    Jeden klawisz obsługuje bamę w garaży, drugi chciałbym by obsługiwał bramę w płocie.
    schemat wg NICE:
    str 11
    https://www.nice.pl/resources/pliki/...17-02-2017.pdf
    Do sterowania napędem bramy garażowej są tylko 2 kable i po zwarciu otwiera się, po kolejnym zamyka
    I tu nie ma problemu z podłączeniem do włącznika dzwonkowego.
    Zastanawiam się czy tu (napęd bramy w ogrodzeniu) muszą być aż 4 kable. Spróbuję podłaczyć tylko po 1 kablu (1 żyła kostka otwieranie, 1 żyła kostka zamykanie). Powinno to działać i wtedy wyłącznik dzwonkowy będzie ok.
    Adam
  9. #1029
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzwonkowym nie dało rady podłączyć - przynajmniej mi się nie udało - bo potrzeba do otwierania/zamykania 3 kable.
    Zastosowałem łącznik roletowy i działa.
    Musiałem tylko wyciąć dziurę i dać kolejną puszkę.
Nazwa:	IMG_20200521_203522.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
    Z dodatkowych ustawień zmieniłem tylko funkcję furtki na1,5m, reszta ustawień fabryczna.
    Kolejny punkt odhaczony no prawie bo musze jeszcze pożenić pilot z tej bramy z pilotem z bramy garażu.
    Są do tego radioodbiorniki ale musze poszukać gdzie to zamontować...
    https://allegro.pl/oferta/radioodbio...IaAtQuEALw_wcB
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 21-05-2020 o 20:06
    Adam
  10. #1030
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    no i się zaczęło....
Nazwa:	IMG_20200528_072952.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
Nazwa:	IMG_20200528_072959.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    termin zakończenia: wrzesień/październik???
    Plecy napierniczają a robota kiepska.
    PS: ciekawe gdzie ta moja kostka ma wymiar 4/6???
    Dziś przyszło takie małe pudełeczko, które ma sprawić, ze obie bramy będę otwierał 1 pilotem
Nazwa:	IMG_20200528_095352.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    W przyszłym tygodniu będę miał bramę podłączoną pod alarm w domu - zależy mi na otwieraniu jej z telefonu, poprzez sms.
    Adam
  11. #1031
    "Z dodatkowych ustawień zmieniłem tylko funkcję furtki na1,5m, reszta ustawień fabryczna."
    Ciekawe, rozumiem, że nie masz furtki, tylko bramę, która może się otworzyć zamiast tejże furtki? Jak to wpływa na bramę, coś się w niej nie zużywa bardziej? Ile trwa otwarcie jej na szerokość 1,5?
    >>> dziennik budowy <<<
  12. #1032
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Mam i bramę i furtkę
    Czasem, np z taczką, rowerem czy z kubłem na śmieci można wyjechać bramą (bo tak wygodniej). Wtedy bramę można otworzyć tylko częściowo (na zaprogramowaną szerokość). Można sobie ustalić odległości co 0,5m. Klikasz wtedy przycisk furtki na pilocie i brama otwiera się tylko częściowo.
    Ile to trwa czasu? nie wiem W ustawieniach masz chyba 6 czy 7 prędkości bramy. Ja zostawiłem fabrycznie na środkowej prędkości.
    Adam
  13. #1033
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Jak układasz, na cemencie czy na wysiewce? Czym będziesz zasypywać?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  14. #1034
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    na wysiewce/podsypce - jak zwał tak zwał. Jest to kruszywo 2-8mm
    Na kostkę pójdzie drobniutki bazalt lub zasypka granitowa - w zależności co uda mi się kupić.
    Wolałbym bazalt bo jest czarny
    Adam
  15. #1035
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Polecam ustawić większą prędkość na starcie
  16. #1036
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    To ustawienie mam standardowe - otwiera szybko i potem przy końcu zwalnia.
    Jutro spróbuję zwiększyć prędkość.
    Wg instrukcji są takie prędkości:
    L1 Bardzo wolno
    L2 Powoli
    L3 Średnio
    L4 Szybko (moje ustawienie)
    L5 Bardzo szybko
    L6 Najszybciej
    L7 Otwiera „szybko”; zamyka „powoli”
    L8 Otwiera „bardzo szybki”, Zamyka„szybko”
    Na razie walczę z tym radioodbiornikiem.... bo jakoś nie łączy się moim pilotem...
    Miałem już 3 podejścia, żonglowania kabelkami itp i za każdym razem zonk - szedłem się odstresować i ułożyć kostkę
    Już wykasowałem całą pamięć z pilotów i zostawiłem jeden kanał pusty ale i tak radio nie chce sczytać tego pilota:-/
    Jutro kontakt do sprzedawcy, bo może to urządzonko jest wadliwe???
    Adam
  17. #1037
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Brama opanowana.
    Trzeba było kodowanie na pilocie zmienić.
    Teraz mam 1 pilot do obu
    Co można dać na zasypkę/fugi do granitu?
    Nigdzie w okolicy nie umiem znaleźć bazaltu ani piasku granitowego.
    Tak myślę o drobnym żwirku rzecznym...takim jak do akwarium??
    Adam
  18. #1038
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Cytat Napisał uciu Zobacz post
    Mączka granitowa. Zadzwoń lub pisz, polski granit w Strzegomiu. Ja brałem u nich parapety, ale będę zamawiał granit i całą resztę do podjazdu. Na forum pojawiał się jako kamieniarz.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
  19. #1039
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Dzięki ale uważam ze cena transportu będzie spoora. Ale zapytam. Najbliżej mnie znalazłem za 510 zł za tone...
    Dziś włożyłem ostatnia kostke w taras
Nazwa:	DSC05575.jpg
Rozmiar:	101,0 KB
Nazwa:	DSC05576.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Jeszcze tylko fuga i zagęszczarka.
    Ostatnio edytowane przez uciu ; 07-06-2020 o 21:39
  20. #1040
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Super wygląda. Nie chciało Ci się bawić w łuki?
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
Strona 52 z 58
