Himek
Jeżeli możesz napisz mi na priv ile kosztowały Cię te okucia i kto ci je wykonał, będę bardzo wdzięczna za info
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał HIMEK
Witajcie, bardzo długo mnie już tutaj nie było.
Ja robiłem więźbę trochę inaczej niż w projekcie,a dokładnie pomniejszyłem przekroje krokwi oraz krokwi koszowych. W moim dachu nie było tego rozwiązania z tymi metalowymi łącznikami, o których piszecie. Ja w ścianach działowych wstawiłem słupy betonowe, na których oparta jest "ramka" podtrzymująca więźbę. Na wszystkie rozwiązania dostałem zgodę kierownika budowy.
pozdr.
jasina
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitajcie, projektowałam wnętrze Tytana w Aninie ........
styl mieszany prowansalsko - angielski dla małżeństwa z trójką dzieci ........
parter - nie mam żadnych uwag, nie trzeba nic zmieniać, salon jest wystarczająco duży, natomiast góra to same skosy, trzeba było się nieźle nagimnastykować......
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!Napisał Vickey
Vickey, w Rudnej Małej jest firma "CJ Blok" producent kominów systemowych. Rury ceramiczne (wkłady kominowe) mają czeskiej firmy - jakość bardzo dobra. Kupowałem w tamtym roku. Na stronie producenta jest kalkulator do doboru komina. Można wynegocjować spore rabaty.
Himek
z czego budowaliście ścianki działowe na poddaszu? Strop w projekcie przeliczono na beton komórkowy Ytong czyli stosunkowo lekki materiał. Ponieważ ściany główne mamy z porothermu to i ścianki działowe chcielibyśmy postawić z tego samego materiału, ale mamy wątpliwości bo 1 m2 ściany z ceramiki poryzowanej (bloczki Rapis) będzie ok. 20kg cięższy od Ytonga. Ponieważ podnosiliśmy ściankę kolankową tak więc sciany działowe poddasza będą wyższe o ok. 30 cm niż w projekcie czyli łącznie ok. 3m. Dla 1mb sciany działowej o pełnej wysokości, z ceramiki, ciężar będzie więc ok. 90kg większy niż z bloczków Ytong. Mamy wątpliwości czy strop to wytrzyma. Proszę o Wasze fachowe opinie.
Z góry dziękuję.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!Napisał Kinia_Z1
Murowałem ścianki z betonu komórkowego firmy Solbet. Przypuszczam, że chodzi Ci tutaj o strop jak w projekcie czyli "Teriva I" więc:
- obciążenie całkowite dla Terivy I to około 620kg/m2
- masa 1m2 stropu ~270 kg
- obciążenie ściankami wykończeniowymi ~130 kg/m2
- obciążenie ściankami działowymi 75 kg/m2
- obciążenie technologiczne zmienne- dopuszczalne obciążenie użytkowe 150 kg/m2
Reasumując - obciążenie poza ciężarem własnym konstrukcji (tynk, izolacja, podłoga, ścianki działowe, obciążenie zmienne technologicznie) ~ 355 kg/m2
Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, ustawionymi równolegle do belek stropowych, musisz wykonać wzmocnienie żeber stropowych. Wzmocnienie stropu najczęściej wykonuje się przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że obciążenie przejmowane są na belki, tak więc ma to duże znaczenie czy stawiasz ściankę na jednej, czy na dwóch belkach stropowych. Przy rozpiętościach powyżej 4 m dla Terivy I, belki stropowe powinny być "połączone" żebrem rozdzielczym; zależnie od tego czy ono jest, nośność stropu może być większa lub mniejsza.
Jednoznacznie nie można na twoje pytanie odpowiedzieć nie znając gdzie ścianki będą stały. Jeżeli jesteście na etapie budowy stropu to należy w tym miejscu ścianki dodatkowo dołożyć belkę stropową. Jeżeli już wykonano strop zgodnie z projektem (pod Ytonga) to i tak przeniesie on dodatkowy ciężar rozłożony na m2 powierzchni podłogi. O ile pamiętam to współczynnik bezpieczeństwa dla Terivy to 1,4. Czyli 40% zapasu! Na koniec - ważne jest nie tyle samo obciążenie, co sposób rozłożenia. Jeżeli macie wątpliwości to proponuję rozmowę z kier-bud lub rozmowa z producentem stropu. Pozdrawiam
Himek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć Ajur,
widzę, że Ty zrobiłaś ścianki działowe na poddaszu z porothermu. Wiem, że masz też podniesioną ściankę kolankową czyli tym samym wysokość ścian działowych poddasza jest wyższa. Czy nic Ci nie pęka? Czy strop wytrzymuje to bociążenie? Uzgadniałaś z kimś zmianę materiału ścianek na cięższy? W projekcie jest uwzględniony beton komórkowy na ścianki poddasza, który jest lżejszy od porothermu i to budzi moje obawy. Z góry dziękuję za informację. Pozdrawiam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych/Witam,
29 lipca zaczęliśmy budowę Tytana wszystko idzie jak na razie Super-szybko i sprawnie. Mamy już więźbę dachową czekamy teraz na murarzy żeby nam postawili komin i ścianki przy balkonach ale czekamy już tydzień i postanowiłam z Wami pogadać - mam troszke więcej czasu.
Pisaliście jakiś czas temu o różnych stronach gdzie można prowadzić dziennik budowy, możecie mi podać jakiś z którego korzystacie może?
Mam kilka pomysłów również na zmiany w ściankach działowych w projekcie:
1. nie zmienialiśmy nic w salonie (uważamy że i tak jest trochę za mały no a mąż chce mieć swój azyl w "gabinecie" więc też nie możemy zmniejszyć)
2. również zmniejszyliśmy łazienkę na dole na korzyść pomieszczenia gospodarczego i zrezygnowaliśmy tam z garderoby
3. za to zmniejszyliśmy troszkę spiżarnię i kuchnię dla wiatrołapu (żeby tam zmieściła się szafa wnękowa - to nasza garderoba której nie mamy dalej )
4.Firma, która dla nas robi podpowiedziała nam również co do otworów okiennych żeby zwiększyć wyjście na taras z salonu na 1500x2100
5. na górze oczywiście zrezygnowaliśmy z 1 łazienki (tej 2/4 w sypialni) w tym miejscu mamy garderobę a tam gdzie garderoba ma być taki mały kącik do pracy - tym razem mój azyl - z biureczkiem i jakimś tyci regałem na dokumenty
To nasze pomysły oczywiście podwyższyliśmygórę o 2,5 pustaka na rzie nie wygląda źle.
Mamy mnóstwo pytań do Was "Tytanów"
ale na początek chcieliśmy się przywitać i podzielić naszymi pomysłami
śmiało piszcie co o nich myślicie no i może jakieś inne sugestie...?
Proszę podpowiedzcie mi gdzie mogę poprowadzić dziennik z budowy - a może Wy gdzieś prowadzicie jakiś
Czekamy na posty i do pogadania pa
Monika i Marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo znów ja
na zdjęciach widziałam, że zamiast elementów metalowych wstawiliście drewniane, my daliśmy stal-skorzystaliśmy ze spadających cen stali.
Mam jeszcze jedną prośbę podrzućcie pomysły na tarasy- planowaliśmy połaczyć oba ze sobą, teraz jednak postanowiliśmy pozostawić je tak jak w projekcie oddzielnie ale nasza działeczka jest bardzo wąska (20m szerokości) i nie możemy mieć tak rozłożystego. Potrzebujemy jakichś podpowiedzi na wejście - może macie jakieś pomysły albo sami zmienialiście te schody??
z góry dzięki
[/i]
Monika i Marcin
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam serdecznie
I wkońcu zaczelismy budowe jesteśmy na etapie zalewania fundamentów...
Po zalaniu gdy pojechaliśmy do domu po świezo wylanym betonie zachciało sie chodzić kotkowi i pozostawiał nam slady i musimy troszke poprawić... Aco tam ciekawego u Was Tytanki?
Ma ktoś jakieś nowe fotki zbudowy?
Pozdrawiam serdecznie
