Jakie produkty polecacie do czyszczenia szyby w kominku? Bo po dwóch dniach palenia mam czarną szybę i nic nie widać przez nią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy używamy Starwax. Jak do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnakomity sposób na wygenerowanie sobie rysek na szybie coraz trudniejszych do wyczyszczenia.Napisał rogacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAktywna pianke firmy Tytan .kosztuje ok 7 zl. Psikasz na szybe zostawiając na 1 godzine.wycierasz papierem kuchennym .Wiech
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEee to albo częściej myjemy szybę albo Starwax jest szybszy (około 5 minut)Napisał Wiech
A tak w ogóle to zastanów sie czy masz dobry materiał do palenia i odpowiednią technikę bo 2 dni to strasznie szybko.Bo po dwóch dniach palenia mam czarną szybę i nic nie widać przez nią.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJo Shi. u mnie też bardzo szybko brudzi sie szyba. Mam kominek z pł.wod. i wydaje mi sie że generalnie w tych kominkach szyba brudzi sie częściej ze względu na obniżoną temp. spalin spowodowaną pł wod.. 1 godż podalem tak na wyrost wiem że można szybciej.Próbowałem innych środków ale ten jest stosunkowo niedrogi i skuteczny.Pozdrawiam Wiech
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżywałam Starwax
i powiem że jeszcze lepszy jest ORO,
po starwax-ie czekasz 5 min, czasem dłużej,
po oro wycierasz ręcznikiem od razu, wszystko schodzi pięknie,
w ogóle mogę polecić chemię tej firmy, zwłaszcza do łazienek,
kupiłam ją kiedyś przypadkiem szukając właśnie czegoś do kominka, i teraz właściwie nic więcej nie używam,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy kominek z PW a szyba nawet po 7 - 10 dniach jest wlasciwie czysta. Nie palimy wyjatkowo suchym drewnem - nasze zostalo sciete latem a teraz juz wkladamy je do paleniska. Wiele chyba zalezy od konstrukcji kominkaNapisał Wiech
Szybe czyscimy Starwax'em. Nie splywa i bardzo dobrze czysci bez wiekszego nakladu pracy. Pryskasz, czekasz 5 minut i przecierasz recznikiem papierowym
When the going gets tough, the tough get going.
The best is yet to come ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu nas te zszyba szybko sie brudzi, po 2-3 godzinkach jest prawie czarna
ale to makroterm z płaszczem wodnym, i z moich obserwachi wynija, ze szyba brudzi sie najbardziej wtedy, gdy osiaga sie temperature zadana na płaszczu i kominek przygasza ogien,... wtedy sie najbardziej brudzi... temperature osiągam zazwyczaj po góra 30 minutach, wiec po 2-3 godzinach kilkakrotnie wentylator sie wyłącza no i szyba robi sie czarna...
ktoś mi radził, żeby wyjąć jakieś tam uszczelki ale boje sie eksperymentować ...
w kominku z płaszczem wodnym u znajomych tego problemu nie ma, bo nie maja wentylatora, tylko ręczną przepustnicę, i nie przygasza sie ogien, tylko cały czas jest satały i ten sam dopływ powitrza... ustawiaja na początku raz i tak sobie potem jest... co prawda zagotowali wode chyba ze dwa razy ale maja zabezpieczenia i sie nic nie stało....
nie ukrywam ze troche mnie to brudzenie wkurza... czyścimy Starwax'em, ale chce spróbowac czegos innego
marta-mam niebieski dach
gdzie mozna kupic to ORO???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMundzia też mam Makroterm,i te same problemy z szybą . W Makrotermie jest jeszcze dodatkowo wymiennik w kominku(oprócz płaszcza wod) który obniża temp. spalin.Wiem że w innych kominkach jest montowany oddzielnie.Nie wyobrażam sobie gdzie możesz usunąć uszczelki w kominku.Są tylko dwie , 1przy szybie ,a 2 przy drzwiczkach.Jezeli usuniesz to dym będzie wlatywal do mieszkania .Czy czyściłas sam kominek w wewnątrz.Napisz na priwa .Wiech
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłusznie.Napisał rogacek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam kozę Jotul, w której z powodu pięknego ognia palimy nałogowo ... niestety brudzi się cały czas, bo ja dokładam papiery, aby paliło się jasnym światłem
Czyszczę skrobakiem, który dołączono do kuchnii ceramicznej Amica - skoro jej nie rysuje to szybyy też nie powinno ? A przedtem tego skrobaka używałam z mamą do doczyszczania szyb w oknach po fachowcach z nadmiarem akrylu ... Szło doskonale
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPopiół nie. Za to zawarty w nim piasek na pewno. Chyba, że myjecie polana przed włożeniem do kominka hi hi hiNapisał Gryfpc
