Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    Domyślnie Ocieplac garaz?
    Buduje dom http://praktyczneprojekty.pl/u12___116m2.html. Ktos moze doradzic czy jest sens ogrzewac garaz? Rozumiem ze jakbym sie zdecydowal ogrzewac to i deskowac bym musial ( tak jak nad czescia domu) i dolozyc ocieplenie.
    50.149
    to garaż dobudowany do budynku, więc nie trzeba, o ile inne elementy konstrukcyjne nie są wspólne - wówczas ścianę między domem a garażem traktujesz jako zewnętrzną:
    jednak jeśli garaż ma wspólną ścianę z domem, to bez ocieplenia będzie mostkiem cieplnym. Grzać wnętrze garażu będziesz ścianą domu
    Byl murowany rowno z domem. Ocieplony z zew bedzie ale czy jest sens deskowac tak jak nad domem i dawac 25 cm welny? Czy nie zastapic tego raczej membrana
    50.149
    jak otworzysz garaż to temperatura praktycznie spada do poziomu temp. na zewnątrz. Poza tym sama brama garażowa nie jest jakoś specjalnie szczelna.
    Zimny garaż zacznie pobierać ciepło z elementów konstrukcyjnych wspólnych z domem, które nie zostały zaizolowane - ścian, fundamentów, stropów.
    Czyli rozumiem ze nie ma sensu grzac i inwestowac w ocieplenie garazu i 15cm styropianu miedzy domem a garazem wystarczy
    50.149
    a stropem nie jest garaż połączony z domem?
    Nie, strop jest tylko nad czescia domu, garaz ma zaprojektowany strop drewniany
    I nad ktorym nic nie ma jeszcze
    Mam pytanko mam zamiar deskowac dach nad czescia mieszkalna+ papa tylko czy jest sens deskowac nad garazem? Czy dac tylko membrane?
    Askipod
    Sep 2016
    61-742
    To już zależy od Twoich upodobań. Ja u siebie (też mam garaż dobudowany do domu) deskowałem z tego względu, żeby była trochę lepsza izolacja i żeby latem, w upały mi się nie nagrzewało aż tak bardzo. No i oczywiście w zimie żeby ciepło nie uciekało tak mocno (bo mam tam ogrzewanie).
    Mam jeszcze jedno pytanko ile m2 desek potrzebuje na 210m dachu? Czy 6m3 wystarczy? Moj budowniczy twierdzi ze na 150m2 dachu ktory ostatnio robil poszlo mu 6,5m3. Wydaje mi sie ze jest bardzo duzo
    Bolczaczko
    Mar 2016
    Gubin
    66-620
    66
    Przelicz używając do obliczeń grubość deski jaką zastosować masz zamiar
    Chodzilo mi czy przy dachu 210m2 wystarczy 6m3 czyli 240m2 desek?
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    Cytat Napisał krzysztofb51 Zobacz post
    Matematyka z podstawówki Z 6m3 wyjdzie Ci 240m2 jeśli deski będą miały grubość 2,5cm
    Moje pytanie bylo czy tyle metrow desek wystarczy liczac odpady itp.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Raczej nie ma szans. Będą odpady.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    No wlasnie to ile bym potrzebowal 7m3 wystarczy czy jeszcze wiecej?
    Nic nie rozumiesz.
    Oczywiście, że ocieplać garaż.
    To, co ci Elfir napisała, która nie ma grzejnika w garażu, to tak weź się tym nie przejmuj.
    Gdybyś słuchał tych wszystkich jej porad, to byś chłopie zamarzł w tym garażu.
    Niby niegłupia dziewoja, ale ona wszystko pisze pod swoje tezy, które w większości z dupy są wzięte, także nie kieruj się jej opiniami, a już na pewno nie garażami!
    Wrzuć sobie kaloryfer i bądź spokojny.
    Bolczaczko
    Mar 2016
    Gubin
    66-620
    66
    Jak sam będziesz robił deskowanie to 240 m2 wystarczy, jeżeli firma, to obstawiam z 300
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    Cytat Napisał portaga Zobacz post
    No co Ty? Przecież ma dopisane: NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
